Mikrofon funktioniert nach Einbau RHP/RHW nicht
  • Hallo Forum,
    gerade erst vorgestellt und schon eine Frage :whistling: :
    Ich möchte bei meinem 2016 T&C Touring das originale RHB durch ein konvertiertes RHP/RHW ersetzen.
    1. Beim probeweisen Anschluss funktioniert alles bis auf das Mikrofon. Was muss man machen, um das vom RHB benutzte, externe Uconnect-Modul stillzulegen und das Mikrofon direkt mit dem RHP/RHW zu verbinden?
    2. Mein RHP/RHW hat die falsche Faceplate (groß, mit den Befestigungsösen oben und unten). Kann das gleiche LCD mit der Mechanik auch in die "kleine", für den T&C passende Faceplate eingesetzt werden?
    Da ich nun schon liebevoll die grünen LEDs durch blaue LEDs ausgetauscht habe (SMD-Löten ist ein großer Spaß ;-), damit das Ganze zur Innenbeleuchtung passt, möchte ich so schnell nicht aufgeben. Daher freue ich mich über sachdienliche Hinweise.
    Vielen Dank vorab,
    allston
  • Danke für den Hinweis. Sox hat schon geholfen. Ich brauche ein "Uconnect Jumper Kit" und eine anderes Frontpanel/Faceplate. Beide sind schon bestellt. Und wenn dann alles funktioniert gibt es einen weiteren Voyager/T&C Fahrer, der sich die Frage stellt, wie man denn wohl aktuelle Kartendaten auf das RHW bekommt ;)
  • Zu 1.
    Die Variante mit dem UConnect-Kit ist Plug & Play. Hast du ja jetzt bestellt. Das ist die einfachste Variante, aber wahrscheinlich auch wieder mit nem 100er verbunden.
    Ohne Kosten geht's aber auch. So habe ich das damals gemacht:
    Vom Innenspiegel kommen 5 Leitungen und gehen an den 22-poligen Stecker des UConnect-Moduls unterhalb der linken A-Säule. Das sind: Mikrofon 1(+), Mikrofon 2(+), Masse, Mikrofon Ein(-). Spannungsversorgung Mikrofone. Die muss man auspinnen, verlängern und in den 10-poligen Stecker C1 des Radios wieder einpinnen.
