Sitzbelüftung
  • Moin
    Ich habe mal eine Frage zur Sitzbelüftung. Wie stark ist sie bei euch. Bei mir ist sie eher lasch. Ich kenne die Belüftung aus den Jeep Modellen. Dort ist sie deutlich stärker bzw. man merkt einen deutlichen Luftzug.
    Lancia Thema 3.0 Executive
    Lancia Delta Ore 1.6 mjet
    Harley Davidson Street Glide
  • Moin
    Kann es sein das wenn die Klima eingeschaltet ist die Belüftung stärker ist? ?(
  • also da es eine sitzbelüftung ist gehe ich von einer unabhängigkeit zur klima aus.
    aber ich weiß leider nicht ob hier immer nur die außenluft verwendet wird, oder auch moderat gekühlte luft.
    hast du dir die poren am sitz mal genau angesehen? evtl. einige zu von lederpflege oder staub/schmutz?
    ich merke die luft eher nur bei leichter kleidung.
    mit einer jeans spür ichs nicht.
  • Also die Sitzbelüftung saugt meines Erachtens luft durch die sitzfläche und gibt sie nach unten ab - Es ist also mehr eine Sitzbesaugung als Belüftung... mit der Klimaanlage hat das imo rein gar nichts zu tun.
  • Hi :thumbup:
    So ist es!
    Zitat von DReff "Also die Sitzbelüftung saugt meines Erachtens Luft durch die Sitzfläche und gibt sie nach unten ab - Es ist also mehr eine Sitzbesaugung als Belüftung... mit der Klimaanlage hat das rein gar nichts zu tun.
    Zwei Ventilatoren; einer im Sitzkissen und der andere in der Rückenlehne der Vordersitze saugen Luft über die Perforierung!!! des Stoffes der Sitze an.Die Aktivierung erfolgt mittels der Auswahl aus zwei Geschwindigkeiten auf dem ICS Modul ( Controlle Touchsceen.) Von dort geht es über das TGW Modul zum HSM Modul.
    Die Ventilatoren werden über ein Frequenzsignal versorgt, welches zwischen zwei Stufen mit einem Wirkungswert von 9,6 bzw 7 Volt variieren kann. Die Ventilatoren sind mit dem HSM ( Modul Kontrolle Sitzheizung verkabelt).
    Soweit die Technik der Sitzkühlung! Bei der Fehlersuche ist wohl auch ein Diagnosegerät notwendig.
    Grüße an die Gemeinde HJ
    I
