Könnte der Kühlerlüfter sein, der kann bei abgestelltem Fahrzeug selbständig zu laufen beginnen. Den Fehler gibts nur beim Diesel. Ich habe den Lüfter bei einem 2012 Lancia repariert, der hat einen konstruktiven Mangel. Es ist ein Behr (Temic) 600W Lüfter wie im Trailerpaket von Mercedes, er hat jedoch nur 3 Anschlußkabel, der vierte Anschluß wäre zum nachlaufen, ist jedoch blind vergossen und hängt vom Potential her in der Luft. Durch einen Kriechstrom erhöt sich der interne Eingangspegel und er läuft bis die Batterie leer ist. Nach Tausch der Batterie (oder Ladung) passiert nichts, irgendwann läuft er wieder und das Spiel beginnt von vorne.
vergleichbar mit Mercedes A 2045400788 dieser hat 4 Pin am Anschluß
mfg Chris
