Lancia Thema 3.0 Crd Totalausfall Batterie
  • Hallo Zusammen :thumbup:
    Eigentlich wollte ich mich anders vorstellen, nur gestern hat mich mein Fahrzeug zur Verzweiflung gebracht.
    Ich habe die Batterie, letzte Woche mit meinem Cetek MXS 10 komplett geladen und bin gestern 7 Kurzstrecke zwischen 5 - 2 km gefahren.
    So weit so gut hab dann das Fahrzeug geöffnet und das war es, alles finster nicht einmal der Kofferraum ist aufgegangen, keine Innenbeleuchtung einfach nichts.
    Habe dann mit einem Booster Starthilfe bekommen ist angegangen und bin ca. 450m gefahren und ging dann erneut aus, ich hab den Booster ( war von einer Werkstatt) direkt hinten angehängt und bin die 2 km Nachhause gefahren.
    Da ich hier schon einige Beiträge gelesen habe, weiß ich dass hier die Experten zu finden sind :thumbup:
    Meine Frage woran kann es liegen bitte alles aufzählen. Bin vor einer Woche 1 noch 150 km ohne Probleme gefahren, hab jedoch am vorherigen Wochenende die Batterie komplett aufgeladen und habe dabei bemerkt das der Minuspol ein wenig locker ist (minimal) fester anziehen geht leider auch nicht weil die Schraube unten durchrutscht (war schon vorher).
    Danke für Eure Hilfe!!!!! :thumbup: :thumbup:
    LG
  • Hi :thumbup:
    Es sieht so aus als ob Deine Starterbatterie " Schrott " ist. Leider musste ich häufiger feststellen, das insbesondere no-name Starterbatterien , insbersondere für einen Diesel der beim Startvorgang eine sehr hohe Leistungsaufnahme hat, wenig taugen. Beim Start braucht der Diesel nicht nur ausreichend Kapazität für den Anlasser sondern auch für die Glühstifte.
    Als Hauptschlussmotor nimmt er allen Strom den er bekommen kann. Je höher der Widerstand durch kaltes Motor- und Getriebeöl, im Winter keine Frage, je größer ist die Stromaufnahme. Dazu kommen noch die 6 Glühstifte beim Vorglühvorgang. Habe ohnehin festgestellt dass die Elektroanlage des" Dicken" , bei all den eingebauten Extras ziemlich grenzwertig ausgelegt ist.
    Also:
    - Wenn die normale Starterbatterie 4 Jahre alt ist, erneuern
    - Zellen der Batterie prüfen
    - Stromaufnahme mit Amperemeter beim Anlassen prüfen
    - Mit Amp feststellen wieviel Ruhestrom die E-Anlage aufnimmt. Die vielen Steuergeräte müssen sich abschalten. Der Stromfluss darf dann m.E. nur noch 0.6 Amp betragen
    -als neue Batterie eine mit EFB oder AGM Technik 100 / 110 Ah verwenden.
  • Guten Morgen HJ :thumbup:
    Danke für Deine rasche kompetente und detaillierte Antwort.
    Mein Verdacht ist auch die Batterie, wollte jedoch noch eine zusätzliche Meinung von Experten ( wie Du einer bist!!!)
    Leider gibt es heutzutage zu viele "sorry für den Ausdruck" Teiletauscher, die ohne Überlegung und nur mit dem OBD an ein Problem herangehen.
    Ich bin trotz anfänglicher Schwierigkeiten ( Querlenker tausch, Innenumluft Thematik) mit meinem Dicken zufrieden :thumbup: :thumbup:
    Leider habe ich Lancia bzw. Chrysler nicht verstanden, weiterhin am Fahrzeugvertrieb in Europa festzuhalten, da die Dicken in USA und Canada sehr gute Absatzzahlen haben.
    Wichtig ist, dass wir als "Exoten Fahrer" unsere Erfahrungen miteinander teilen, um so längst mögliche Freude mit unseren Fahrzeugen zu haben!
    Gerry
  • Hi Gerry :thumbup:
    Zitat: Querlenker tausch,
    Interessehalber hierzu einige Fragen . Erfolgte er aufgrund eines Unfalls oder normalen Verschleißes. Wieviel km hat der " Dicke " drauf?
    Trotz eines kürzlichen Tausches des defekten Motorölkühlers nach 150.000 Km bin ich mit ihm sehr zufrieden. Auch der TÜV war wieder ohne Beanstandungen. :) Es ist eine phantastisches und durchaus zuverlässiges Fahrzeug. Diese Modellpolitik für Deutschland kann ich auch nicht nachvollziehen,zumal dieses Modell als C 300 bis in dieses Jahr 2018 in Canada weitergebaut wurde.
    Ein wesentlicher Nachteil unseres pseudo Lancia sind leider die "Mondpreise " für Ersatz und Serviceteile hier in Deutschland. Beispiel das simple Thermostat für den Diesel von MV -Motorie mindestens 168.-€ . :thumbdown: Dürfte im Vergleich mit unseren gängigen Fahrzeugen nur etwa 40.-€ kosten. Vermutlich in Uk oder USA erheblich günstiger. In UK laufen auch mehr Chrysl. Modelle mit Diesel als bei uns. Dennoch ziemlich viele Teile sind mit denen des DB W 211 , aus der Chrysler-Daimler Zeit identisch und somit preislich moderater.
    GRuß
    HJ
  • Hi Gerry
    Hallo HJ ,
    Der Querlenke vorne hinten unten wurde getauscht, da ein Spie vorhanden war, Fahrzeug hatte keinen Unfall oder ähnliches km derzeit 39.500 km. Ich habe das Fahrzeug vor einem Monat beim Händler gekauft in der Zustandsklasse 2 ist in Österreich die beste Bewertung da Zustandsklasse 1 ein Neuwagen ist.
    Ja stimmt die Ersatzteilpreise sind utopisch :cursing: :cursing: X( X( Welche Teile passen vom W211 ?
    Gerry
  • Hi :thumbup:
    msutang1967usa und Gemeinde
    Zur Klarstellung des Problems Ruhestroms beim geparkten Auto hier ein Ausschnitt einer Untersuchung des ADAC ( Zitat)
    1. Ruhestrom bei geschlossenen Türen und zugesperrter Zentralverriegelung
    Dieses Szenario deckt den wohl gängigsten Fall eines abgestellten Fahrzeuges ab.In Diagramm eins sind zur Übersicht sowohl der kleinste, der größte sowie der gemittelte Stromfluss in Ampere dargestellt, der für 25 Fahrzeuge gemessen wurde. Es ist zu erkennen, dass etwa 25 Minuten nach Zusperren der Zentralverriegelung alle Fahrzeuge ihre Verbraucher soweit ausgeschaltet haben, dass lediglich wenige Milli-Ampere Strom fließen; konkret wurden zwischen fünf und 40 Milli-Ampere gemessen .Bei diesem Verbrauch ergeben sich mit einer gesunden Batterie mögliche Standzeiten von etwa zwei bis zwölf Monaten, nach welchen noch immer gestartet werden kann
    [b]Aber!!! wenn beim Parken aus Sicherheitsgründen z.B. Standlicht an sein muss gibt die Untersuchung auch folgenden Hinweis:[/b] ZitatNeben den Einflüssen der elektrischen Verbraucher bei einem ruhenden Fahrzeug wurde an drei Autos auch der Stromverbrauch des Standlichtes untersucht. Dieser bewegte sich in Bereichen von 2,5 bis drei Ampere, was eine erhebliche Belastung der Starterbatterie darstellt. [b]Schon nach zwölf bis 24 Stunden ist die Starterbatterie dadurch so entladen, dass ein Fahrzeugstart nicht mehr aus eigener Kraft möglich ist.
    [/b][/i]
    Diese Belastung kann aber durch Nutzung von LED und Parkleuchten veringert werden
    msutang1967; meine Angabe revidiere ich nun exact auf fünf und 40 Milli-Ampere
    Um keine bösen Überraschungen zu erleben, seht zu dass nach etwa 4 jährigem Gebrauch, eine Qualitätsbatterie 95 - 105 in den Dicken eingebaut wird.
    Gruß HJ :thumbup:
  • Hi Gerry
    Hallo HJ ,
    Gerry
  • Hi :thumbup:
    msutang1967usa
    Für 39.500 km. ein sehr ungewöhnlicher Verschleiß bei dieser geringen Km Leistung.( Wie bereits geschrieben ich habe 150.000 Km drauf . Auch bin ich in den Jahren mehrer tausend km mit dem Caravan gefahren und es ist noch nicht zu erkennen.
    Für Ersatz und Serviceteile solltest Du das Netz intensiv durchforsten.Dort gibt es bei den Zulieferen einiges
    Im wesentlichen identisch sind. Bremsen Vorderachse Betriebs und Feststellbremse Hinterachse; Hinterachsteile ( Bei meinem Hinterachsgehäuse ist sogar noch der DB Stern drauf).; Vorderachsteile, Getriebe NAG 1; Kraftantrieb mit Hardyscheibe u.sw.
    Viele andere gleichwertige Teile für Service ( z.B. Filter) und Reparatur findest Du im Netz erheblich günstiger. Es lohnt sich bei Bedarf von Fall zu Fall erst mal zu suchen.
    Aber auch viele elektronische Baugruppen und Sensoren u.a. von Bosch sind im Dicken verbaut. Es lohnt sich auf jeden Fall mit eine guten Boschwerkstatt kontakt aufzunehmen.
    Karosserieteile ; wie Motorhaube und vordere Kotflügel gibt es auch schon für moderate Preise Online.
    Also immer erst nachforschen! :whistling:
  • Die Ursache für die Entladene Batterie kann aber eine noch anderen Grund haben...
    Stand der Wagen draußen? War es Feucht (Morgentau, Regen)?
    Der Komforteistieg ist zwar eine feine Sache, aber bei meinem war es der Fall, wenn nachts sich die Feuchtigkeit auf das Auto legte und er komplett mit einer Morgentau Schicht überzogen war, bekam der Sensor im Türgriff immer wieder die Information, "da fast einer an!". Also CAN-Bus an, Kontrolle ob der Schlüssel in der nähe ist, nö ?( , geh ich wieder schlafen. Huch, da fast schon wieder einer an, Schlüssel in der Nähe? Nö ?( :cursing: ... usw. Das mach die Batterie keine Nacht mit.
    Ich habe Nachts den Komforteinstieg ausgeschaltet und habe seit dem Ruhe.
    Kay
  • Frage eines Forenmitgliedes.
    Zitat:Was ist bei dir der Komforteinstieg?
    Das Fahrzeug kann ggf. mit dem Keyless Enter-N-Go Remote Keyless Entry ( RKE) ausgestattet sein. Es ermöglicht die Türen des Fahrzeuges zu entriegeln/ verriegeln und auf einfache weise den Motor zu starten. Dies mit Button ( Keyless Ignition Code) Bei geschlossenem Fahrzeug reicht es aus durch Annähern der Hand an den Griff die Tür zu öffnen. In diesem befindet sich ein elektronischer Kapazitätssensor .Das FOBIK kann dabei z.B in der Tasche bleiben. Der interne Schaltkreis im Türgriff bearbeitet die erhaltenen Signale vom Fobik und sendet es an das RF Modul und an das Passive Entry Module( PEM) Auf jeden Fall könnte in diesem System auch ein" Stromdieb "sein.
    Das meint unser Forenmitglied Kai unter Komforteinstieg .Vermutlich ist es aber keine Serienausstattung bei den "Dicken." Als ein Extraausstattung .Es ist über den Touch Screen abschaltbar.
  • Hallo HJ,
    Sorry für die späte Rückantwort, bin momentan beruflich ziemlich eingedeckt .
    danke für Deine detaillierten Informationen und Tipps, ich hoffe mal, dass ich nun mal eine Zeit lang nichts zu machen habe.
    Inzwischen Zeit habe ich eine Batterie eingebaut, da ich als Kunden einen Batterienhändler habe und mit Ihm alles besprochen habe, hat er gemeint:
    Kauf Dir eine Batterie von unserer Hausmarke 100ah 850A und gut ist es. Denn eine EFB Batterie bzw. AGM hilft bei mir als weniger Fahrer auch nicht viel (der Dicke ist mein 3 Fahrzeug + Firmenwagen ), da ist es billiger alle 3 - 4 Jahre Batterie zu tauschen.
    Ja ich habe schon gemerkt, das die Ersatzteilpreise sehr überteuert sind.
    Gruß und ein schönes Wochenende!
    Msutang1967usa
  • Hallo Kay,
    danke für Deine Mithilfe :thumbup:
    Okay von dieser Seite aus habe ich, die Thematik noch gar nicht betrachtet ?( Nein mein Fahrzeug steht immer unter dem Carport somit kommt, dies selten bis gar nicht vor. War jedoch gestern meinen Dicken waschen (Handwäsche) und wollt ihn dann zusperren, dabei ist mir aufgefallen, dass ich auf der Beifahrerseite das Fahrzeug nicht zusperren konnte, habe dann nochmals alle Türen geschlossen und ging wieder nicht.
    Ich habe dann den Knopf ausgeblasen und siehe da dann ging der Knopf wieder. Muss ich mir nach Weihnachten genauer ansehen.
    msutang1967usa
  • Hi :thumbup:
    Zitat: durch Annähern der Hand an den Griff die Tür zu öffnen. In diesem befindet sich ein elektronischer Kapazitätssensor .Das FOBIK kann dabei z.B in der Tasche bleiben. Der interne Schaltkreis im Türgriff bearbeitet die erhaltenen Signale vom Fobik
    Also offensichtlich ist dieses elektronische Bauteil am Griff eine Schwachstelle bei Feuchtigkeit. Fehlfunktion u. Kriechströme vermutl nicht ausgeschlossen.
    wie kann mann denn den Komforteinstieg ausschalten ?
    Im Uconnect kann ich es zwar ein und Ausschalten , dies bezieht sich jedoch nur auf das zurückfahren des Sitzes und hochfahren des Lenkrades...
    alles andere bleibt unverändert , bezüglich keyless-entry kann ich gar nichts ändern.....
    das ist immer aktiviert....
  • Hallo zusammen!
    Habe es heute endlich zu meinem Händler geschafft und nach dem Batteriewechsel, meinen Fehlercode löschen lassen.
    Bei dieser Gelegenheit habe wir gleich ein Update für Klima bzw. das Gebläse gemacht, da ich ja in der Vergangenheit ein Problem mit der Innenumluft hatte.
    Ich hoffe, dass nun alles funktioniert und mein dicker nun läuft :thumbup:
    msutang1967usa
  • Hallo an Alle,
    meine letzte Tour mit meinem Dicken war in den Oktoberferien, also genau 2 Monate her.
    Seit dem steht er verschlossen in seiner Garage und wartet auf den Winterurlaub :)
    Morgends lauf ich jeden Tag ab ihm vorbei und sehe ob die kleine rote LED im Kombiinstrument blinkt.....ab und an berühre ich mal den Griff und schaue ob die Instrumentenbeleuchtung an geht.
    Jetzt nach zwei Monaten hatte ich das Gefühl mal genauer nachzusehen und ggf.zu laden.
    Die Batterie hatte jetzt noch eine Spannung von 11,7 Volt.....Anlassstrom habe ich nicht gemessen.
    Habe gestern Morgen das Ladegerät angeschlossen........bis zu den Winterferien sind es ja noch gut 5 Wochen ;)
    Ich denke in 5 Wochen springt er bestimmt nicht mehr aus eigener Kraft an.....
    H.J. hat mit seinem Beitrag weiter oben absolut Recht..... also 2Monate sind bei unserem Dicken realistisch ( ohne Nachladen) 12 Monate nie im Leben.
    Hier mein interner Post an ein Forenmitglied zur allgem. Information.
    Zitat:Ich kann Dir nur bestätigen dass mir die Kapazität der Batterie, bei der Vielzahl an Verbrauchern,sehr grenzwertig erscheint. Insbesondere bei Kurzstreckenfahrten im Winter und im Dunkeln bekommst Du die Batterie kaum aufgefüllt. Der Diesel braucht aber zum Starten
    mind 60 % Kapazität. Letztlich muss der Anlasser eine sehr hohe Verdichtung, den Widerstand durch Motor und Getriebeoel überwinden und die 6 Glühstifte müssen noch eine Nennspannung von 4.4. Volt bekommen. Das ist ein Nachteil vom Diesel gegenüber dem Otto. Zudem verliert jede Batterie mit jedem Minusgrad ein Teil ihrer Kapazität.-FCA bietet für die Batterie sogar Isolierhauben an.
    Also wenn Du eine 105 Ah Batterie bekommst dann baue sie ein. Sie muss jedoch mit den Abmaßen hinkommen. Ein Batterie mit AMG Technik ist ein Kostenfaktor. Sie ist sicher geeigneter bei Kurzstreckenbetrieb und somit auch für häufige Ladezyklen. Schau dazu noch mal die Beschreibung für die AMG Batterie an.
    Wenn Du die Möglichkeit hast, hänge zwischendurch ein elektronisches Ladegerät für eine Erhaltungsladung an. Meine EFB Batterie ist nun 4 Jahre drin und hält sich noch ganz gut. Nach dem Laden soll man den IBS Kontrollsensor des Batteriesensors am Minuspol für 3 sec. abklemmen.dann wird die neue Kapazität neu berechnet. Übrigens ich fahre in der Regel den Dicken als bequemen Zweitwagen auf längere Strecken.
    Es ist auch richtig,dass alle nicht notwendigen Verbraucher abgeschaltet bzw. nicht eingeschaltet werden können wenn die Batterie zu schwach ist. Der Startvorgang hat Vorrang!
    Gruß und ein Frohes Fest
    HJ
