Hallo, wie man die Nebelschlussleuchte in Chrysler Town & Country 2014 laufen lässt.
Es tut mir leid für mein Deutsch, übersetzt von Google
Nebelschlussleuchte
- Elektrik & Elektronik
- Bucek1
Das wird im TIPM aktiviert.
Müssen Sie die Rückleuchte und den Schalter austauschen? Ich habe auf den Bildern gesehen, dass Sie einen nicht standardmäßigen Schalter angeschlossen haben.
Ja, die US-Rückleuchte hat keine LEDs drin, EU-Rückleuchte hat. Der Schalter hat den Aufdruck für die Nebelschlussleuchte drauf. Elektrisch ist er aber gleich.
Alle Importeure machen separate Schalter für die Nebelschlussleuchte rein, wenn sie kein Programmiergerät haben. Außerdem muss im Stecker C7 des TIPM der Pin 6, Leitung L899 weiß/blau angeschlossen werden, damit das programmierte Signal der Nebelschlussleuchte hinter zum Rücklicht geführt werden kann.
[Edit] 2019-02-07
Zahlendreher bei Stecker und Pin korrigiert -
Wo befindet sich das t6-Plugin?
TIPM
Ich weiß, dass TIPM genau das ist, was es ist? Beschrieben werden: A, B, C, D ...
Und was willst du uns jetzt sagen?
steffen.m, can you indicate the location of the TIPM T6 plug on the photo or schematic?
der graue Stecker
There is a problem with translating into German via Google. I do not speak German.
Hallo Bucek1.
An dem TIPM gibt es insgesamt 7 Anschlußstecker. Zwei davon sind deutlich größer als die anderen. Der quadratische Anschlußstecker, welcher an der unteren, linken Außenseite (Richtung Front-Scheinwerfer) des TIPM liegt, ist der richtige Stecker C7 (50 polig). Siehe hierzu auch: https://routan.de/2018/03/15/tipm/
Nebelschlussleuchte - Stecker c6 pin 7? Stecker c7 pin 6?
C7 Pin 6
C7,PIN6 WT/DB Nebel hinten (Molex 33012-2001)
Die Nebelschlussleuchte funktioniert Zusätzlich zu integrierende (gelbe) Kontrollleuchte in die Instrumententafel
wie man einschaltet Kontrollleuchte in die Instrumententafel
