bei meinem Chrysler Town&Country ist eine LPG-Anlage verbaut. Aktuell habe ich das Problem, das bei einem Tank der Schwimmer hängt und der Tank überfüllt wurde.
Ich würde jetzt gerne eine Schaltung bauen, bei der die beiden LPG-Füllstände im Tacho angezeigt werden. Dafür würde ich einen Arduino mit der entsprechenden Hardware bauen und dem Tacho das entsprechende Signal zuspielen.
Jetzt die Frage:
Weiß jemand wie der Tankinhalt mit dem Schwimmer gemessen wird vom Benzintank? Widerstand? Strom? Spannung? Und wenn ja, wo finde ich die Leitungen? Bei Youtube habe ich Videos gefunden, die den Ausbau der Pumpe samt Geber zeigen. Dazu muß der gesamte Tank aber abgebaut werden; das würde ich mir gerne ersparen und das Signal woanders abgreifen, eventuell sogar im Fahrzeuginnenraum.
Für Hinweise und Tipps bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Holger
