Bei 60Tkm isrt ja ein Getriebeölwechsel vorgesehen.....
Was Darf denn Sowas kosten ?.....
Hab mir nen Kostenvoranschlag machen lassen , kam heut früh per mail.....knapp 600€...
erscheint mir etwas zuviel....
setzt sich wie folgt zusammen :
Arbeitslohn 170€
Filter Dichtung 80€
Öl 350€
Getriebeölwechsel Kosten ?
- Motor
- arni
Ein " Wechsel" sollte eigentlich nicht mehr als 300€ kosten.
Eine " Spülung" geht aber schon in diese Richtung ,da man ca. die 3-fache Menge Öl benötigt.
Der Filter kostet keine 80,-€ !!
Der Preis für das Öl ist völlig überzogen! -
o.k...
werde dann noch bei Mercedes Nachfragen.....
obiger kostenvoranschlag sagt 8,5l öl.....da denk ich mal das es keine spülung ist....
Arni -
Nach unserem offiziellen Serviceheft ist erst ein Getriebeoelwechsel bei 160.000 Km oder 96 Monaten fällig.
Über Letzters, bezogen auf die Ölalterung kann man vielleicht streiten. Der Wechsel incl. Spülung ist nach meiner Kenntnis ein bisschen Aufwendig. Dazu muss auch zum Spülen wohl Oelwanne und die Steuereinheit abgebaut werden. Der Filter selber bekommt man online für 27 €. habe es bisher noch nicht gemacht. Anschließend muss das Getriebe wieder adaptiert werden. Habe selber bisher keine Schaltprobleme .Obwohl,ich werde wohl bald spülen lassen müssen da ich die Km erreicht habe. Nur mit Wechsel bekommt man den feinen Abrieb sicher nicht raus.
In der Werkstatt, die seit Jahren DB hat, sprach man sogar von eine "Lebenslanfüllung"
Seltsam?Gruß HJ
Das mit der Lebensbefüllung stimmt schon und hat den hintergrund das der Hersteller eine Lebenserwartung von 100.000Km hat, sprich das Öl hält die ,,hohe´´ Lebensdauer stand. Also ich habe jetzt schon einige male beim Thema einen Getriebeölwechsel selbst gemacht. Kein Großes Hexenwerk. So ein Set von ebay mit filter, stecker, dichtung und neue platine gekauft sowie 20L Öl. Hab das Öl von oben erstmal abgesaugt da wir keine Ölablasschraube unten haben. Dann unten Ölwanne abgebaut Filter ersetzt. Optional kann die Platine ersetzt werden bei Problemen aber Steuereinheit muss runter. Dann alles wieder zusammenpacken und Öl auffüllen. Hab die Prozedur halt 3 mal gemacht somit wäre es einer Spülung vergleibar wenn vielleicht nicht zu 100%. Habe die Steuergerätewerte auch zurückgesetzt und ja läuft soweit.
Aus Erfahrung:
Eine frühzeitige Spülung ist die beste UND einfachste Variante, zugegeben NICHT die preiswerteste!
Aber, dann kann man auf Filterwechsel und Ölewannendemontage verzichten.
Die Maschine wird ganz easy im Vorlauf des Getriebeölkühlers adaptiert ,saugt das alte Öl hinaus und drückt exakt die Menge Frischöl wieder ein die abgesaugt wurde.
Dauert ca. 20min....... -
Ich denke das mit dem Getriebeölwechsel hat sich bei mir erledigt...
War heute bei nem befreundeten Mercedes-schrauber... , er hat den Deckel runtergewürgt , Peilstab rein....
Das Getriebeöl ist nach 73 Tkm immernoch Himbeerfarben und riecht nicht versäuert.....quasi fast wie neu...
bei meinem alten CLS war das Öl nach 100Tkm schwarz....daher gehe mal davon aus , wenn das Öl noch himbeerfarben ist , sind auch keine ablagerungen im Öl... , daher ist ne Spülung
bzw. ein wechsel noch nicht nötig....PS - er würde bei ner Spülung bei 10l Öl ca 400€ nehmen.....das ist o.k... denk ich...
