Hallo ich hat mit meiner Grand Voyager RT probleme mit der luftung hinten seit 4 jahre.der Chrysler ist im Niederlande und Deutschland im Chrysler werkstatt beducht und konn der problem auch nicht finden.
Der klima und normale luftung funkioniert gar nicht!vorne funkioniert das klima gut aber 2 und dritte rheie nicht.
Ich hat heute morgen das geblasehausing hinten getauscht und problem bleibt.
Aus der luftung kommst auch immer heisse luft !! Da wir uber 2 woche nahr Spanien fahren wohl ich das problem fertig machen.
Jemand ein tip??
beluftung hinten 2 -3 rheie
- Innenraum
- Ghost_Rider187
Es ist also ein Auto mit drei-zonen Klimaanlage? Manuelle oder Klimaautomatik? Modell- /Ausstattungsvariante und Baujahr wären nicht schlecht.
Sind Fehler im Fehlerspeicher?
Läuft der Lüfter hinten?
Lässt sich der Luftstrom verstellen zwischen Deckenauslässe und Bodenauslaß?Ist die Anlage mit der richtigen Menge Kühlmittel gefüllt?
Läuft die Kühlung hinten, wenn die Anlage frisch befüllt ist?
Kühlung vorne läuft richtig? Oder ists dort nur 'etwas' kühler ? -
Gut möglich das die Klappen kalibriert werden müssen.
Mal einen Blick bei laufendem Motor unters Auto werfen, ob die Kompressorkupplung überhaupt dauerhaft einrückt.
Ich habe da gerade den Hauptgewinn. Steinschlag am Kondensator, Anlage leer und der Kompressor steht.
Wenn das der Fall ist, kann man sich einen Klimacheck sparen. Das Problem ist, es gibt keine Fehlermeldungen, außer man macht einen Abkühltest, der logischer Weise negativ ausfällt.Gerhard
Kühlung vorne läuft richtig? Oder ists dort nur 'etwas' kühler ?Der ist ein Chrysler Grand Voyager RT 2.8 CRD Limited EZ 2009
Der ist neu befullt, kuhlung vorne ist ok !! auch kalt aber nur 2-3 rheie heisse luft
Der luft hinten geht nur gluckig gut aber nur heisse luft !! -
Auf jeden Fall vor jedem weiteren Schritt Fehlerspeicher checken. Die Tools für die Eigendiagnose gibts schon für 150 Eur...hier mehrfach behandelt.
Tippe auch wie zunke auf ein Klappenthema... 'alles neu' heisst nicht, alles funktioniert (sofort).
