ich besitze nen 2012 CRD Executive. Meine Batterie war von heute auf morgen leer. Kann ja passieren. Nach aufladung bringt er den Fehler ''Toten-Winkel-Erkennung nich verfügbar'', und anschließend den fehler ''ACC nicht verfügbar'' ''Fahrzeug Systemfehler''. Danach kommt der Fehler ''Getriebe Warten, Weiter in D. Nicht in N oder P Schalten oder Motor ausschalten bevor das gewünschte Ziel erreicht ist. Schalten eventuell nicht vor einer Wartung möglich.''
Ich habe den Motor ca 15min laufen lassen, und bin ca 20-25 min gefahren. Getriebe bleibt NUR im 1. Gang. Schaltet nicht hoch. Manuelles schalten auch nicht möglich. Leistung ist ganz normal da, bis in den Begrenzer. Die gelben Dreiecke in den Spiel sind auch permanent an. ESP ist auch aus, lässt ich auch nicht einschalten.
Habe einen Tester dran gemacht, warn ca 10-12 Fehler gepeichert. Alle gelöscht. Problem, der Fehler vom Getriebesteuergerät kommt immer wieder. ''antwortet nicht'' und irgentwas mit ROM.
Hatte jemand mal sowas ? oder wies vielleicht jemand was das sein könnte?
Fahrzeug steht ausschließlich draußen, und wird nur bei schlechtwetter bewegt. Vielleicht damit ein zusammenhang?
