https://oelbaron24.de/Meguin-S…AE-5W-20-5-Liter-Kanister
Hier günstiges Öl inkl.Versand von Meguin alias Liqui Moly für 3.6 Benziner! Entspricht der Chrysler-Specifikation ![]()
Ich nehme seit Jahren das vollsynthetische Leichtlauföl von Meguin
https://oelbaron24.de/Meguin-M…thetisch-5-Liter-Kanister
Habe ich schon im RG 2,5CRD genommen und jetzt im RT 2,8CRD
Ich persönlich bevorzuge für den 3.6 eher 5w-30 ,aber auch von meguin.Das Dynamik DX1
Weshalb 5W-30 ?
ich frage nur weil im Handbuch 5W-20 steht.
Um alles mehr oder weniger richtig zu machen, kippst du die Ölsorte rein, die auf deinem Öldeckeleinfüllstutzen draufsteht. Die Pentastarmotoren gab es je nach Bauzeit mit 2 Ölsorten, darum gibts es zwei Freigaben von Chrysler.
Danke für den Spartipp, habe gleich für 2 x Ölwechsel bestellt zum Preis wie ich sonst für Mopar 1 x Wechsel bezahlt hätte.
Bisher habe ich immer 5W30 genommen, weils auf dem Öldeckel steht. Die Baujahre danach fahren alle mit 5W20, und bei Rockauto sind für mein Baujahr noch beide Öle gelistet.
Macht es Sinn, auch auf das 5W20 zu gehen?
Ich wüsste nicht, was es für einen Sinn macht, wenn man ohne Grund von den Herstellerangaben abweicht! Wir haben einen Dodge Grand Caravan Bj. 2012 und der bekommt 5W30, der T&C Bj 2013 bekommt 5W20.
Ich kann mir nicht vorstellen, das sich etwas am Motor geändert hat. Daher könnte es doch sein, dass das 5W20 für den Motor etwas besser geeignet ist und Chrysler das aus diesem Grund mal umgestellt hat. Vor dem Hintergrund der "tickenden" Nockenwellen oder der überhitzen Ventile und klemmenden Öldruckschaltern könnte ich mir einen gewissen Vorteil mit dem 5W20 vorstellen. Da ich aber nicht weiß ob dem so ist, die Frage ans Forum.
Beide Öle sind geeignet für den 3.6 Pentastar, du solltest nur die Ölwechselintervalle einhalten, also alle 12000km oder sogar 10000km die Suppe erneuern. Das dreckige und von der Temperatur kaputte Öl macht das Ventil deiner Ölpumpe dreckig und nicht mehr funktionsfähig, die Antriebsketten leiden auch drunter. Ich habe nach 12000 km das Öl gewechselt und für einen Gasmotor war die Brühe sehr dreckig.
Ja alles klar danke für die Info. Ich mache alle 10.000km einen Ölwechsel, das finde ich am einfachsten um es am Tacho abzulesen ![]()
Mir ist auch schon aufgefallen, dass das Öl immer relativ schmutzig ist. Bei meinen vorherigen Gasautos war das Öl optisch immer wie neu. Der Ölverbrauch zwischen zwei Intervallen ist bei 0, aber vielleicht liegt es auch am dünnen Öl, dass es so schmutzig ist.
Das 5W20 hat eine größere Auswahl was die Freigabe angeht, werde dann (wenns 5W30 leer ist) mal auf 5W20 umsteigen.
es wird immer komplizierter und teurer an, für meinen Dicken vorgeschriebene SAE 10w-30 mit Chrysler MS-6395 Freigabe zu kommen, darum bitte ich um Tipps für Umstieg.
Sollte es besser 5w-30 oder 5w-20 werden? Dann auch unbedingt nach Chrysler MS-6395 Spezifikation suchen oder reicht schon ILSAC GF-5? ![]()
Moin moin,
Tatsächlich sind die Motorenöle, auf welche du umsteigen möchtest (z.B. 5W 20 oder 5W 30) teurer als ein 10W 30 Öl.
Hier sind ein paar Öle mit der Freigabe aufgelistet.
Ein Teilsynthetisches 10W 30 Öl der Marke Ravenol würde dort z.B. als 5L Kanister 6,79€ pro Liter kosten. Dabei ist teilsynthetisch keinesfalls schlechter als synthetisch, da durch bessere Mischverhältnisse z.B. bessere Schmiereigenschaften erreicht werden können.
Ein Synthetisches 5W 30 würde zwischen 9,39€ und 11,59€ kosten (auch Ravenol) und das 5W 20 11,79€ kosten. (Ravenol)
Wirkliche Probleme sollte es bei dem Motor nicht geben, heutzutage würde ich keinen Ölumstieg empfehlen (siehe z.B. Ford 1.0l EcoBoost - Zahnriemen löst sich bei falschem Öl auf).
Wir selbst haben auch den 4.0l Motor und fahren das 5W 30 von Thomas Phillips, sind in den letzten Jahren immer gut damit gefahren.
Berichte gern über deine Entscheidung!
Ich fahre schon seit ein paar Jahre das Energy Ultra JP 5W-20 (bisyntetisch) 5W-30 (syntetisch) von Mannol und habe absolut keine Probleme!
Der Preis ist auch unschlagbar!
Hey,
danke für Empfehlungen. Ich bin dann doch noch bei 10w-30 geblieben (Ravenol), in Zukunft irgendwann dann vllt. auf 5w-30. ![]()
