Bremsen quietschen gerne... :(
  • Hallo an Alle,
    ich denke ich muss die Bremsklötze tauschen. Immer wieder quietscht es... das nervt!
    Ich bin, seit dem Kauf, den Voyager circa 40TKM gefahren.Gesamt KM 107TKM. Ist ein Automatik 3,6L.
    Habt Ihr eine Idee welche Bremsklötze und vielleicht auch Scheiben sehr gut sind?
    Tipps werden gerne angenommen!
    Danke!
    Lancia Voyager RT 3,6 Platinum Bj 2013 :) jetzt auch LPG
    schau Dir mal die Themen zum Umbau der Bremse auf HD an.
    Habe auch vor kurzem umgebaut und die Bremsscheiben und Beläge von kilan shop verwendet, bin sehr zufrieden!
    Mit den keramischen Belägen absolute ruhe!
    Danke für deine Antwort. Was meinst du mit HD?
    Hast du vielleicht einen Link zu den Teilen auf dem Kilan Shop?
    Danke!
    Gruß!
  • Ich habe die Teile gefunden :)
    Frage: Wenn die montierten Scheiben noch gut sind kann man dann die Keramik Bremsklötze nehmen? Oder muss man die Scheiben tauschen?
  • Mal was zu den quietschenden Bremsen.
    Was da dieses Geräusch macht ist ein kleines Blech, das als Verschleißanzeiger dient.
    Manchmal auch eine Metalleinlage im Belag. Das darf man auf keinen Fall ignorieren.
    Gerhard
  • Hast Du nur die Klötze gegen die Keramischen getauscht?
    Ja, hinten und vorne alle Bremsklötze auf Keramik umgestellt. Bis jetzt nichts mehr gehört. :)
  • Ja, hinten und vorne alle Bremsklötze auf Keramik umgestellt. Bis jetzt nichts mehr gehört. :)
    Vergessen: Bremsscheiben nicht gewechselt. Waren ja gut. Die Vorgänger Klötze waren auch noch gut... :S
  • Jetzt sind die neuen Keramik-Bremsklötze seit ein paar Wochen drauf. Und leider hat es vorne bereits wieder gequietscht :cursing:
    Na ja, hat dann auch wieder aufgehört...und kam nochmal kurz...
    Ich nehme jetzt ein bisschen ÖL und schmiere mal die Scheiben :D 8) :thumbup:
