Stoßdämpfer Lebensdauer
    habe mein Fzg aus der Werkstatt zurück bekommen. Hatte nen Getriebeschaden und bin nun 4000.- leichter.
    Beim Gespräch mit dem Mechaniker über den Voyager ist mir klar geworden, was für ein tolles Auto der Dicke eigentlich ist. Hab nun nach 10 Jahren über 260tkm drauf und es war mein erster ernsthafter Schaden überhaupt.
    Nun, das hat mir Anlass gegeben, nachzudenken, was so alles kaputt gehen könnte...
    Und da ist meir aufgefallen, dass die Stoßdämpfer bei mir ebenfalls schon 260tkm drauf haben. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. :D Denn die Dinger hatte ich überhaupt nicht aufm Schirm im Sinne von Wartung und so.
    Nun, meine (wahrscheinlich peinliche) Frage: Wie lange leben die Stoßdämpfer grundsätzlich?
    Was kostet der Satz beim Freundlichen? Anständigen Ersatz auf dem freien Markt gibts ja wahrscheinlich nicht, oder?
    Vom Fahrverhalten her ist eig. alles ok. Es scheppert nichts, hüpft nicht. Nur meine ich, es ist etwas härter geworden bei kleinen "scharfen" Dellen. Auf der AB fährt der Dicke weiterhin wie Butter und safe in den Kurven.
    Es sind welche mit Niveuregulierung (EU Fzg mit Xenon)
    alle 270.000 km sind meine
  • Musste inzwischen die vorderen tauschen wegen Undichtigkeit (TÜV hat gemeckert, ca 190tkm), vom Fahrverhalten hat sich da aber nichts geändert. Also solange der noch satt auf der Strasse leigt und nirgends undicht, alles ok. Ansonsten wird dir hier kaum einer Angaben dazu machen, wäre Glaskugel.......
    MY2012, 3.6l, FlexFuel, weiss
  • Wenn Du im ADAC bist ,fahr mal auf den mobilen Stoßdämpfer-
    prüfstand.
    Allgemeine km Angaben sagen wenig aus. Es kommt letzlich auch darauf an, ob überwiegend gute, schlechte oder kurvenreiche Strassen gefahren wurden oder der Wagen häufig im Zugbetrieb mit Anhänger betrieben worden ist. etc.
    Mechanische Schäden innerhalb des Dämpfers sind immer möglich.
    Mögliche Anzeichen:
    Sichtbare Undichtigkeit des Dämpfers oder Klappergeräusch.
    In der Kurvenfahrt neigt sich der Vorderwagen in die angesteuerte Richtung nach unten. -Stoßdämpfer auf dieser Seite defekt.
    oder
    der ganze Vorderwagen liegt bei unebener Strasse nicht "satt"auf der Strasse Er schwingt nach . Beide Stoßdämpfer vorne defekt.
    LetzteSymptome gelten auch für die Hinterachsstoßdämpfer.
    Ggf. eine einfache Möglichkeit im Stand selbst zu prüfen:
    Auf jeder Seite, dort wo sich der Stoßdämpfer befindet ,am Kotflügel die Karosse kräftig nach unten drücken .Wenn diese nachschwingt ist der Stossdämpfer defekt. ( Vorsicht! keine Beule in den Kotflügel drücken)
    Auswechseln der Stoßdämpfer:
    Stoßdämper hinten kann man selber machen.
    Stoßdämpfer vorne sind Federbeine Dazu brauchst Du einige Fachkenntnisse. Ein Hobbyschrauber kann jedoch so ein Stoßdämpfer,relativ kostengünstig wechseln. Sofern er einiges Sonderwerkzeug ( Abzieher und Federspanner etc.) in der Garage hat.
    Es müssen die Dämpfer aber immer beidseitig gewechselt werden.
    HJ
    Übrigens; Hast Du Winterreifen drauf? Dann ist es logisch dass der Dicke härter abläuft. Es ist auch ein Unterschied zwischen 18" uns 22" Rädern.
  • Ich danke euch.
    An sich merk ich nichts, dass da was nicht i.O. ist.
    Hinten, dank guter Stoßstange, wo man auch ordentlich drauf springen kann, ist der Wagen schön weich und pendelt nicht. Geht nur 1 Mal hoch nach dem Drücken.
    Vorne ist es schwieriger, ohne die Kotflügel zu zerdrücken. Da bewegt sich aber grds etwas weniger in beide Richtungen.
    Na gut, wenn die hohen km Leistung / 10 Jahre pauschal nichts aussagen, bin ich etwas beruhigt.
