Lichtmaschine defekt?
    hab im Forum schon gesucht aber mit diesem Fehlerbild nichts gefunden.
    Als ich auf einen Parkplatz fuhr erhielt ich eine Fehlermeldung "Wartung aktive Haube". Mein fensterheber ging nicht mehr, danach abs Lampe, und kurz darauf ging der Motor aus. Hab dann mit einem Multimeter die Batterie gemessen, hatte nur mehr 8 volt.
    Hatte und habe aber keine "Batterie" Warnlampe. Habt ihr eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
    Sicherungen sind alle OK. Das pluskabel der Lichtmaschine zur Batterie hat 0,x Ohm.
    Mit einer Netzteil lässt er er sich starten, verbraucht aber durchgehend 50-60A.
    Habt ihr Ideen wo ich zum suchen anfangen könnte, oder wie ich prüfen kann ob die Linbus Kommunikation funktioniert, oder ob einfach die lichtmaschine defekt ist. Hab leider keine brauchbare Diagnosesoftware, über Standard 0815 obd2 Adapter sind keine Fehler zu finden.
    Bin leider beruflich sehr an das Auto gebunden :/
    Achja bj 2012 2.8l diesel
    Einmal editiert, zuletzt von Kuntek ()
  • wenn keine Ladeleuchte gekommen ist, siehts nicht nach Lichtmaschine aus. Könnten auch nur 2 Zellen der Batterie durch sein
