Diesel im Motoröl
  • Der Reihe nach: Vor einigen Jahren hatte ich die Motorwarnlampe an und auslesen brachte den Fehler des Partikelsensors. Der Schuldige war rasch gefunden Marderbiss, Kabel ab. Kabel verbunden und gut.
    Jetzt wieder länger Warnlampe. Wieder Sensor Fehler P2453-00 Diesel Partikel Presure Sensor 1 - Circuit Performance.
    Kabel Fehler keiner. Denke ich mir, fährst Mal mit so 2500 U/min ein zwei Kilometer. Plötzlich Rumpeln aus dem Mootorraum und eine ziemliche Rauchwolke hinten raus. Nach Blickkontrolle im Motorraum nix zu sehen. Auto fährt normal, aber zu Hause nach einer Stunde kleiner Ölfleck. Heute alles abgebaut, kein Fleck mehr. Ölstandskontrolle: Und was sehe ich: Viel zu viel Motoröl.
    Öl abgelassen und was soll ich sagen: Waren sicher 8 Liter. Öl sehr dünn, kein Wasser, da Kühlerstand ok. Diesel im ÖL.
    Hat sich der Dicke wohl gestern kurz verschluckt. Neues Öl gefüllt und Mechaniker des Vertrauens meint: Checke den Ölstand täglich, fahre normal und prüfe den Verbrauch.
    Ich fahre heute diverse Strecken und Motorsteuerlampe geht aus.
    Verbrauch gecheckt, da zeigt er mir extrem hohen Verbrauch in der Stadt 12-15 Liter. Mormalerweise 10l. Mechaniker: Entweder versucht die Steuerung durch vermehrte Einspritzung den Reinigungsprozess des Filters zu starten, oder es könnte: Einspritzdüsen (Hab auch so ein Set wo man die Leckeleitungen abklemmt und vier Schaugläser hat und da in ein paar Sekunden die Düsen checken kann), Ventile usw. sein. Ich fahr jetzt mal einige Tage und checke den Ölstand und den Verbrauch. Dann ab zum Mechaniker. Weswegen nicht gleich zum Mechaniker: Weil ich nach li. Fuß-OP den Automatik dringend brauche. Sollte gleich zu viel Öl enstehen, gehts gleich in die Werkstatt. Hat jemand ein ähnliches Problem? Einige Beiträge habe ich ja bei der Suche gefunden.
  • So, jetzt war zwar einige Zeit Ruhe, habe aber wieder erhöhten Motorölstand! Keine Fehleranzeige, kein Rauch hinten, kein Leistungsverlust. Könnte trozdem ein Injektor tröpfeln? Fahre viel Kurzstrecke. Wenn der Kat zu wäre, würden die Sensoren das ja anzeigen! Ratlos!
  • ich kann mich leider zu dem Problem anschließen. Hier die ganze Story:
    ich hab in letzter Zeit vermehrt die Meldung "Motoröl verdorben" bekommen. Ich hatte die Meldung schon mal. Hier im Forum nachgefragt, dass es Intervallmäßig kommt. Fand ich also komisch, dass 2x im Monat die Meldung kam, obwohl ich gelöscht und resettiert hab. Bin ja auch blöd wie Sau...
    Tja, letzten Donnerstag während der Fahrt gibt das Auto selbstständig Gas auch bei Bremsbetätigung. Auto rattert und ruckelt, hinten schießt eine riesige weiße Wolke aus dem Auspuff. Auto so schnell es geht zum stehen gebracht, mit mühe noch einparkt und wurde heute zur Werkstatt abgeschleppt. Morgen wird sichs der Mechaniker mal anschauen. Motoröl hab ich mir inwzischen angesehen. Ist deutlich über MAX und auch sehr flüssig.
    Ich hab im Internet etwas recherchiert und die KI gefragt. Die sieht klar den Zusammenhang zwischen Motoröl verdorben, zu viel Motoröl, und auch der Meldung vom Differenzdrucksensor, dazu gleich mehr. KI sagt, mit großer Wahrscheinlichkeit Turbolader, Injektoren und eventuell DPF müssen ausgetauscht werden... das wird teuer werden....
    Ich hab den Fehler "P2453" nie wirklich gelöst bekommen. "Leistungsverhalten Stromkreis Differenzialdrucksensor Dieselpartikelfilter". Hatte damals schon kurz nachm Kauf hier diesezüglich gefragt. Da wurde der Sensor schon zwei mal getauscht, die Schläuche durchgepustet und DPF war angeblich auch nicht verstopft. Ich mache auch jedes Quartal meine manuelle Reinigung.
    Ich hatte vom Steffen eine Anleitung wegen dem Fehler erhalten. Das einzige was von der Anleitung nicht gemacht wurde, und ich nehm an daran wirds liegen, ist die Kabel bzw den Stecker zu tauschen/reparieren. Da müsste ich mir 68080561AA laut Anleitung kaufen was überall schweineteuer ist.
    Wenns interessiert, kann ich hier mal updaten was der Mechaniker sagt und vllt auch das Problem löst, warum der Dicke überhaupt Diesel ins Motoröl gemischt hat.
    Lancia Voyager 2.8 S, BJ 2014, Diesel
  • So hat eine Weile gedauert, bis ich das Auto wieder bekommen habe.
    Kurz gesagt; mein Turbolader war kaputt, aber sowas von. Die Rotorblätter des Turboladers haben ausgesehen, als hätte jemand ordentlich draufgehaun.
    Was die Werkstatt gemacht hat:
    Motoröl und Filter gewechselt
    (schon wieder) Differenzdrucksensor getauscht ... inzwischen mein 4.Sensor
    Turbolader ausgetauscht
    DPF zur Reinigung geschickt
    Die Werkstatt hat gemeint, dass wohl irgendein Fremdteil in den Turbolader geflutscht ist und den Schaden angerichtet hat und das die Hauptursache für all meine Probleme war.
    Ka ob das stimmt. Das Auto läuft jetzt wieder, hab immer noch einen Fehler den ich nicht wegbekomme, der berühmt berüchtigte P2453. Ich hab mir alle Beiträge dazu durchgelesen, scheint aber keine Lösung dabei zu sein. Werde da gleich neuen Thread aufmachen.
    Sorry, dass meine Leidenserfahrung dir nicht weiterhilft.
  • Ich habs jetzt in der Werkstatt, mal sehen, ob die etwas finden. Frage an die AppCarDiag Software: Kann man damit die Injektoren auslesen? Wenn ja, bitte mit genauer Menüführung. THX
  • Update: Habe noch immer wieder Diesel im Motoröl.
    Jetzt, wo es kälter wird, ist mir aufgefallen, das die Motortemperatur extrem niedrig ist. Der Sensor beim Thermostat meldet zwar keinen Fehler, aber ich habe interessante Videos im Netz gefunden, wo genau das beschrieben wird.
    Wenn der Motor nicht warm genug wird, schickt das Steuergerät den Befehl: Mehr Treibstoff! = mehr Verbrennung = mehr Wärme.
    Beim 2.8 CRD sitzt das Thermostat vorne unter der Ansaugbrücke. Original kostete damals angeblich 700 €. Hab jetzt eines um 70€ bestellt und werde dann den Aus/Umbau machen und dann berichten! Was es nicht alles gibt!
