Nachrüstung automatisches Fernlicht (Smart Beam, LMS)
  • Nicht mehr funktionierende Bilder korrigiert.
    Noch ein Hinwes zu älten Spiegeln des Modelljahres 08 - 12:
    Wird ein Spiegel von einem Spender-Fahrzeug eingebaut und erfolgreich aktiviert, dann funktioniert das automatische Fernlicht. Die grüne LED fängt aber immer an zu blinken. Das liegt am Wechsel der VIN. Die Elektronik in dem Spiegel erkennt, dass der Spender-Spiegel nicht mehr im Original-Fahrzeug verbaut ist (OriginalVIN und Current VIN). Das Blinken verchwindet erst nach Neukalibrierung des Spiegels. Das wurde scheinbar bewusst so gemacht, da jedes Fahrzeug etws anders eingestellt sein kann.
  • This is a mirror from MY08 - MY12. I don't undestand your question. Please write us in english language.
  • You must route 2 wires from the black 16-way housing pin 6 an pin 7 to the CAN-IHS bus. The connector supplier is Tyco (TE) and the name of the connector serie is "040/070 HYBRID I/O CONNECTOR MK-II". The 16-way connector housing has the partnumber TYCO 917981-2. You need 2 contacts for the 040/070 Hybrid Serie. Partnumbers for this contacts are TYCO 175265-1 or TYCO 175266-1.
  • I'm from Russia )))) I can not find these connectors.
    I wanted to buy a ready-made wire, but I can not find the part number either.
  • You will find at this page the right partnumber. But the wiring from the mirror is a part of the upper body wiring harness. This are wirings from MY12. You can choose another MY
    http://www.factorychryslerparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1121979&ukey_make=1061&ukey_model=15477&modelYear=2012&ukey_category=20307&ukey_driveLine=7332&searchString=wiring harness LMS
    All parts with # 2 in the first column are upper body wirings. You must look for a harness with sales code LMS. There are a lot, because the wiring is dependent to the equippment in your car. You must lower the headliner for the installation. And at least it will not work, because the new upper wiring from the mirror will end at the female 12-way connector C328. But your car don't has the two CAN-wires at the corresponding male 12-way connector.
  • Mahlzeit, wie wird den ahbm in der witech angezeigt wenn es noch nicht aktiviert wurde?
    Folgendes Sachverhalt:
    Altes Spiegel, blinkt im Sekundentakt, der Eintrag im EVIC ist vorhanden und AHBM in der Witech blau hinterlegt, ohne Fehler. Funktioniert aber nicht! Beim Versuch Demomodus durchzuführen schaltet sich das Fernlicht an. Das Problem ist das der Halter aus Minsk kommt und der mit der Witech auch...
    Ich habe die hierhin verwiesen, leider verstehen sie es nicht.
    Ich denke wenn AHBM blau ist, dann wurde es doch aktiviert?
    Ich versuche ein Foto anzuhängen.
    Gruß, Witali
  • Da es ein Spiegel aus dem Jahr 2009 - 2012 ist - zu erkennen an dem grünen Blinken - ist es klar das es nicht geht. Das Blinken bedeutet, das der Spiegel kalibriert werden muss. Das ist nach einem Scheibenwechsel meist nötigt, aber auch IMMER, wenn sich die VIN gewechselt hat. Auch wenn man einen nagelneuen Spiegel kaufen würde, blinkt dieser. Dafür benötigt man das Kalibriergerät. Da bin ich aber vermutlich der einzige in Deutschland, der so ein Teil hat.
  • Im ersten Post stand das der Spiegel trotzdem funktioniert, aber vermutlich nicht optimal. Ist es allgemein so oder ist es der erste der wirklich nicht funktioniert?
    Gibt es darüber keine Fehlermeldung? Oder haben die Jungs es nicht "gefunden"?
    Im Post 102 ist auch nur von Blinken die Rede, dieser geht aber garnicht.
    Dein Gerät ist etwas weit entfernt von Minsk :)
    Hier gibt es doch Bauanleitung für, oder?
    Gruß, Witali
    Einmal editiert, zuletzt von wital555 ()
  • Sollte trotzdem funktionieren, wenn die Randbedingungen stimmen: AUTO-Licht vorhanden ist, der Lichtschalter auf AUTO steht und der Lenkstockhebel nach vorn gedrückt wurde und somit eigentlich auf Fernlicht eingestellt ist. Wenn dann das Licht angeht, dann steht im Display "Automatic HighBeam activated" oder in Deutschland "Automatisches Fernlicht ein". Beachten: Das geht nicht im Stand, da geschwindigkeitsabhängig.
    In der Witech sollte es eigentlich sichtbar sein, dass der Spiegel nicht kalibriert ist.
  • Geschwindigkeit ja, ich meine ab 24 oder 30. Wie gesagt: nicht mal Demomodus startet, sobald der Motor gestartet wird schaltet sich sofort das Fernlicht ein.
    Ist die Kalibriermeldung eine Fehlermeldung oder nur eine Meldung am Rande?
    Kann den sowas passieren wenn man z.B. beim CAN +/- verwechselt? Eintrag im EVIC ist ja vorhanden, ob es sich umschalten lässt weiß ich nicht.
    Fazit: Ohne Kalibrierung sollte es funktionieren! Es wäre der 1. Spiegel der wegen fehlender Kalibrierung nicht funktioniert! Können wir das so festhalten?
    Ich sage denen das die erstmal die Verkabelung überprüfen.
    Gruß, Witali
  • Der Eintrag im System Menu des EVIC kommt, sowie man im TIPM das Modul aktiviert. Da kann der Spiegel sogar ausgebaut sein.
    Wenn der CAN-Bus falsch dran ist, dann ist das Modul in der Witech rot dargestellt mit Kommunikationsfehler. Du hattest aber geschrieben, das es Blau angezeigt wird.
    In der Witech unter AHBM -> Data -> Calibration status steht normalerweise calibrated. Wenns blinkt "Not calibrated". Ich weiß aber nicht was passiert, wenn man in der Witech einfach auf Kalibrieren gegangen ist aber das Kalibiergerät nicht vorhanden war.
    Ich würde jetzt in der Witech ein RESET des AHBM-Moduls machen, anschließend vom TIPM.
    Als ich meinen 2012er Spiegel gegen den 2014er getauscht hatte, ging der auch erst nicht. Habe dann im EVIC den Haken beim automatischen Fernlicht raus gemacht, Zündung aus, dann wieder Zündung an, Haken rein und es ging.
    Ich weiß von 2 hier im Forum, dass der Spiegel ohne Kalibrierung, also blinkend funktionierte. Nach Kalibrierung ist das blinken weg.
  • Haben Sie für den Demo-Modus diese Anleitung genommen und vor allem zu dem Zeitpunkt das fett gedruckte beachtet?
    DEMONSTRATIONSMODUS
    Die Fernlicht-Automatik (SmartBeam®) verfügt auch über einen Demonstrationsmodus. Hierbei können die Systemfunktionen in Verbindung mit der Fernlicht-Kontrollleuchte im Kombiinstrument unter beliebigen Lichtverhältnissen vorgeführt werden, während das Fahrzeug steht. Neben dieser Vorführung kann in diesem Modus auch bestätigt werden, dass die Systemelektronik und die Schaltkreise funktionsfähig sind. Dieser Modus verfügt außerdem über eine Funktion, mit der die Kameraoptik überprüft werden kann.
    HINWEIS: Der Demonstrationsmodus des SmartBeam®-Systems steht NICHT zur Verfügung, wenn ein Handtestgerät am 16-poligen Steckverbinder/Datenübertragung unter dem fahrerseitigen Ende der Instrumententafel angeschlossen ist. Wenn ein Eingangssignal eine Geschwindigkeit von mehr als 8 km/h (5 mph) anzeigt, wird die gestartete Demonstrationssequenz abgebrochen und die Fernlicht-Automatik wird wieder auf normale Funktion geschaltet.
    1. Den Lichtschalter in die A-Stellung (Automatik) bringen und den Fernlichtschalter in die Fernlichtstellung stellen.
    2. Bei ausgeschalteter Zündung die EIN-/AUS-Taste am EC-Innenspiegel drücken und gedrückt halten.
    3. Bei gedrückter Taste den Motor starten.
    4. Taste weiterhin gedrückt halten, bis der Demonstrationsmodus beginnt (Fernscheinwerfer und Fernlicht-Kontrollleuchte leuchten auf); die Taste kann nun losgelassen werden.
    5. Die Fernlicht-Automatik lässt die Fernscheinwerfer nach und nach dreimal mit voller Helligkeit aufleuchten und dunkelt sie jeweils wieder ab; die Fernlicht-Kontrollleuchte wird entsprechend ein- bzw.
    ausgeschaltet. Nach Ablauf der Sequenz (ca. 40 Sekunden) wird die Fernlicht-Automatik wieder auf normale Funktion geschaltet.
  • Ja genau, ECU ist blau und die Anleitung hatte ich übersetz gehabt. Ich weiß aber nicht ob der Tester dran war. Weil der mit dem Micropod erst später dazu kamm, hatte ich diesen Teil vorher ausgelassen gehabt.
    Das mit dem aktivieren/deaktivieren und dem Reset leite ich weiter. Was vorher schon alles gemacht wurde - keine Ahnung. Der Arme hat den Spiegel seit über einem Jahr drin
    Gruß, Witali
  • Moin, das Problem lag, glaube ich, am Lichtdrehschalter. Er wurde zwar eingebaut aber nicht aktiviert. Rausgekommen ist es wieder ganz zufällig, weil beim Fernstart sofort das Abblendlicht angegangen war. Der Lichtsensor ist auch drin - nicht aktiviert. Warten wir ab bis es alles aktiviert wurde.
    Gruß, Witali
  • AUTO-Stellung des Lichtschalters ist als erste Voraussetzung angegeben. Somit erst einmal nachvollziehbar, das es nicht gehen konnte. Mal sehen, ob es das alleine bereits war.
  • Hast du raus bekommen, was das für LEDs sind? Alles gleichfarbige?
    Keine Ahnung, aber wenn man sich die Musterfotos anschaut, waren in der Version noch nicht mal Leds drin, sondern nur Bohrungen. Wie die Rückseite erkennen lässt, hatte man da wohl einfach eine Lampe im Kasten dahinter gesetzt. Weiß macht da schon Sinn...
    Welche Farbe haben die LED's und welcher Muster wird ausgestrahlt?
    Gruß, Witali
