Hallo liebe Lancia Voyager Gemeinschaft: Ich habe folgendes Problem: Der Todwinkelassistent gibt beim Vorbeifahren von Hindernissen Ton und Zeichen ab. Nun ist es bei mir so, das er öfters mal in der Kurve (wo sich rechts und links kein Hindernis befindet) einen Ton und Zeichen abgibt. In der Werkstatt war ich schon, ist aber leider Vorführeffekt - da geht es mal nicht an. Hat jemand von euch auch diese Probleme, das der Todwinkelassistent einfach so reagiert. Wäre für Infos dankbar. ![]()
Todwinkelassistent
- Elektrik & Elektronik
- lerchelchen
Habe ich mit meinen bisher gefahrenen 60km noch nicht feststellen können, aber den Ton kann man im EVIC abschalten (der Menüpunkt "System" ist nur im Stand verfügbar).
Doch, kommt z.B. beim Abbiegen, wenn man den Blinker anmacht und um die Kurve fährt und im Schatten bewegt sich ein weiteres Fahrzeug. Dafür gibt es keine Lösung. Tritt aber auch nicht sehr häufig auf.
Der Ton oder das Zeichen an der richtigen Stelle stört mich nicht. Es geht nur um das unkontrollierte und an falscher Stelle befindliche erscheinen des Ton`s und Zeichen. Ich dachte, jemand von euch hat das gleiche Problem und hat es schon lösen können.
Also besser nicht blinken
Mein Mitsubishi Outlander PHEV piept wenn ich nicht blinke und die Seiten- oder Mittellinie überfahre, nennt sich Spurhalteassistent. Überhaupt macht er ständig Töne, bei langsamer Fahrt im EV-Modus und das Abstandsradar, wenn es ein Fahrzeug in Reichweite registriert bzw. de-registriert - also quasi ständig. -
Danke für Eure Antworten. Wenn es sich nicht ändern lässt und es nicht weiter schlimm ist, bin ich ja beruhigt.
Also nicht mehr Blinken.
Hab ich auch, wenn man relativ "scharf" um die Ecken oder in enge Einfahrten fährt werden auch Verkehrszeichen/Werbetafeln oder abgestellte Fahrräder dann im Schatten als "Gefahr" erkannt.
Auf still stehende Gegenstände sollte der Assistent aber eher nicht reagieren. Laut Beschreibung muss der Gegenstand eine Eigenbewegung in die gleiche Richtung haben, damit er als Gefahr erkannt wird. Wär ja sonst nur Gebimmel bei Gegenverkehr oder Bäumen.
Hallo Steffen,
wenn Du beim Fahren die ganze Zeit den Blinker an hast und nah genug an die Bäume ran fährst könnte das passieren
Das Stillstehen der "Gefahr" ist ja relativ, die "Gefahr" taucht ja auf einmal im "Schatten" auf, nähert sich also dem Auto/Sensor, und da ich beim Abbiegen um sie "rumfahre" habe wir auch die gleiche Richtung.
Wenn hinten jemand quer kommt ohne das ich schon fahre meckert der Assistent ja auch, und da sind wir auch nicht in der gleichen Richtung unterwegs.Ingolf
Tse, tse tse, wie du wieder um die Kurve fährst. Bei dem Sturm heute könnte das allerdings passieren, dass sich ein dicker Baum in Fahrtrichtung mit bewegt...
Spaß beiseite, es tritt selten auf, von der Seite her stört es eher nicht, aber es gibt eben auch keine Lösung dafür, weil es konstruktiv bedingt ist. Aber es ist gut, wenn man weiß, dass es in so einer Situation mal bimmeln kann. Dann reißt man auch nicht gleich vor Schreck das Lenkrad in die entgegengesetzte Richtung.
