Komisches Geräusch beim Bergauf Rückwärtsfahren
  • Hi Leute,
    war nun gestern zum Kundendienst beim freundlichen, und habe das komische Geräusch mal angesprochen. Der Werkstattmeister hat dann eine Probefahrt mit mir gemacht, und das ganze auch auf gerader Strecke beim Rückwärtsfahren festgestellt. Nun habe ich im August einen nochmaligen Termin, wo sie das Auto etwas länger haben wollen, zwecks diverser Test´s. Seiner Meinung nach kann es sein, das der Wandler getauscht werden muß.
    Bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
    Grüße,
    Marko
  • Mein Eckiger macht auch furchtbare Hüpfungen(anders ist das Anfahren am Berg im Rückwärtsgang nicht zu beschreiben). Auf der ebenen Oberfläche ganz normal. Gibt es neue Erkenntnisse bezüglich dieser Anfahrschwäche? :)) Getauscht, verdammt oder aufgegeben??? :))
  • Seit dem(Oktober,2020) ich beim Getriebe das Öl gewechselt habe(ca. 70000km), ist die Anfahrschwäche im Rückwärtsgang definitiv weg. Das gehört hier nicht zum guten Ton, das gelöste Problem mit anderen zu teilen,aber ich mache das trotzdem.
  • Hallo, mein Getriebe macht beim Rückwärtsfahren mit Hänger Bergauf auch eine leicht wellenförmige Beschleunigung. Nach dem Getriebeölwechsel gab es keine Veränderung.
    Heute habe ich gesehen, das mein Getriebedeckel stärker schwitzt. Werde im Frühjahr also nochmal wechseln.
    Was genau hast Du für ein Öl genommen Dodge? Und wo finde ich die Berganfahrhilfe? Habe ich noch nie gesehen (und wohl auch nicht eingebaut?!)
  • Danke für die Info. Dann werde ich das Öl ausprobieren.
    Im EVIC gibts bei mir keinen Berganfahrassistenten... muss man den erst freischalten?
  • Das gehört hier nicht zum guten Ton, das gelöste Problem mit anderen zu teilen,aber ich mache das trotzdem.
    Warum soll es denn nicht zum guten Ton gehören? Alle im Forum leben doch von den gemachten Erfahrungen, Erlebnissen, Informationen usw. Die Werkstätten sind ja durch ihre geringe Erfahrungen mit dem Wagen total überfordert. Leider auch die wenigen Chrysler-Werkstätten.
  • Das stimmt und es ist ein Problem aller Internet-Foren, letztendlich aber auch eine Frage des Anstandes. Und der wird im (scheinbar) anonymen Web oft nicht gewahrt. Kannst aber froh sein, dass hier der Ton wenigstens friedlich ist. Kann mich bis jetzt (seit 2012) an keine bösartige Auseinandersetzung erinnern. Schau mal ins Chryslerforum.com der letzten Jahre. Da wird dir schlecht. Nicht umsonst hat sich hier inzwischen Chrysler, Dodge, Lancia und VW versammelt. Dafür ist es im Chryslerforum zum Thema RT sehr ruhig geworden.
    Fragen stellen, Antwort abgrasen und man hört nichts mehr von den Leuten ist nicht die feine Art, symptomatisch jedoch für die heutige Gesellschaft - nehmen ja, geben nein. Mein Postfach füllt sich regelmäßig mit anfragen. Die Hälfte der Leute bedankt sich umgehend für Hilfe. Aber es ist auch nicht selten , das ich Fragen bekomme, kurzfristig drauf antworte und derjenige liest das nicht einmal mehr.
  • Da gebe ich Steffen vollkommen recht! Im Chryslerforum war es eine Zeitlang richtig heftig, da waren Beleidigungen und Beschimpfungen an der Tagesordnung! Seit allerdings das allseits bekannte Mitglied gesperrt wurde, ist es wieder erträglich, fast schon zu ruhig! 8)
    Aber das Tema Berganfahrassistent würde mich auch interessieren! Hab aber im Evic jetzt noch nicht nachgeschaut!
  • Ist die Berganfahrhilfe nicht serienmäßig beim RT-Model? Bei mir wird das System in EVIC aktiviert, bei Fahrzeugen ohne EVIC gibt es die Anleitung im Bordbuch(Lenkrad drehen, ESP-Taste betätigen und s.w.).
  • Habe die Anleitung mal durchforstet (Lancia Voyager). Da ist die Berganfahrhilfe beschrieben, aber kein Hinweis zum Ein- oder Ausschalten.
    Bei meinem BMW damals war das übrigens so gelöst, dass das Automatikgetriebe eine Rücklaufsperre hatte. Das fand ich richtig klasse und vermisse es öfter im Chrysler. Eine Berganfahrhilfe wäre ein Schritt in die richtige Richtung, habe ich definitiv aber nicht (aktiviert).
    Wie aktiviert man das denn ohne EVIC Dodge? Vielleicht klappt das ja bei mir.
    2 Mal editiert, zuletzt von Komoloko ()
  • Ohne EVIC
    http://www.chryclub.com/cinfo-2007.html
    For vehicles not equipped with the EVIC, perform the following steps:
    NOTE:
    You must complete Steps 1 through 8 within 90 seconds.
    1. Center the steering wheel (front wheels pointing straight forward).
    2. Shift the transmission into NEUTRAL.
    3. Apply the parking brake.
    4. Start the engine.
    5. Release the clutch pedal.
    6. Rotate the steering wheel one-half turn to the left.
    7. Press the “ESC Off” switch (located in the lower switch bank below the climate controls) four times within 20 seconds. The “ESC Activation/Malfunction Indicator Light” should turn on and turn off two times.
    8. Rotate the steering wheel back to center and then an additional half-turn to the right.
    9. Turn the ignition switch to the OFF position and then back to the ON position. If the sequence was completed properly, the “ESC Activation/Malfunction Indicator Light” will blink several times to confirm HSA is disabled.
    10. Repeat these steps if you want to return this feature to it’s previous setting.
  • Danke!
    In der Anleitung steht aber auch, dass es im EVIC eingestellt werden kann. Fehlt definitiv bei mir. Eventuell wurde das erst irgendwann hinzugefügt? So ab BJ 2012?
    Und wo finde ich bitte das Kupplungspedal??? *lol*
  • Den Punkt habe ich nicht. An der Stelle, wo man den Motorstart und das Blinken beim öffnen und schließen und das hupen einstellt usw?! Habe alles durchgeklickert, nur auf die Sprache bin ich natürlich nicht gegangen.
    Zündung an und Motor aus, sonst komme ich nicht in das Menü. Da müßte das doch zu finden sein?
  • Ich hab auch den 2012er Chrysler. Berganfahrhilfe steht bei mir 2 Einträge über Passiver Zugang.
    Welche Softwarenummer hat dein Kombiinstrument. Es gab ein Update
