Hallo liebe Lancia-Voyager Gemeinde,
Ich habe eine Voyager mit Automatikgetriebe. Nun frage ich mich wie ich damit durch dir Waschstrasse komme, ohne den Motor laufen zu lassen. Ich kann den Motor in Stellung N nicht auschalten. Auch kann ich bei ausgeschaltetem Motor nicht von P in N schalten. Ich kenne das so nicht bei Automatikgetriebe. Wer kann mir einen Tipp geben, im Handbuch habe ich auch nichts gefunden.
Danke
Automatikgetriebe
- How To Do ?!?
- Voychry
Das ist keine Fehlfunktion und bei meinem Chevy Pick-Up auch so.
http://www.waschpakete.de/blog…alten-in-der-waschanlage/
Da steht die allgemeine Regel drin. Wird wohl noch paar Marken betreffen.
Gerhard -
Der Motor geht auch nicht aus, wenn der Wählhebel auf "N" steht und man den Knopf länger als zwei (2) Sekunden gedrückt hält?
Meiner lässt sich so jederzeit ausschalten... (ist aber ein Import). -
Hallo!
Den Ein/Aus Knopf raus und den Schlüssel ganz normal benutzen. Dann lässt sich der Motor auch in neutral ausstellen.
Lässt man bei uns den Motor an gibts Watschen von den Betreibern. MOTOR AUS steht auch in großen Lettern an der Einfahrt.
Warum denn sowas
- Auffahren auf die Schleppschiene
- Knopf ohne Fuß auf Bremse 2x kurz drücken (EVIC geht über ACC auf RUN)
- Wahlhebel auf N ziehen
- fertig -
Moin!
Wenn der Motor aus ist und das soll er an dieser speziellen Waschanlage sein geht das nicht. Ist der Motor aus kommt man nicht auf neutral. Nicht wenn der Startknopf drin ist. Ich fahre nur in diese Anlage (Leipzig Tabaksmühle) weil sie einfach die beste ist und zu Anfang habe ich dann halt auch den Motor angelassen. Aber richtig wohl ist mir dabei nicht. Keine Ahnung warum.
Da probieren nichts brachte habe ich halt den Knopf abgezogen. Ist ja ganz einfach und durchaus auch so gedacht das man ihn schnell entfernen kann. Schlüssel rein und schon geht es.
Aber vielleicht habe ich einen Denkfehler drin. Auch das will ich nicht ausschließen.
Grüße Jörg
Moin Jörg,
dann lass uns mal zusammen durch die ARAL fahren (ist auch die welche ich nutze wenn ich nicht per Hand waschen will)
Hab da keine Probleme mit dem Durchrollen ohne laufenden Motor wie oben beschrieben.
Probiers einfach mal im Stand aus, kurz Motor aus in "P", 2x "Drück" und Fuß erst wieder auf die Bremse wenn im EVIC "RUN" steht zum "N" einlegen.Gruß Ingolf
Hallo Ingolf!
Ok. Ich probier das.
Dann liegt der Fehler wohl bei mir.
Man trifft sich (vielleicht mal an der Tanke)!
Zwei Voyager hintereinander wäre mal ein Foto wert,
Hallo!
Ok. Der Fehler lag eindeutig bei mir. Asche auf mein Haupt!
Ich habe das jetzt noch einmal probiert. Knackpunkt war wohl das ich bei Motor aus dann nicht mehr auf die Bremse getreten habe um das Getriebe auf "N" zu bekommen.
Moin,
sach ich doch, wenn man weis was-wann-wie-wo getreten/gedrückt werden muss ist das keine Hexerei
Hab auch eine Weile gebraucht damit klar zu kommen, unser AG ist schon etwas "eigen/gewöhnungsbedürftig".
Letztens beim Reifendienst ham'se auch zu dritt 5min gerätselt wie'se den Dicken ein Stück vor-rollen können ...
...p.s. und lass Dich nicht hetzen vom freundlichen MA der Tanke wenn er die Türe aufrupt und sagt "Leerlauf einlegen, Motor aus".
Dann sag ich immer "ne, erst Motor aus und dann Leerlauf einlegen, mein Dicker ist da sehr eigen"
das ist wieder mal so ein Thread, wo man sich echt bedanken muss. Ich fahre zwar eher selten zur Waschstraße, hätte aber mit Sicherheit schön dumm da gestanden. Das müßte dann ja auch gelten, wenn der Wagen mal auf den Abschlepper gezogen werden muss.
Gruß Gerhard
Moin Gerhard,
ja dem ist so, solange der Dicke noch elektrisch funktioniert. Wenn die Elektronik streikt muss er mechanisch über die Notentriegelung (unter der kleinen Kappe neben dem Hebel) in "N" gebracht werden.Gruß Ingolf
