Ersatzteile Bremsanlage
  • Moin allerseits,
    wollte hier mal eine Anmerkung in den Raum werfen. Wollte bei mir die Bremsanlage erneuen und habe nebst TEXTAR Bremsscheiben (die passen ;) ) auch Bremsbeläge bestellt.
    Bei so gut wie allen Shops wurden mir unter anderem die Beläge von Brembo P11019 / Vorderachse vorgeschlagen.....
    Lange Rede, kurzer Sinn....diese passen nicht! Dort finden sich irritierende angaben wie für Fahrzeuge ohne/mit Sportfahrwerk..... gab es da mal eine Änderung an der Bremsanlage?
    Passende Beläge sind im übrigen für die VA Brembo P11017 und für die HA P11018.
    Grüße,
    Strukto
  • Hi :thumbup:
    Strukto hat recht!
    Die Bremsbeläge müssen z.B.für den Thema 3.0 CRD 239 PS, der wohl ein "Sportfahrwerk" besitzt die Abmaße 183,4 /54/ 19 mm betragen. Also die längere Ausführung der Beläge .
    Bei wwwTeilhaber de günstig zu bekommen. Hatte es auch nicht bedacht. ;( Das Fahrwerk des Themas ist tatsächlich von Lancia ( Fiat) den europäische Bedürfnissen straffer angepasst worden. Hier die Nr.
    05142558AA
    05142559AB
    05175208AA
    05175208AB
    DODGE
    05175208AB
    LANCIA
    K05142558AB
  • Nicht falsch verstehen, hier ging es weder um die Verfügbarkeit noch um die Preise der Ersatzteile.
    Auch in dem von dir geposteten Link sind Bremsbeläge mit unterschiedlicher Breite gelistet ! ! !
    Öh sagt doch auch keiner - wollte lediglich eine Bezugsquelle für Bremsbeläge aufzeigen da aus eigener Erfahrung viele Werkstätten den Wagen nichtmal mit der Kneifzange anfassen wollen... ;)
    Der Thema war eine Zeit lang auch ohne das "Sportfahrwerk" (Touring Suspension) in Europa zu haben. Manche auf der Gold bzw. Platinum Ausstattung basierenden Wägen mit 18" Rädern haben die kleineren Bremsen drin.
    Mein Tipp für so etwas im Allgemeinen: Wagen aufbocken, Rad runter, Meterstab :)
  • Wollte hier noch etwas Anmerken, da ich sowas bisweilen noch nie erlebt habte.
    Hatte mit besagten Erstazteilen von Brembo, Bosch und Textar so meine Probleme. Nämlich massives Quietschen. Habe die Bremsen unzählige male unten gehabt, weil mich das wahnsinnig gemacht hat.
    Bremssattel freigängig, Bolzen wie neu. Bleche prophylaktisch getauscht. Geputzt das man hätte meinen können, neue Bremssattel. Und natürlich Plastilube....
    Was mir von Beginn an aufgefallen war, war die Tatsache dass die Beläge spiel in der Vertikalen hatten. Alle oben genannten Beläge haben eine Breite von 183,4mm.
    Habe nun zu den Belägen von TRW gegriffen, diese haben als einzige eine Breite von 183,5mm und diese Sitzen in gewohnter Weise im Sattel.
    Und wunder was, dieses fürchterliche Quietschen ist auch weg.
    Falls also jemand auch dahingehend Probleme haben sollte, dem empfehle ich auf die TRW GDB4134 umzusatteln.
    Cheers :thumbup:
    weis jemand wo man ein kompletten Bremssattel kaufen könnte? Vorn Links mit Zylinder am besten. Brauche sehr dringend....... Bei Ebay ein Teil bestellt bekommen habe ich aber ein Bremssattel für Renault....... :cursing: :thumbdown:
    Gruß,
    Dima
  • Hi :thumbup:
    Kannst Du sicher in eine Chrysler/ Jeep Vertretung bestellen. Wenn Dein Thema ein Sportfahrwerk hat mit folgenden Belägen Abmaße 183,4 /54/ 19 m, ist der Sattel dort sogar überholt als Austauschteil zu bekommen. Sind vom C 300 ( Doppelkolben).
    Kostete bei mir vor 2 Jahren ca. 180 €. Kannst aber auch die Kolben mit Dichtringen als Reparaturatz kaufen , auch im Internet . Kosten etwa 70.-€ pro Kolben ( 140.-€) Aber eigene Reparatur lohnte sich bei mir nicht,obwohl ich da schon bestellt hatte, den rechten Sattel auch selbst überholt habe.Diese Kolben sind wegen ihrem komischen Material ohnehin ein Problem.Sie gehen unter Umständen nicht immer ganz zurück.
    und erhitzen die Bremsscheibe
    HJ
  • Item Condition: Remanufactured $116.36 + $52.64 Addl. Costs
    Item Description: Disc Brake CaliperD
    Manufacturer Brand Description: Reman Friction Choice Caliper w/Bracket
    Color: Gray
    Quantity Needed: 1;
    Fitment Notes: Installation Hardware Included;Supplied W/std Boots;Supplied With Mounting Bracket;
    Position: Front Left
    Diesen Bremssattel Caliper Nr. 19203763 ; QTY 2 ; item 0136 ; extn 001 von Fa.AC Delco habe ich über eine Chrysler/Jeep Werkstatt bestellt und bei meinem Thema 3.0 CRD verbaut ) . Schau bei ebay nach!
    Gruß HJ :thumbup:
  • genau das war mein Problem, als die Bremssteine getauscht wurden.
    Der Bremssattel oder besser gesagt die Zylinder haben die Bremse blockiert.....Als ich einen Anruf erhalten habe von meiner Frau das unser Auto qualmt könnt ihr vorstellen wie ich gefühlt habe :S .
    Bei Lancia / Jeep Autohaus in Berlin kostet der Bremssattel 347€. Alternative bei ebay nicht gefunden....Leider
  • Tip :!: Wenn Du dort zwei Rep-Sätze Kolben u. Dichtungen bestellst und es selber machst, kommst Du voraussichtlich schon mit ca. 170.-€ hin.
    Das herausdrücken der Kolben kannst Du vorsichtig mit Pressluft machen, dabei wechselseitig die Kolben langsam soweit vortreiben ,bis Du beide von Hand herausziehen kannst. Du musst beim Rausdrücken immer einen Kolben blockieren. ( kleine Zwinge oder Holzkeil) Sonst braucht Du kein Werkzeug. Beim Zusammenbau müssen die Zylinder ohne Fehler sein. Rückstände mit feinstem Zylinderschleifpapier polieren. Die Kolben und Dichtungen ( Querschnitt beachten)müssen mit geeigneter Bremspaste ( z.B von ATE) eingesetzt werden.
  • zwei Wochen auf Teil gewartet. 308€ kostete mir der Sattel. gestern getauscht und heute zu arbeit gefahren auf den weg nach Hause habe ich komischen Gerucht gemerkt..... tja nun ist die andere Seite im Arsch..... Kann mir mal einer einen Link senden wo ich Reparatursatz kaufen kann. Jedes mal 300-350€ auszugeben ist schon heavy
  • Bremskolben Reparatursatz vorne Chrysler 300C 2005-2013 345mm∅39,90 EUR
    inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
    Art.Nr.: 210-BS0038
    Artikeldatenblatt drucken
    Lieferzeit:1-2 Werktage*
    2x Bremskolben (inkl. Dichtringen)
    Vorne
    passend für:
    Chrysler 300C Sedan 2005 - 2013
    Chrysler 300C Touring 2005 - 2013
    Hinweis:
    Nur für Zweikolben Bremssattel!
    Nur für Fahrzeuge mit 345mm ∅ Bremsscheibendurchmesser!
    Nur für Fahrzeuge mit innenbelüfteten Bremsscheiben (hinten)!
    Vergleichs Nr.: 5137665AB (Chrysler)
    https://www.kilan-shop.de/de/Kontakt.html
    Dort solltest Du alles bekommen! Letztlich haben wir nur einen Chrysler 300 mit dem schönen Namen Lancia Thema !
    KILAN-SHOP
    Autoteile und Zubehör
    Menckesallee 12
    22089 Hamburg
    Tel.: +49 (0) 40 / 200 20 15
    Fax : +49 (0) 40 / 200 53 22
  • Qualmende Bremsen vorne und glühende Scheiben nach dem Bremsbelägetausch? Kenn ich :D
    Lösung für Sparsame: nur den innenliegenden Bremsbelag, der direkt vom Kolben gedrückt wird tauschen, der ist üblicherweise um ~30% mehr abgefahren als der außenliegende. Dort nen neuen rein.
    Dann muss der Drecks-Kolben nicht ganz so weit zurück und bleibt auch nicht hängen. Irgendwann ist der äußere dann auch bis an die Markierung runter und der neue innere ist weit genug abgefahren damit wieder ein neuer rein kann...
  • Zitat
    Eijeijei :D
    Zitat
    Das sind ja Tipp"s.....
    Zitat
    Das erinnert mich an nen Kasachen der seinen Zahnriemenriss mit Kabelbindern " repariert" hat.....an nem Opel Kadett ( is ein Freiläufer Ventile setzen nicht auf)
    Zitat
    Und das Beste : es hat funktioniert! :thumbup:
    Zitat
    Als Hobbyschrauber kann man solche Stunts machen , aber ein einwandfreier Sattel wäre aber begrüßenswerter!
    Zitat
    Die Idee an sich ist schon OK, aber käme für mich nur als Notreparatur in Frage.
  • zusätzliche Info:
    bei Rockauto gibt es Bremssättel zu einem guten Kurs.
    Habe mir einen um ca. 60,- + 20,- Versand bestellt.
    Bremsscheiben mit 345mm gibt es dort auch um ca. 30,- pro Stk., aber es scheint als ob die keine hochwertige Beschichtung haben.
    Rockauto bietet extra beschichtete an. Leider dort nicht in 345mm zu finden - zumindest während meiner Bestellung.
    Habe nun Brembo 09.A404.11 um ca. 100,- den Satz (atp-autoteile, amazon, ... ) bestellt, welche unter "coated" vertrieben werden. Bin gespannt ob diese auch tatsächlich passgenau sind.
    irgendwann gab es eine änderung bei den sätteln.....
    Meiner ist ein 2014er , hat vorne aber von Werk aus die Metall-Kolben....
    nur zur info , für die die es interessiert....
  • hast du bj. 2014 chrysler oder ez. 2014 lancia thema?
