Elektrik & Elektronik Das Programm "Appcar DiagFCA"
Dr4goon238
  • »Dr4goon238« ist männlich
Samstag, 26. September 2020, 14:35
Bei mir funktioniert Appcar mit Windows 10 tadellos - Die Bilder auf der ersten Seite, die ich gemacht habe, kommen auch von einem Windows 10 Laptop :)
Samstag, 26. September 2020, 15:25
Gleiches bei mir sowohl mit Windows 10 1909 als auch mit der aktuellen 2004. Fahrzeugkommunikation über Bluetooth mit OBDLink MX.
83
Danke! )
84
Samstag, 26. September 2020, 22:51
Also: AppCar installiert, ELM327 Bluetooth angeschlossen, Verbindung, Programmieren funktioniert. Die Fragen kommen später )) Schönen Abend noch!
85
Montag, 5. Oktober 2020, 19:01
Kompass im Tachodisplay freischalten?!
Bei mir im Tacho fehlt die Kompassanzeige. Ist die Kompasshardware im Tacho verbaut und muss nur noch aktiviert werden oder muss da noch die Hardware angeschlossen bzw verbaut werden? Mit AppCar gibt es zwar die Möglichkeit den Kompass zu aktivieren, es erscheinen dann zwei Minus-Balken und im Fehlerspeicher wird ein Fehler abgelegt "keine Verbindung zum XY-Modul". Aus Zeitmangel habe ich das nicht mehr verfolgt und den Kompass wieder deaktiviert. Frage: soll der Kompass nach der Aktivierung kalibriert werden, sprich ein paar Runden im Kreis drehen? oder gehört zum Erwecken einbisschen mehr als nur "im Hirn Hacken setzen"? :)
Montag, 5. Oktober 2020, 20:41
DAs ist ein zusätzliches Modul, welches über dem Kombiinstrument sitzt. Sieht optisch genauso aus wie die Fernstartantenne. Aktivierung im TIPM und dann zusätzlich auch im TIPM der Montagewinkel und die Orientierung.
87
Montag, 5. Oktober 2020, 21:34
Danke!
Warum nimmt man nicht einfach das Signal vom verbauten Navi, die Tachoeinheit ist je mit Navi verbunden, auch wenn das Navigerät aus ist. :) Das bleibt wohl ein Geheimnis:)
Montag, 5. Oktober 2020, 21:40
weil es den Kompass auch ohne Navi gibt
das Modul sieht so aus:
https://rover.ebay.com/rover/1/707-53477…kEAAOSwn0xfT5uG
89
Freitag, 27. November 2020, 19:52
Das Thema ist schon oft behandelt worden, aber wie tue ich jetzt mit AppCar Diag die Sprache im Tacho auf Deutsch umstellen? Meine Versuche sind erfolgreich gescheitert die Sprache der Denker und Dicher beizubringen.
Dodge GC 2015 3.6
Freitag, 27. November 2020, 20:03
prinzipielle Vorgehensweise zuerst in Programming Vehicle Config 1 Ländercode Europe einstellen, Zündung ein/aus danach bei Programming Customer Features (CCN) und da zu Language und german wählen. Danach wieder Ländercode US. Dann im EVIC Systemmenu nie in den Punkt Sprache gehen, denn sonst ist sie sofort wieder englisch, französisch oder spanisch
91
Freitag, 27. November 2020, 20:26
Zündung ein und aus! Das war der fehlende Baustein :)
Danke und bleib gesund!
Freitag, 27. November 2020, 20:32
:thumbsup: Fast alle Änderungen im TIPM erfordern einen Zündschlüssel-Zyklus.
93
Freitag, 27. November 2020, 20:55
Also gerade ausprobiert und geht immer noch nicht! Hättest du vielleicht noch eine Idee?
P.S. bei Zündung ein/aus meinst du von ACC/aus oder wirklich RUN/aus?
Freitag, 27. November 2020, 21:15
Hab das grad bei mir ausprobiert, Sprache von Deutsch auf Englisch mittels appcardiag umgestellt.
Programming -> Country Code -> Next - Europe -> Next -> Back to Menu
Programming -> Customer Features (CCN) -> Run -> Language -> German -> Next
Display ist dann ausgegangen und war kurze Zeit später in Deutsch ohne Zündungszyklus
Programming -> Country Code -> Next - USA -> Next -> (zuerst kam Schreibfehler, nochmal gemacht, dann Status ok) -> Back to Menu
95
Freitag, 27. November 2020, 21:39
Also nach deiner Beschreibung hat es nicht funktioniert. Ich habe dann den Ländercode auf Europa umgestellt. ACHTUNG! ZÜNDUNG AUF RUN! Danach Customer Features (CCN) und auf German und siehe da! Tacho spricht bzw schreibt die vertraute Sprache :) Danach Ländercode auf USA zurückgesetzt. Ende gut, alles gut :)
Freitag, 27. November 2020, 21:44
Das hab ich in der Tat nicht angeführt, da es bei Programmierarbeiten eigentlich immer notwendig ist. Die Hälfte der Module ist sonst gar nicht aktiv
97
Freitag, 27. November 2020, 21:47
Andere Frage: bei der Naviführung erscheinen die Straßen im Tacho in englischer oder der deutschen Sprache?
Freitag, 27. November 2020, 21:54
Hab ich nie drauf geachtet, da wir im Display immer den Tacho eingeblendet hatten. Sollte aber primär vom Radio abhängen, da die Information nur von dort kommt. Also 430N eher englisch, RHW deutsch
99
Samstag, 28. November 2020, 19:10
Also Naviführung im Tacho wird in deutsch geschrieben UND die Straßen im Radio werden auch in deutsch geschrieben.
acgallex
  • »acgallex« ist männlich
Sonntag, 29. November 2020, 12:55
Das 730N RHW spricht im vor-facelift (des Routans) zwar Deutsch, kann aber keine Umlaute im EVIC dartstellen...
