Nein, kein Autohersteller gibt solche Informationen preis. Diese CAN-IDs sind bei jedem Hersteller anders. Selbst innerhalb der eigenen Modelle sind die Botschaften nicht gleich.
Die Spiegelabsenkfunktion r4echts scheitert primär erst einmal an einem verbauten Spiegelmotor ohne horizontalen und vertikalen Positionssensoren. Das Problem habe ich gelöst und einen linken Spiegelmotor mit Memory rechts verbaut und die fehlenden 2 Leitungen zum Türmodul rechts gezogen. Das interessiert jedoch das Türmodul nicht, weil es beim Booten (Batterie anschließen) vom TIPM anhand der Vehicle line RT so programmiert wird, dass es rechts die Sensoren nicht abfragt. Da steht also drin, dass es keine Speicherfunktion gibt. Stelle ich Spaßeshalber als Vehicle Line WK (Grand Cherokee) ein, dann ist das rechte Türmodul sofort der Meinung, dass es auch rechts eine Speicherfunktion haben muss. Das Modul zeigt mir dann auch sofort die momentanen Positionswerte des Spiegels.
Klappfunktion beim Verriegeln kenne ich eigentlich auch von überall. Deshalb war ich nach dem Tausch der Spiegel auch verwundert, dass das nicht ging. Nunja, wo kommt das Auto her? Enge Parklücken oder Parkhäuser gibt es in Amerika nicht. Deshalb auch ab Werk keine vorderen Parkpiepser. Dem Pacifica haben sie welche gegönnt. Warum auch immer.
