Hallo Peter,
das Radio hat Dauerplus und wird über den CAN-Bus ein oder ausgeschaltet. Die Bezeichnung der Leitung ist A116. Die Leitung findest du recht einfach im Fahrerfussraum. Ist der große fette schwarze Stecker C200 43 Pins. Dort ist es dann der Pin 3. Das Kabel hat die Farbe Gelb/Rot. Wenn du die Sicherung M12 ziehst, darf dort kein Strom mehr anliegen. Ist aber Dauerplus (abgesichert), soll heißen, wenn die Batteriespannung zu niedrig wird, dann wird der Verbraucher abgeklemmt.
Der DVD-Player bekommt seine Stromversorgung auch aus dem Stecker C200. Ist der Pin 8, Farbe Rot, Leitungsbezeichnung A413. Ist auch Dauerplus abgesichert, wird also auch deaktiviert, wenn Batteriespannung sinkt.
Das VES hat auch nur abgesichertes Dauerplus. Die Spannung für das VES wird in der rechten A-Säule nach oben ins Dach geführt. Dort ist es der Stecker C203. Der hat 10 Pins und die Kabelfarbe ist grau. 12V liegt am Pin 10 an.
+12V bei Zündung I findest du wieder in dem großen 43-poligen schwarzen Stecker im Fahrerfussraum. Da ist es der Pin 9, Bezeichnung ist F921. Das Kabel hat die Farbe Pink/Gelb.
