ist dein Voyager schon bei dir ![]()
du kannst es bestimmt kaum noch erwarten
Wetter ist ja super ![]()
hoffe für dich das Du ihn schon hast und wünsche dir allzeit gute
und unfallfreie Fahrt damit. ![]()
LG
Peter
LG
Peter
oder er fährt vor lauter Freude den ganzen Tag spazieren ![]()
LG
Peter
Urlaub hatte er ja schon eingetragen
und nun liegt er am Strand
und zeigt dem neuen Voyager ![]()
was seine Bestimmung ist
und der freut sich gleich mit ![]()
LG
Peter
Hallo HarleyPeter
Dann halte uns hier bitte auf dem Laufenden!
Hallo Traveller,
war bei dir alles in Ordnung oder hast Du auch solche Fehler am Anfang gehabt ![]()
Welche Software Version hast Du denn drauf ![]()
und welche Gracenote-DB Version ist denn bei dir installiert ![]()
und sind deine Karten aktuell ![]()
LG
Peter
Hallo liebe gemeide
Ich habe einen lancia voyager mit mygig radio. Habe nun ein neues doppeldin radio mit navi bekommen (phonocar vm007) aber anscheinend passt diesnicht in den schacht. Es scheint das dieser zu flach ist. Die blende vorne muss man sowieso abaendern. Muss man da irgendetwas umbauen. Hat wer erfahrungen damit? Vielen dank
Hallo Gregor,
habe mir das Teil gerade mal im Internet angeschaut das klingt ja alles sehr gut über die
Einbaumasse kann ich dir leider nicht nicht viel sagen nur doppel DIN glaube ich bei einem
US Chrysler nicht.
Nur wenn Du es hin bekommst es einzubauen würde es mich auch sehr als Alternative zum
735n RHW interessieren halte uns bitte auf dem laufendem.
LG
Peter
PS. das könnte vielleicht passen http://www.ars24.com/Zubehoer/…PT-Cruiser-Dodge-Cal.html
Das Teil gefällt mir gleich auf den ersten Blick. Großer Vorteil davon ist Android.
Aber auch gleich ein Nachteil, ich habe noch keine vernünftige Android-Navigation gefunden.
danke für den link zur blende!! schaut super aus - gleich bestellt.
mit dem einbau bin ich auch etwas weiter - es geht sich aus. sehr eng aber es geht - muss mir noch etwas einfallen lassen zum befestigen ![]()
Android navis gibt in hülle und fülle - google navi (ist super genial), Navigon, Tom Tom, .....
beste Grüße aus Österreich
Ich weiss dass es sie in Hülle und Fülle gibt, aber ich finde sie nicht gut.
Google hat keine Funktionalitäten die ich wünsche.
Navigon habe ich auf bisher vier unterschiedlichen Geräten laufen lassen, es stürzt immer ab. Das Problem liegt hier meist in der Verarbeitung des GPS-Signals.
Hallo @all,
habe mir mal die Technischen Daten durch gelesen von der GPS-Hardware her hat das Teil alles
vom feinsten dabei eigentlich müsste der Navigator von Navigon den ich persönlich für den besten
halte problemlos drauf laufen. Klar müsste man das alles erstmal testen aber Phonocar VM007 hat
schon diverse Test´s sogar als Referenzklasse durch laufen schau mal hier
http://www.hifitest.de/test/mo…/phonocar-vm007_5941.php#
http://www.testberichte.de/p/p…ts/vm007-testbericht.html
das scheint ja ein richtiges Multitalent im Bereich Multimedia zu sein ich bereue es schon mir das Garmin
zum 735N / RHW eingebaut zu haben das Phonocar VM07 wäre da bestimmt die bessere und vor allem die
elegantere Lösung gewesen.
Bin ja mal schon gespannt auf die ersten Erfahrungen von Gregor vielleicht sogar mit Bilder wäre ja echt
sehr hilfreich.
LG
Peter
Ich denke Du hast mich etwas falsch verstanden. Ich finde das Gerät gut, ich liebe Android.
Mein Problem damit wäre nur die, aus meiner Sicht, mangelhafte Navigationssoftware Situation.
Oft liest und hört man überragendes über Navigon, daher habe ich damit auf diversen sehr guten Geräten experimentiert, und es läuft nie stabil. Und das gute Teil kostet auch 60 Euro.
Die Software an sich mag ja gut sein, aber wenn nichts geht, dann geht nichts.
Scheinbar soll es aber jetzt eine Igo Version für Android geben, die werde ich zu gegebener Zeit dann auch mal testen.
Was ich gerade noch gesehen habe; das VM007 hat Android 2.2 drauf, das ist ja leider nicht mehr up to date. Wenn es dafür Updates zu ICS geben würde....genial. Aber genaue Infos dazu findet man nicht auf der Homepage.
glaube aber das es für dieses Gerät kein UpDate geben wird sonst hätten die bestimmt
damit Werbung gemacht das es UpGrade fähig auf Android 4.x (ICS) ist.
wäre aber auch nicht so schlimm weil für das 2.x ja weiter gepflegt wird und es für die
Version die meisten Aps schon sehr gut laufen.
LG
Peter
beim Lancia Phedra der laut Lancia der Vorgänger vom Voyager sein soll ![]()
heißt das Navi Susi ist das nicht süß ?
ja das war es dann auch schon mit lustig
ansonsten hat der Besitzer gerade nicht viel zum lachen.
phedra getriebe / zylinder probleme
LG
Peter
gregorcyberIch hätte auch noch Interesse an weiteren Informationen zum Androidradio im Voyager. Wie sieht es denn hier mit dem Anschluss der Rückfahrkamera aus und der Bedienbarkeit über das Multifunktionslenkrad? Grundsätzlich scheint es ja untersützt zu werden. Aber funktoniert das in der Praxis auch?
Lg
Peter
und das soll wohl auch ein Software UpDate dabei sein das einige
Fehler des Multimedia-Center behebt.
Na warten wir es ab ich glaub fast nicht mehr dran lasse mich aber
gerne positiv überraschen.
LG
Peter
Also: phonocar ist eingebaut. es fehlen zwar noch ein paar sachen aber man kann schon mal schön damit fahren.
gleich vorne weg: das radio passt eigentlich nicht in den schacht - warum das mygig ist auf der rückseite etwas flacher und im schacht sind zwei hacken welche einen leichten einschub des phonocar erschweren. aber es geht - !! Radioblende muss man sich selber bastel!! es gibt keine zu kaufen - grund: da das radio etwas nach oben schaut (durch den schacht). habe ca 200 € für blenden in verschiedenen variationen gekauft - keine paßte!
Anschlüsse: Rückfahrkamera funkt - aber das bild ist etwas verzerrt, kann aber auch an meinem kabel liegen
habe ein video cinch kabel zerschnitten und an den weissen Stecker (kabel grau) gesteckt. Signal bekommt er über den phonocar adapter 073 (hat mich einiges an zeit gekostet - aber der Support bei phonocar ist extrem toll!!! (erste Support der wirklich konstruktive mithilft!)
LKS: tja ich habe nun schon fast alle anschluss variationen ausprobiert - und das radio bekommt bei der Programmierung auch die signale - nur diese werden nach dem speichern nicht übernommen
aber da finde ich schon eine lösung ![]()
Radio: funktioniert gut - man braucht aber einen antannenstecker mit strohmanschluss!! leider werden die sender nach dem suchen zwar gespeichert aber nach einem neustart sind diese wieder gelöscht.
Navi: ich habe mir navigon draufgeladen - funkt super - bis auf 3d Karten - die will das gerät irgendwie nicht
auch Google Navi funktioniert super - aber nur mit internetverbindung welche ich über mein BT vom Iphone mache. hätte aber auch einen anschluss für einen 3g Stick
DVD, Video, ... unter der Fahr möglich und funktioniert super
Eines muss man sich aber im klaren sein: das ist ein android gerät und kein simples autoradio!! d.h. wer etwas zum spielen und individuelles zum einstellen sucht ist damit sicher happy
ps diesen betrag schreibe ich gerade übers phonocar
bitte verzeiht rechtsschreibfehler! ![]()
Entschuldigt die verspätete Rückmeldung, aber die letzten Wochen hatte ich bisschen viel um die Ohren.
Also, Auto ist da und die ersten 1000 km auch bereits runter.
Bisher gab es keinerlei Probleme.
Hatte aber wie schon erwähnt noch nicht die Zeit um mich mit allen zu beschäftigen.
Derzeitiger durchschnittlicher Verbrauch laut Anzeige 10,8 Liter.
