Hoffentlich kann mir einer die Teilenummer geben und sagen wie ich die da raus bekomme. Bei mir drückt bzw zieht der Scheinwerfer sich selber aus den 2 Plastik haltern. Sind wohl ausgenudelt.
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
War bei mir rechts auch. Dürfte das Ergebnis des Rumfummelns durch den Nachrüster sein, falls die dort die Nebelscheinwerfer-LEDs eingebaut haben. Pflaster drum, richtig reindrücken und gut ist.
Hi,
in die Rückleuchte sind zwei Zapfen eingedreht, die in die Aussparungen der Karosserie greifen, ich hab sie jeweils eine knappe halbe Umdrehung gelöst, seither hält die Rückleuchte einwandfrei. Umwickeln war bei mir nicht nötig!
Ich hab da ein einiges mit Rum wickeln versucht hat aber nicht gehalten. Scheinbar haben die dort da ein Stück gewechselt an der Karosserie weil Dichtung Masse anders aussieht und die Spaltmaße unterschiedlich verlaufen dazu kommt das die Halterung etwas locker ist. Auf der linken Seite sind so Schaumstoff unterleg Dings damit es stramm sitzt. Rechts fehlt das und das Plastik ist überlackiert in Wagen Farbe. Hab da jetzt Gewinde Fix rein gemacht, soweit hält das, aber ich möchte gerne das neue Halterung und Schaumstoff unterlegteile rein machen sobald das sich wieder löst.
chrysler Pais 4 ist der Offline Teile-Katalog. Version 2015-07 findet man relativ schnell im Netz
