Bei mir steht da:
...ausser Scheinwerfer für Fern-Abblendlicht H11 DC DOT GR SAE IPP2 P Y2A 08 Etwa-Wirkung durch Gutachten........
Lichtsensor
Hallo Jürgen,
Der Sensor ist wieder auf dem Postweg zu Dir.
Sende mir bitte deine Kontodaten damit ich Dir die Unkosten ersetzen kann.
L.G. Chris
Alles gut!
"sonny", hast du mal in dein Postfach geschaut?
Jürgen -
Hallo Gemeinde,
ich habe jetzt bei meinem mal ein wenig getestet. Lancia MJ 2012, Xenon:
Die Steuerung des Lichtes erfolgt über den "Knubbel". Allerdings kommt es mir so vor, dass je nach Helligkeit die Zeit zum Umschalten anders ist. Greift der Regensensor vielleicht unterstützend ein?
Im Dunkeln gehen die Lampen nach ca. 4 Sekunden aus, wenn ich den Knubbel beleuchte (Smartphone-LED) und genauso schnell an, wenn ich die LED ausmache.
Im Hellen dauert das Umschalten der Beleuchtung ca. 8 Sekunden, wenn ich den Knubbel abdecke bzw. freigebe.
Grüße,
Thomas -
Hallo Thomas,
Im Hellen beim ersten Abdecken ca 8 Sekunden, deckst due den Sensor nach Freigabe wieder ab dauerts nur 2 Sekunden. Das habe ich mit meinem und dem 6er Sensor von aginara probiert.
Eldorado hat im 13 Platinum einen neuen eingebaut der spricht von 3 Sekunden, ist eigentlich das gleiche Modell wie meiner.
Grüße Christian -
Kannst ja mal spaßeshalber einstellen. Kriegst mit Sicherheit nen DTC. Vielleicht ist der ja nach 2 Sekunden da
Bin gerade (mit Jürgen) am LED testen. Nachdem die Dinger flackerten wie ne Kerze im Wind (aber geiles Licht!) der Sache mal heute nachgegangen. Spannungsversorgung war gut ohne Schwankungen, daraufhin bei laufendem Motor und eingeschaltetem Licht mal "HID" im TIPM enabled/auf "set" gesetzt. Flackern weg, KEIN DTC. Lichtsensor noch nicht getestet, Flackern nach längerem Fahren wirklich weg muss noch bestätigt werden. Aber HID ENABLED löst KEINEN DTC aus, bis jetzt jedenfalls nicht............
So, nach längerer Fahrt kein weiteres Flackern mehr. Auch weiterhin kein DTC bezüglich fehlendem Vorschaltgerät für Xenon oder so, nichts.
Lichtsensor:
Leider ebenfalls NICHTS, unverändert 8-9sek
Einschaltdauer hat dann nichts mit "HID enabled" zu tun, und wie gehabt, es ist weiterhin der Knubbel im Amatruenbrett dafür verantwortlich -
Das Flackern haben bei den Amis alle, die dort die Scheinwerfer von Halogen auf Xenon - oder HID wie die es halt nennen - tauschen.Das liegt einfach daran, dass da vom TIPM ein PWM-Signal abgegeben wird. Die Halogener sind so träge, das merkt das Auge nicht und deshalb flackert nichts. Mit HID enabled wird das PWM-Signal scheinbar dann deaktiviert. Der DTC wird kommen, wenn dann die Last nicht dazu passt. Als ich die Xenons bei mir eingebaut hatte und die Einstellung noch für Halogen stand, kam der DTC. Könnte somit sein, dass der niedrige Verbrauch der LEDs dazu führt, dass du keinen DTC mit den LEDs bekommst.
Die LED`s haben 36-40 Watt, kommt den Xenon`s mit 35 Watt ziemlich nahe!
Wird sich bei stärkeren LED`s (die Frage ist, ob die besser sind) dann negativ auswirken!Gruß
Jürgen -
Hab heute den neuen Sensor wieder eingesetzt und im TIPM HID auf Set gesetzt. Den Sensor habe ich dann mindestens 5-6 mal mit der Hand abgedeckt und das Licht schaltete jedesmal nach ca. 2 Sekunden ein!
Bin dann zu "meinem" Autobahntunnel gefahren und das Licht war "sofort" nach 8-9 Sekunden an!
Auch nach dem 4. Versuch keine Änderung. Zu Hause war der Handtest dann auch bei 8-9 Sekunden. Was ist das für eine Logik? Nach dem Einbau macht er was er soll und dann hat er keine Lust mehr?
Ich habs deshalb getestet, weil die LED`s am ehesten beim Stromverbrauch an die Xenon rankommen.
Jürgen -
Mit Logik hats jedenfalls nichts mehr zu tun. Die einzige Logik die sich verstärkt ist der Umstand, dass nach Einbau des neuen Sensors im "Handtest" mit der Xenon-Einstellung nach 2 Sekunden geschalten wird und bei Halogen nicht. Ist der Tunnel an der Einfahrt hell gewesen? Hast du den "Handtest" hinterher bei laufendem Motor gemacht oder auch mit Motor aus? Irgendwas müsste ja anders gewesen sein
Ich hatte jedesmal den Motor laufen!
Der Tunnel ist auf der Südseite an der Einfahrt etwas heller, aber dann ist der Übergang schon kräftig und auf der
Nordseite gleich von Anfang an! Ich bin ja 4x durch den Tunnel gefahren, 2x von jeder Seite und die Zeiten jedesmal
identisch.
Bin mal gespannt, ob sich das mal auflöst!Gruß
Jürgen -
Was mir bei dem Sensor auffällt, das Licht geht im Vergleich zu dem anderen bei Dämmerung eher an. Früher hatten alle schon Licht an, nur das Mutterschiff segelte unbeleuchtet dahin. Hat mich auch immer gestört. Jetzt schwimmt man in der Masse mit.
Beim Espace habe ich früher gesagt: Die Diva schaltet das Licht erst an, wenn es Ihr peinlich wird das Sie alleine ohne fährt!
Ne, kann ich nicht bestätigen. Im Gegenteil, fährt man gegen Abend durch ein Gebiet mit abwechselnd Wald , schaltet der sogar eher früher das Licht an wie andere sobald man im dunkleren Wald unterwegs ist.
na wäre ja noch besser.
Ihr habt doch immer gerätselt, ob der Regensensor da eine Rolle spielt?
Mein Regensensor reagiert genau so besch... wie der Lichtsensor, ich werde ihn demnächst abschalten!
Wie reagiert er bei euch, bei denen der Lichtsensor gut funktioniert? Pierre, wie ist es bei dir?Gruß
Jürgen -
Hallo Jürgen,
Dein Sensor hatte bei mir das gleiche Verhalten, beim ersten Abdunkeln kam keine Reaktion also dachtich die Fotodose ist nicht ordentlich drauf. Jeder weitere Versuch brachte 2 Sekunden aber im Tunnel war dann das Grinsen wieder weg und alles beim Alten. Ich habe dann wie Pierre festgestellt daß bei wiederkehrendem Schatten das Licht sofort reagiert und das Licht relativ bald an ist. Mein 55111275AA verhält sich gleich.
Jürgen ich habe bei Deinem nicht auf die Revisionsnummer geschaut, möglicherweise sind die funktionierenden schon af AC oder höher. Eldorado hat auch gerade getauscht und meldet 2 Sekunden.
Der Regensensor funktioniert nach dem Starten nicht sofort, das dauert auch eine Zeit oder eine kurze Drehung am Hebel. Jedoch regiert er bei mir immer an der gleichen Stelle in einem Kreisverkehr auf Schlagschatten bei vollem Sonnenschein
LG Chris
Ich habe da was gefunden mercedes 2049057501
https://www.google.at/search?b…abM#imgrc=j4OCXekk1T4wxM: -
