Lancia Thema CRD Beifahrer seite tür und Fenster lassen sich nicht öffnen.
  • ein wunderschönes hallo erst einmal. Ich bin neu hier und sage erst einmal Hallo zu allen.
    Ich hole erst morgen Meinen Lancia vom Autohaus an. Ich habe ihn sehr günstig bekommen weil er 2 macken hat. 1. Fenster und spiegel lassen sich nicht steuern ...Vermutlich ein kabelbruch. Meine Frage zur 1. Wie mache ich die Verkleidung ohne was kaputt zu machen auf so das ich schauen kann was los ist. irgen ein plan beschreibung oder skizze. 2. Es soll noch der Luftbefeuchter kaputt sein ..Werkstat sagt sensor oder so...wie kann man dies austauschen und wo liegt der sensor. Vielen Dak vorerst auf euere Antworten :thumbup:
  • Hi :thumbup:
    Brauchst vermutlich ein Diagnosegerät ! Ist ziemlich kompliziert. :S Die Verkeidung abmachen ist kein Problem . Es sind drei Kreuzschrauben zu lösen 1. unter der Türöffnerschale; 2.unter der Abdeckung oberhalb des Türgriffs und am rechten Rand der Verkleidung . sonst sind es Clips.
    Der Fehler kann im DMFR Modul liegen. es befindet sich in der Innenverkleidung der Tür. Steuert die Bewegung des Fensters und des Außenspiegels und kontroliert die Postion des Fensters.
    Es ist ein Mastermodul welches die Befehle zum Bewegen des Fensters der Beifahrerseite an das Modul der linken Tür und an das Modul der Beifahrertür DMFR über das IHS CAN ( Leitung) übermittelt. Ebenfalls auch die Befehle zum Schließen der Türen
    Das Modul in der rechten Tür hat die selbe Funktion wie das in der linken Tür. Die Fensterhebermotore werden von den Modulen direkt versorgt.
    Also wo können die Fehler stecken? Bei der Steuerung ,Modul Linke Tür Modul rechte Tür; Schalter Fenster Beifahrer; Masterschalter Tür, Schalter hintere Fenster IHS CAN Netz , MUX Kreis ; Kreislauf Sperre Motor zum Bewegen der der Fenster; Kreislauf hintere Fenster UP;Kreislauf hintere Fenster Down oder LIN -Leitung. Ohne Diagnosegerät ein Problem den oder dei Fehler zu orten! :S
    Der Feuchtigkeitssensor Inneraum befindet sich an der Windschutzscheibe hinter dem Rückspiegel. Wird vom autom. Klimacontrolsystem genutzt. Hier gilt bei der Fehlerermittlung das gleiche . Es kommuniziert über dei LIN Linie mit dem BCM -Modul(Body Contol Modul) ?(
    HJ :thumbup:
  • Hallo HaJo
    Vielen Dank für die İnfo. İch habe statt Fahrerseite Beifahrerseite geschrieben. Sorry. İch glaube dies ist glaub das gleiche. İch habe ein
    Diagnosegerät. İch werde mal die Fehler reinschreiben. Ich hoffe zihr könnt mir dann weiterhelfen. :thumbup:
  • Hallo
    Also, Habe meinen Dicken heute abgeholt. Fehler eingelesen P0546 (Abgastemperatursensor Schaltkreis Hoch) Turbo war komplett deaktiviert. Der Meister meinte das da ein Marder im Spiel sei.kabelbruch oder so. Was mein Ihr dazu?.
    Am Abgaskrümmer der der rechten Zylinderreihe befindet sich ein Temperatursensor( Sensor Typ PTC).
    Er hat die Aufgabe dem Steuergerät die Temperaturwerte der Abgase am Eingang des Turboladers zu senden, um die Leistung unter extremen Fahrbedingungen zu begrenzen und die Temperaturen am Eingang des Turbos auf max 850 Grad Celsius zu limitieren um somit eine Beschädigung des Turbos vorzubeugen. So ist es beschrieben!
    Ggf. muss der Sensor erneuert werden.
    Wisst İhr wo ich das Teil ( Abgastemperatursensor bekomme) Ich bin nicht fündig geworden. Kein Trost, ATU,Stahlgruber usw. İn Ebay dem Bilde nach überhaupt nicht der Sensor von meinem.
  • Hallo. Vielen Dank für das Bild und den Link S.G.
    Ja es stimmt. Ich bräuchte sensor nummer 9. Auf Deutsch steht er als Ablasstemperatursensor statt Abgastemperatursensor. Glaub ist ein Tippfehler. Auf derSeite zum Bestellen gibt es das teil garnicht. wenn ich du nummer eingebe kommt er als Geber raus. meiner ist ein Sensor. Ich unter der Teilenummer nicht auf deutsche seiten etwas finden können. . Wäre um jede Antwort und Link Dankbar. Ich suche auch solche Bilder wie der Motor mit Sensoren alles rund um übers Lancia Thema ab Bj 2011. :thumbup:
  • Ich galube, ich habe ihn gefunden!
    Gib mal bei Ebay die Teilenummer ein, nur ohne das "K" am Anfang, also nur 68148173AA, dann bekommst Du mehrere Angebote, z.B. das hier
    https://www.ebay.de/itm/ABGAST…29e0ca:g:JIoAAOSwaAxal~c4
    Sollte im Prinzip auch durch diesen zu erstezen sein: https://www.meat-doria.com/de/product_meat/12129/106092
    Kannst Du hier kaufen: https://www.pkwteile.de/oen/68…AEgLSUPD_BwE&gclsrc=aw.ds
    Oder auch hier: https://www.kfzteile24.de/arti…nrOenr&search=2270-105611
    Ist das der Sensor, den Du brauchst?
    Ansonsten hier für MOPAR-Teile: https://www.moparpartsgiant.co…mperature~68148173aa.html
    SG
  • Hallo SG.
    Vielen Dank für deine Antwort. Aber leider ist die nummer Laut Lancia werkstatt nicht mehr aktuel. Die neue nummer wâre 68383247AA. İst auch in den Dodge s eingebaut. Der sensor ist zu lang in dem Bild. Mein Sensor ist kürzer. Der sensor kostet auch 341 euro, wie auf der Verkaufsseite und kam auch als geber raus. Kurzer Hand, ich werde es morgen in die Werkstatt bringen . Das Teil soll morgen da sein. Meine Versicherung übernimmt den Marderschaden mit 150 euro sb.Schaumermal wie es morgen ausgeht. İch meld mich dan.
  • Hallo. Habe das Auto mal in die Werkstatt. Die haben wie geschrieben Teil vom Dodge oder chrysler300c 2014 bestellt. Kam mir bissl anders vor. Das ist das gleich in dem Linl was mir S.G geschickt hat. Würde gerne mal wissen Teile von welchem Fahrzeug wir noch ausgehen können abweichend von unseren Thema.
  • Hallo
    Also, habe meinen Dicken in die Werkstatt und den Sensor einbauen lassen. Rechnung 556 euro. Die meinten das der Partikelfilter voll wäre das die entweder von einer anderen firma es eilegen 3 tage oder nen partikel filter für 1200euro. Weil er sagte das das program in immer rausschmeißen würde wenn er das programm für den partikel startet. İch habe gesagt machen Sie ihre rechnung fertig für den sensor und ich hole das Auto ab. Er sagte auch das das Auto in Notprogramm sei und nicht mehr wie 100kmh laufen soll. İch das Auto abgeholt zum Kumpel gefahren und er löschte den fehler in 5 min so das ich endlich mal den turbo spüren konnte. Was für Ar.......öcher. Die wollten mir echt einen Partikelfilter für 1200 euro andrehen.
    Also der fehler mit dem Sensor wurde Gott sei Dank behoben. Jetzt bräuchte ich einen Fensterhebermotor für die Fahrerseite und einen Spiegel links
  • Hallo
    Danke für die Antwort S.G. Habe den Fenstermotor hingekriegt aber der aussenspiegel links ist kaputt. Habe die Leute in den Link angerufen geht keiner hin. Versuche es später nochmal. Danke , :thumbup:
  • Ich frage mich nur ob die im Angebot auf ebay alle funktionen haben. Beheizt, Toterwinkel assistent, Klappbar. ? Steht alles auf Italienisch.
    Habe es trotzdem bestellt. Steht da ja die originalnummer. Wenn nicht muss ich es wieder zurückschicken.
    Ich habe den Spiegel stornieren lassen, weil es nicht alle Funktionen hatte. Die Originalnummer war aber angegeben gewesen.
