hier mal noch etwas Stoff für die Chrysler Town & Country / Dodge Grand Caravan Fahrer unter uns. Wir haben ja das ehrenwerte Glück mit einer Mast-Antenne im 80er-Jahre Look durch die Gegend zu fahren. Wen es stört, der sieht hier, wie man die europäische Lösung aus dem Lancia ins Fahrzeug bekommt. Bei diesem ist bekanntlich im rechten hinteren Ausstell-Fenster eine Scheibenantenne mit nachfolgendem Antennenverstärker integriert.
Was wird an Teilen benötigt?
Nicht viel, den es geht nur um die Scheibe, den Antennenverstärker, das Antennenkabel nach vorn zum Radio und eine Leitung zur Stromversorgung des Antennenverstärkers. Die Teile bekommt man nicht günstig in den USA, da es Export-Teile sind. Die angegebenen MOPAR-Preise sind hier von teile-profis.de
• Hintere rechte Scheibe mit integrierter Antenne (RDL), getönt (GAE) 05109660AB 410€
• Antennenverstärker 05064324AC 65€
• 6m Antennkabel 15€
• Stecker Yazaki 7281-7014-30
• Terminal 7116-4026
Die Neupreise sind wie immer Schwachsinn. Als Quelle bleiben also nur ebay.de, ebay.co.uk, ebay.nl, allegro.pl oder lagabense.se. Bei meiner Recherche fand ich die Scheibe für 45€ in England, aber der Händler wollte nicht nach Deutschland versenden. Scheibe und Antennenverstärker habe ich dann bei lagabense.se für 105€ geordet. Das FAKRA-Kabel stammt aus Polen.
Bauteile
Der Antennenverstärker hat einen weißen FAKRA-Stecker. Zur Stromversorgung wird nicht wie im VW-Konzern eine Phantomeinspeisung verwendet. Der Verstärker benötigt deshalb eine separate Stromversorgung.
Der auf der Unterseite aufgeklebte Filz macht Sinn, da der Verstärker in Schraub- und Klemmtechnik montiert wird. Das seitlich rum hängende Kabel stellt später die Verbiundung zwischen Scheibenantenne und Verstärker her.
Auf dem folgenden Bild sieht man die Kodierung des FAKRA-Steckers recht gut. Es ist FAKRA Typ B.
Das FAKRA-Kabel mit 2 Buchsen habe ich bei rpv-connect auf ebay.de geordert (polnischer Händler). Als Länge sind 6m notwendig. Das abgeschirmte Kabel ist wesentlich dünner, als das was im Auto ist. Ob sich das negativ auswirkt?
Hier mal noch der Link, der aber sicherlich irgendwann nicht mehr funktionieren wird
Antennen-Verlängerung FAKRA-Buchse 6m Typ-B
So sieht die "neue" Scheibe von innen aus. Rechts ist der Knubbel zu sehen, der ans Gelenk des Ausstell-Motors kommt. Links wird die Scheibe an den 2 Bügeln mittels zweier Stehbolzen mit der Karosserie befestigt. Gut zu erkennen sind auch die beiden Kontakte, mit der die Scheibenantenne mit dem Antennenverstärker verbunden wird.
Noch ein Hinweis zur Scheibe. Es gibt diese auch grünlich getönt und ohne Sonnenschutz. So wurde sie nur im Chrysler Grand Voyager LX des Baujahres 08-10 verbaut. Also aufpassen, dass man die richtige Farbe erwischt.
Wenn man die Mast-Antenne später ausbaut, dann klafft im rechten Kotflügel ein Loch. Ich wollte deshalb erst einmal nur den Mast abmontieren und abdichten. Das erfolgt z.B. mit einer 3cm Kurzstabantenne für 5,50€ inkl. Versand.
