Hallo Liebe Gemeinde
Heute früh nach der Arbeit hatte ich ein telefongeschpräch. Nach dem Gespräch habe ich geparkt und Auto ausgemacht. Danach habe ich es gleich wieder gestartet um bisschen noch zurückzufahren. Da stellte ich fest das mein Bildschirm nicht mehr geht. Bis dahin war alles ok. Woran könnte es liegen ?
Navi Bildschirm plötzlich ausgefallen
Ein ungewöhnlicher Fehler. Dennoch nach Durchsicht meiner FCA Unterlage könnte folgendes sein.
Stromausfall durch schadhafte Sicherung 15 Ampere Pos 24 Sicherungskasten hinten.. Diese ist zuständig für das Modul Kontrolle Radio TGW,über diesen Weg läuft über das CAN Netz die Information des ICS Modul ,Kontrolle Touch -Sreen .
Funktioniert das Radio und die Freisprechanlage?
Wenn es nicht die Sicherung 24 ist mit Diagnosegerät checken lassen.
Gruß HJ -
Danke erstmal für die Antwort HJ. Werde mal die Sicherung checken,und schreiben was sage ist.
Danke erstmal für die Antwort HJ. Werde mal die Sicherung checken,und schreiben was sache ist.
Hallo. War jetzt beim Auto. Komischer Weise ging alles wieder. Keine probleme. Komisch ist das schon.
Die elektronischen Komponenten ( Module) ; nicht nur im Auto " spinnen manchmal" . Dann hilft einfach alles komplett stromlos machen. Das Teil wird dadurch ggf. resetet und schon ist der Fehler behoben. Aktuell habe ich das beim TV und Entertainment Receiver. Sind inzwischen auch "Wundertüten" geworden.
Gruß HJ -
Das Phänomen hatte ich auch einmal.....
war genau wie von dir beschrieben , kurz abgestellt , losgefahren , Bildschirm schwarz.....aber Radio lief....,
nach Neustart wider alles gut....Das war vor nem halben jahr , seitdem nie mehr....
Ich hab das auf Unterspannung zurückgeführt.....MFG
Arni -
ich hatte im sommer einen ähnlichen einmaligen vorfall.
nach dem knopfdruck zum starten ist die bildschirmeinheit noch während dem lancia logo bildschirm ausgefallen.
da ich zufällig hingesehen habe dachte ich mir ach du sch...
blieb 2-3 sek schwarz und dann startete alles neu.
seither nicht mehr aufgetreten.
