Hallo miteinander.
Mein Dicker zickt gerade ein wenig.
Neulich war die Bremsleuchte im Kofferraumdeckel undicht. Fehler ist behoben und würde abgedichtet.
Seit heute spinnt die Aussentemperaturanzeige, er zeigt immer nur 3 Grad Aussentemperatur an und Sitz- und Lenkradheizung gehen an. Hab ich jetzt bei Einstellungen den Hacken hausgemacht. Aussentemperatur zeigt immer noch 3 Grad an. In der Werkstatt wurde Fehler Feuchtigkeitssensor ausgelesen und könnte nicht gelöscht werden. Sie meinten der Sensor für die Aussentemperatur sei defekt.
Des weiteren geht mein Druckknopf in der 3. Bremsleuchte zum Kofferraum öffnen auch nur noch wenn er Lust hat. Wer kann helfen?
Feuchtigkeitssensor, Aussentemperatur sensor
- Elektrik & Elektronik
- Romeo131
Der Außentemperatursenso befindet sich , wenn ichs noch recht weiss im unteren Kühlergrill , ziemlich mittig oben...der dürfte auch nur paar euro kosten....
Dein Heckklappenproblem.....kann es sein das das mit dem Abdichten der 3. Bremsleuchte zusammenhängt ?
Das Phänomen , das ich drück und der deckel erst nach 3 sec aufgeht hab ich ab und zu auch....aber aufgehen tut er immer....MFG
Arni -
Zitat Arni: wenn ichs noch recht weiss im unteren Kühlergrill , ziemlich mittig oben..Das müsste er sein.
K05149025AA
GEBER
4,99 EUR Preis mit MWSt.: 5,94 EUR
K56046228AC
SCHALTER Preis: 15,30 EUR Preis mit MWSt.18,21 EUR Das ist der Drucknopf vorne am Armaturenbrett . Die Preise sind aber schon etwas älterK68087978AA Kofferraumdruckschalter
SCHALTER Preis 44,25 EUR Preis mit MWSt.: 52,66 EURAlle Preise sind aber schon etwas älter :
Wenn von vorne der Deckel Kofferraumdeckel sofort aufgeht, so könnte die Verzögerung es am hintern Druckknopf liegen. Nach dem Waschen in einer Waschanlage fiel er mir irreparabel auseinander.
Gruß HJ -
Das müsste er sein.
K05149025AA
GEBER
4,99 EUR Preis mit MWSt.: 5,94 EURK56046228AC
Gruß HJGuten Morgen
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Dann suche ich mal anhand der Nummern nach Teilen.
Von innen geht der Kofferraum ohne Probleme auf.Grüße Romeo Bartloff
BTW - wie macht ihr das eigentlich mit den Chrysler Teilenummern ?
wenn ich zu uns ins FCA Autohaus gehe.... , die können mit den Teilenummern von Chrysler Partout nichts anfangen...
Da wird dann erstmal in den Explosionszeichnungen gewühlt um das Richtige teil zu finden....MFG
Arni -
Dann müsste es ein " altes Fiat Autohaus " sein!?
Die haben dann vermutlich noch nicht das " zusammengeführte" FCA -Programm.
Dieses Teileprogramm schlüsselt selbst wirkliche alte Chryslernummern in jetzige " Fiat-Nummern" um. -
wenn ein temperatursensor wie der außentemp.sensor defekt wird, ist es sehr häufig, dass ein fixwert als ersatzwert angezeigt wird.
sollte er nicht all zu viel kosten einfach mal erneuern (ausschlussprinzip).fehler für feuchtigkeitsensor kommt bei mir auch immer wieder leider.der hat jedoch meines wissens nichts mit dem außentemperaturanzeiger zu tun.
dabei handelt es sich um einen innenraumsensor für die klimaautomatik?
ob mir das jemand bestätigen könnte -
So mache ich es auch! Dank mir vorliegendem digitalen Ersatzteilkatalog und entsprechenden Technischen Unterlagen über unser " Dicken" kann ich mich vor der Bestellung bereits informieren. Denn Zeit habe ich genug dafür.
Habe dabei festgestellt dass im laufe der Zeit Teilenummern auch innerhalb einer Artikelfamilie geändert worden sind. Glaube schon dass es für einen nicht versierten "Ersatztelfritzen" in einem Autohaus doch ganz schön Zeit in Anspruch nimmt. Wer fährt auch schon unseren Exoten?
Gruß HJ -
Hallo miteinander.
Des weiteren geht mein Druckknopf in der 3. Bremsleuchte zum Kofferraum öffnen auch nur noch wenn er Lust hat. Wer kann helfen?Hi Romeo!
Der Feuchtigkeitssensor sollte neben dem Innenspiegel sein und hat im Normalfall meist mit dem Innenumluft Problem zu tun. Habe ich schon getauscht
mstuang1967usa
Hallo
Habe gestern den Thema auslesen lassen. Und der Fehler mit dem feuchtigkeitssensor kommt wieder. Den Aussentemperatur sensor hab ich gewechselt. Kann mir einer sagen wo ich den Sensor im Innenraum neben den Spiegel herbekomme und wie er heisst. Finde nichts im Netz. -
K55111178AC
GEBER INNENRAUMTEMPERATUR - Feuchtigkeitsensor Innenraum - hinter dem Rückspiegel; Wird als automatisches Klimakontrollsystem benutzt.
K55111275AA
GEBER SONNENSCHUTZ ; Befindet sich auf dem Armaturenbrett. Nimmt entsprechend des Einfalles des Sonnenlichtes die Mischung der Luft vor.Alle Sensoren werden über BodyControl Modul (BCM) und HVAC ( Modul Kontrolle Klimaanlage) überwacht und gesteuert.
Beschaffungsmöglichkeiten bei Fiat/ Lancia bzw.(FCA) ;Chrysler; ggf. Bosch oder Rockauto. ( im Netz)
Ich hoffe dass ich Dir damit helfen kann.Gruß HJ
Hallo HJ
Danke für die schnelle Antwort. Hast mir sehr weitergeholfen.
Viele Grüße Romeo Bartloff
