Hallo Liebe Gemeinde
seit letzte Woche habe Problem mit Lüftung hat komische Geräusche bei Umluft klappe gemacht
Nach Untersuchung hab ich fest gestellt das Stellmotor schuld war das ist original Nummer TRIEB (Fiat)OE-Nr: K68238243AA Preis 82 Euro
Hier sind alternative/OE-Teilenummer: 5137699AA, 5137699AB, 5137700AA, 5137700AB, 68000494AA, 68000495AA, 68013367AA, 68018095AA, 68031977AA, 68033337AA, 68037360AA, 68037360AB, 68238243AA, 68299450AA
MfG
Heizung und Klima
vielen dank für den bericht und die informationen
Den Stellmotor musste ich auch schonmal tauschen....
Bei mir hat es keine Geräusche gemacht , dafür ging dann die klima nach Selbstdiagnose in Notbetrieb und hat nur noch max Geheizt...
Arni -
Wo genau sitzt der Stellmotor? Kommt man einfach ran oder bedarf es größerer Demontagearbeiten?
SG -
Es gibt drei Stellmotoren....
einer im Fahrerfußraum rechts , ziemlich weit oben...
zwei im Beifahrerfußraum , der besagte sitzt links hinten , relativ gut zugänglich...
aber das Handschuhfach muss raus....
In der Werkstatt können die Auslesen welcher defekt ist , und auch neu kalibrieren...
Das konnte ich weder mit Multiecuscan , noch mit Appcar-diag....
Arni -
Im aktuellen Chrysler Werkstatthandbuch vom 300C gleich Thema ab 2011 sind hierzu 50 Seiten ausgeführt. Ist mit Detailzeichnungen demonstriert. Klima wird noch extra ausgeführt. ( Leider alles in englisch!) z.B Door Actuator u. Recirculation-Air(Tür-Stellantrieb u. Umluft-Tür)
Welcher Stellmotor hat keine Funktion?
Gruß Hj -
Das Problem ist seltenst das ein Stellmotor gar nicht mehr funktioniert....
Die Klima Anlage macht bei jedem Start ne Selbstdiagnose , liefert da ein Sensor unplausible werte , ein Stellmotor nen zu langen
weg oder zu hohen widerstand , zu hohe Stromaufnahme , geht die ganze Anlage in den Notbetrieb.....
Arni -
Hallo, bei mir klopft das auch gerade auf der beifahrerseite . Gibt es da Bilder wo genau die Stellmotoren sitzen und wie bekomme ich das Handschuhfach raus ohne was zu zerstören? Gibt es da einen Kniff. Hab noch nicht geschaut, möchte aber vorbereitet sein . Grüße Marcus
Schicke mit Deine mail Adresse über PN ,dann versuche ich Dir über Wetrans eine Beschreibung aus dem Werkstatthandbuch in englisch schicken
HJ -
Habe den Klopfer ausgebaut, was steht den da für ne nr drauf? Jedenfalls nicht die ersatzteilnummer.
Hi Marcus
Schau mal in den Ersatzteilkatalog Fiat ePR rein . Die Stellmotoren für die Belüftung haben wohl diese Nr. K68238243AA TRIEB
Gruß HJ -
Hallo, habe das bestellt: K68018109AA.
Hoffe das passt -
War im inneren ein Stift abgebrochen auf dem ein Zahnrad gelagert war. Der Vollständigkeit halber.
