Spannungswandler
    ich möchte mir einen Spannungswandler fürs Auto zulegen, um auf längeren Urlaubsfahrten auch mal Laptop, Tablet, Kamera oder Ladegerät für Akkuschrauber anschließen zu können!
    Einen Spannungswandler an unseren 110v Spannungswandler anschließen, der von 110v auf 220v wandelt, finde ich jetzt aber nicht so Logisch, !
    Es gibt jetzt jede Menge Wandler, die von 12v auf 220v mit bis zu 2000-3000W wandeln. Was kann man einer Batterie zumuten, oder anders gefragt, wieviel Amper/Watt wird von der Batterie gezogen, wenn ich (theoretisch) 500W oder 1000W ziehen würde? Wie kann man das umrechnen, oder sind es bei 12v auch 1000W? Das wären ja dann aber über 80A, was da gezogen wird? Hab da in der Schule nicht richtig aufgepasst! :D
    Was ich schon heraus gefunden habe, man sollte über den Zigarettenanzünder mit dem Wandler nicht mehr als 150W ziehen, ist das richtig?
    Hat da jemand Erfahrung?
    Würde mich über ein paar Tipps/Meinungen freuen!
    Danke
  • Das ist mir schon klar, aber wenn ich am Wandler 220v und 1000W / 4,5A abnehme, wie wird da die Batterie belastet?
    Ich möchte natürlich keine 1000W abnehmen, sondern nur die Umrechnung wissen!
  • Wenn du an einer 80Ah Batterie konstant 4,5A abnimmst,dann hält deine Batterie ca. 17,8 Stunden durch, dann ist sie leer/tot. Das heißt in eine Stunde hat die Batterie nur noch 75,5 Ah, in zwei Stunden 71Ah und so weiter.
  • Als Anhaltspunkt, was Chrysler dem Wandler bzw. für die Batterie zumutbar sein könnte, wäre die Sicherung vor dem 110V-Wandler sein. M05 = 25A
  • Ja 1000W sind 1000W naja die verluste mal weggelassen. Dabei.müsste der motor dann auch laufen somst wird die Spannung zu sehr einbrechen und der Spannungswandler abschalten. Hab einen mit 300W verbaut das reicht für die meisten Ladegeräte. Allesdings gibts da verschieden mit echtem Sinus oder mit modifiziertem , bei letzterem neigen manche geräte zum Brummen bzw empfindliche geräte mögen das nicht so. Aber schaltnetzteile wie Laptop oder sowas sollten das verkraften.
  • Ja, es war der verbaute Wandler gemeint mit 150W!
    Das mit dem echten Sinus oder Modifizierten ist gut zu wissen, werde ich beim Kauf beachten!
    Allerdings wird sich das Ganze auf Laptop, Tablet, Kamera oder mal Akkuschrauber beschränken!
