Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »AuT300C« (12. Juni 2019, 16:54)
mal Brembo Beläge passend zu den Scheiben, diese Kombi funktioniert
leider überhaupt nicht, es rubbelt und flattert und bremst sehr
bescheiden. Die Scheiben haben schon wieder einen riesigen Grat und sind
für die Laufleistung enorm verschlissen. Dafür sind die Beläge noch wie
neu. Pfusch in meinen Augen was Brembo da an Belägen verkauft..
Hi Joachim,Hi Leute![]()
Zitat Dimansen : Leider hatte ich damals vor ca. einem Jahr Probleme mit Kolben im Bremssattel. Da die Scheiben überhitzt sind...…..
Hatte ja das gleiche Problem im September 2015. Kolben blockiert-Bremsscheibe überhitzte ( blau) und warf sich. In der Lenkung beim anbremsen leichtes rütteln. Also alles erneuernReparatursätze für die Doppelkolbenbremssättel gekauft und gewechselt. Im Onlinehandel, da bei Lancia sehr teuer. . 2 Bremsscheiben innenbelüftet TYP 566286 JC NONOX gekauft und mit Textar Belägen eingebaut Bis heute ist alles bestens.
Hinweis ! Das die Kolben sich nicht immer zurückstellen ist wohl ein grundsätzliches Problem bei diesem System.
Wer viel mit dem Tempomat fährt und wenn vorhanden, den FCW Forward-Collisions -Warning drin hat , solle daran denken das die Bremsbeläge vermutlich eher verscheißen , da diese die Geschwindigkeitsverzögerung automatisch mit beeinflussen![]()
Danke für die Antwort. Mein Auto "wackelt" beim fahren leicht spürbar. aber für mich störend. Also beim bremsen nicht oder nicht nur sondern während der Fahrt. Bremsen machen zwar auch laute Geräusche beim bremsen ab 140 kmh... denke die sind futsch so wie bei allen hier. Spur einstellen habe ich 2 mal hintereinander machen lassen. Anscheinen ist der Nachlauf nicht einstellbar und auch der Sturz.... wieder total enttäuscht von diesem Auto. Getriebe auch total veraltet. Stöße an kalten Tagen und der erste Gang schleift bis 3000 upm wenn ich kurz vor dem anhalten wieder gas gebe.Hi pegpower![]()
Zitat: Ist dein Auto unruhig zwischen 80 und 100 km/h
Wenn Deine Lenkung in diesem Geschwindigkeitsbereich -ohne Bremsung- unruhig ist, kann es auf eine Unwucht in den Vorderräder zurückzuführen sein oder auch an der Vorspur liegen . Sie wäre in diesem Fall zu negativ. Es könnte sich dann ggf. auch auf Rückstellkräfte der Lenkung auswirken
Wenn die Bremscheiben durch überhitzen sich geworfen haben, merkst Du das durch ein ruckeln beim anbremsen,im Pedal ggf. auch in der Lenkung.
