Remote Start und Panik-Knopf mit originalem Chrysler 5-Tastenschlüssel - keine Umbauten notwendig
  • welche symptome erscheinen bei dir um ggf. auf das fehlende vorglühen zu tippen?
    das mit der version 1.6 beta steht in der anleitung ... der post oberhalb ist nicht bis ins kleinste detail verfasst ;) habe es aber nun hinzugefügt.
    Mit dem Kurvenlicht hab ich mich glaub etwas spärlich ausgedrückt...
    Ich weiss das mein Executive das adaptive Kurvenlicht hat , im Fahrbetrieb finde ich das jedoch sehr mäßig , im gegensatz zu anderen Fahrzeugen mit Kurvenlicht...
    bisher hab ich das immer darauf zurückgeführt das die linse nicht genug winkel fahren kann....
    gestern beim Fernstart , fuhr die linse aber geschätzte 40° in beide richtungen....
    demnach müsste der Kurveneffekt wesentlich deutlicher ausfallen...
    Das mit dem nicht vorglühen....er startet sofort....
    Beim Fortin kommt die Vorglühphase ( dieses Fiepsige Brummen ) und startet dann erst....
  • Found on a chineese Databook (very interesting but lot of job to translate, most important parts on my forum) i can share it for interesting people.
    Control Strategy
     Each lamp is adjusted 7 degrees inward and 18 degrees outward.
     AFLS system can work when the vehicle speed is higher than 2.4KPH
  • Hier eine Erläuterung von FCA zum AFLS
    Das System beleuchtet in Fahrtrichtung,indem es die vorderen Scheinwerfer in dieselbe Richtung wie das Lenkrad dreht und sie dem Gewicht anpasst-Der Betriebsbereich entspricht 7° für die interne Bewegung ; 18°fürdie externe Bewegung und 4°die vertikale Bewegung-
    Der Wert des Drehwinkels ist abhängig von Geschwindigkeit und nimmt zusammen mit dem Gewicht zu. Wird aber erst ab 5 km/h aktiviert.
    Die Funktion der selbstadaptiven Scheinwerfer wird über Touch Screen aktiv/deaktiviert-
    Das AFLS Modul ist direkt mit den Sensoren an beiden oberen Dreieckslenker und hinten am unteren Querarm der HA verbunden. Sie steuern über das Modul
    die Höhenverstellung der Scheinw.basierend auf Gewicht und der Brems- und Beschleunigungsphasen.
    Beim Ausstauschvon AFLS und Sensoren ist mit Diagnosegerät eine Kalibrierung durchzuführen.
    Beeinflussungssignale auf das AFLS:
    Lenkradwinkel
    Fahrzeuggeschwindigkeit
    Stellung Gaspedal
    Querbeschleunigung KFZüber Giersensor
    Zustand Bremsenknoten NFR
    Höhensensor VA PWM Signal
    Höhensensor HA PWM Signal
    Ich hoffe dass ich Euch hiermit ein bisschen über die komplexe Funktionsweise des AFLS .informieren konnte.Über die Scheinwerfer gibt es weitere Ausführungen.
    Gruss HJ
  • Soooo ich habs auch hinter mir. Denn Schlüssel bestellt, die Software und das USB zu OBD Kabel/Gerät und losgelegt!
    Mit eurer Anleitung war es eigentlich Kinderleicht! Ich danke euch 1000, das Zeug wollte ich schon lange Mal haben.
    Gibt es denn sonst noch etwas cooles dass man aktivieren kann?
    Das einzige "negative" dass ich bis jetzt gesehen habe ist dass die Temperaturanzeige im Kombiinstrument nun irgendwie 90 Grad, also die normale Betriebstemparatur schon bei dem ersten Viertel anzeigt anstatt in der Mitte. Ich habe den 3.6 Benziner, weiss nicht ob bei denen mit Dieselmotor auch die normale Betriebstemparatur mit dem Zeiger in der Mitte angezeigt wird und bei aktivierung der SRT Perofmance Pages nun auch die Proportionen nicht mehr stimmen.
    Aber naja, da muss ich mich wohl dran gewöhnen, ausser natürlich jemand findet einen Weg dies normal anzuzeigen.
    Lancia Thema 3.6L Platinum AWD
  • Hi , yes we work on other stuff:
    -Video gps and phone in motion. estimate succes 90%
    -Auto close miror when car is stopped. Estimate succes 80%
    -Auto open windows with remote estimate succes 50%
    -Add paddle shifter OEM : estimate succes 50%
    More news on our forum and Facebook group
    Einmal editiert, zuletzt von vince56 ()
  • Das Klingt ja alles genial! Ich habe bereits vor einigen Tagen alles was im Anfangspost beschrieben ist bestellt.
    Frage: Muss ich beim empfohlenen OBD Gerät etwas installieren (Treiber oder so) oder funktioniert das direkt?
    Liebe Grüsse
    Stephane
    falls es nicht funktioniert , kann es auch am schlüssel liegen....
    Ich hab zwei Originale Chrysler schlüssel mit der Continental Platine beim gleichen anbieter gekauft....
    Beide schlüssel sehen nahezu neuwertig aus ,
    einer geht......der andere ist definitiv defekt.....
    nur zur info , um es einfach im hinterkopf zu behalten....
  • Danke für den Tipp! Ich habe die Sachen noch nicht bekommen aber falls etwas schiefgeht weis ich was es sein könnte!
    Hi! What is meant with "Video GPS and Phone in motion" ?
    And what is meant with the paddle shifter? Dont we all have Paddle shifters?
    Thanks for your amazing work!
    reagrds
    Stéphane
    Okey, kurzes Update: Die Temperaturanzeige beim Tacho spielte einfach nur noch verrückt ?( . Auf jeden Fall aber habe ich die Option "Car is an SRT" wieder herausgenommen und die Temperaturanzeige im Tacho scheint wieder normal angezeigt zu werden bzw. mit der richtigen Proportion. 90 grad wurde mit dem Zeiger in der mitte nun angezeigt. Ich weiss nicht wie es bei den Diesel Motoren ist aber beim Benziner tut die "Car is an SRT" Option nicht gut :D
  • Okey, kurzes Update: Die Temperaturanzeige beim Tacho spielte einfach nur noch verrückt ?( . Auf jeden Fall aber habe ich die Option "Car is an SRT" wieder herausgenommen und die Temperaturanzeige im Tacho scheint wieder normal angezeigt zu werden bzw. mit der richtigen Proportion. 90 grad wurde mit dem Zeiger in der mitte nun angezeigt. Ich weiss nicht wie es bei den Diesel Motoren ist aber beim Benziner tut die "Car is an SRT" Option nicht gut :D
    Hi! Also soweit ich weis ist das mit der Temperaturanzeige ganz normal. Beim SRT ist diese anders angezeigt/aufgetielt und deswegen stimmt es bei uns dann nicht. Was ich mich dabei frage: Ist das in irgendeiner Weise Problematisch? Also wenn es so wie ich gesehen habe wirklich nur Optisch ist, dann habe ich kein Problem damit...
    Lg
    Stephane
  • paddle shifter are not fit on all Thema , some had heating steering wheel, some had paddle shifter but never together exept some 2013 version.
    For now , you not able use dvd, use phone number and add an adress while you're driving.
    Some stuff like lockpick C8 able you to do that, but we thing it will be possible without Lockpick, just programming.
    @ Vince :
    I hope i have right understood your post....
    I have an 2014 Executive , and i have Paddle shift and heatingt steering wheel together....
    but , i can use Phone and Navigation while driving..... , since the last update from my dealer....
    TheEscalader :
    Beim Diesel hab ich das Problem nicht....Temperatur zeigt richtig , und auch die SRT Instrumente haben die richtige skalierung...
  • All the 2012 models that we know on our French forum, none has heating and paddle shifter, except a year 2013. For gps, dvd and phone while driving, all our Themas are blocked. We had to add a Lockpick C8 to remedy We testing the possibility of unlocking these functions with a program (Appcar or other ). It would be interesting to share your Appcar report so we can see which programs are different.
    Do you think it would somehow be possible to make changes to the ACC? I would love if our Car could brake to 0km/h and even drive again after that. Is this too crazy? Does this even have anything to do with what you are doing or
    is this completely different territory?
