Remote Start und Panik-Knopf mit originalem Chrysler 5-Tastenschlüssel - keine Umbauten notwendig
  • Dieses Uconnect 8.4 alias RB5 wurde nur im 2011 + Dodge Charger, Chrysler 300 und Dodge Journey verbaut......in Europa auch im Baugleichen Fiat Freemont.
    Im Dealer Mode könnt Ihr diverse Infos holen etc.. wie in den früheren Mygigs.........aber bei diesem könnt Ihr eine Sache machen die noch bei keinem möglich war........Ihr könnt aktivieren das Ihr während der Fahrt DVD abspielen könnt heisst dazu braucht es kein Lockpick. zustimm
    Um in den Dealer Mode zu gelangen müsst Ihr die Tasten 1-2-3 miteinander drücken und für ca. 7 sek halten.
    um in das andere Menü zu gelangen nur die beiden Temp.Tasten für 7 sek. drücken ohne Frontscheibenheizung!
    Wenn Ihr die Tasten 1-4 drückt und dabei einen usb Stick eingesteckt habt wird automatisch ein screenshot gemacht und auf dem Stick gespeichert.
    Die DVD Funktion müsst Ihr hier aktivieren bzw. deaktivieren.
    Hab ich aus dem grauen Forum kopiert
    lg six
    http://www.mediafire.com/convk…4g3ayo674fg.jpg?size_id=5
    Das funktioniert aber nicht mehr , sobald das uconnect jemals ein update bekommen hat....
    und ich denk das sind 90% der Themas.....
    wenn dann nur bei fahrzeugen von 2012 und ohne update....
    bei mir gehts definitiv nicht mehr....
  • yes we can !! if you use a soft like Alfaodb , you could bypass the dvd and gps while driving , but there's a trouble , at each start you have to touch " accept" on the screen. If you dont do that ,the screen stay on the accept page.
  • you need to pay to use Alfaodb . a map ( year 2020 ) for CTP 12 is available, but for that you have to go on our facebook page and ask for it.
  • Beim Start von RemoteStart am Schlüssel geht manchmal meine Alarmanlage an. Um 5:30 Morgens ist es nicht schön :). Danach kann ich leider nicht mehr Remotestart benutzen und muss zu erst Auto starten um die Funktion wieder zu "aktivieren". Hat das jemand auch ?
    Lancia Thema :love: <--> Yamaha Fazer 600 RJ025 :love:
  • You probably have a faulty door, trunk or hood contact. If you have water flowing in the trunk when you open it, this is probably the cause. This water can enter the mechanism. Water enters through the brake light, the seal must be redone.
    ich habe jetzt auch auf Fernstart aufgerüstet! Da mein Zweitschlüssel sowieso nur noch sporadisch reagierte, habe ich so gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen :D Gekauft habe ich meinen Schlüssel als angeblich neuen Schlüssel beim Ebay-Verkäufer "allkeyless_llc". Der Versand ging schnell und der Schlüssel macht tatsächlich einen neuwertigen Eindruck (mit Notschlüssel-Rohling, habe ich für 5 Euro beim Schuster-Service anpassen lassen) und hat die Continental-Platine und die Chrysler-Schwinge auf der Gehäuse-Rückseite.
    Programmierung dann gemäß der Anleitung von AuT300C mit Appcar ging problemlos. Allerding ging nach der Programmierung der Fernstart noch nicht (Ver-/ Entriegelung und starten per Startknopf aber schon), auch nicht nach einigen Stunden, in denen der Dicke abgeschlossen war. Nach einer kurzen Fahrt (weniger als 10 Minuten) am nächsten Morgen funktionierte der Fernstart dann aber problemlos. Aktivierung der Alarmanlage per Panic-Knopf funzt ebenfalls!
    Danke an vince56 und AuT300C! :thumbup:
    SG
  • Anleitung ist im Forum schon hinterlegt,
    was braucht ihr denn noch ?
    Hab es als erster hinbekommen ohne großartig Probleme und musste auch keinen Fragen wie und was.
    Da braucht man nichtmal eine Anleitung für, so selbstverständlich ist das Ganze
  • Sure it' easy , i helped so many people via messenger , 0 fails !! More than 10 Thema in france with remote start ans other SRT gauge
