Impulsgeber Kurbelwellesensor - VOYAGER 2.8 CRD - CRANKSHAFT POSITION SENSOR
  • CRANKSHAFT POSITION SENSOR FOR LANCIA VOYAGER RT 2.8crd
    Weil ich über den Suchbegriff "Kurbelwellensensor" in Verbindung mit VOYAGER nichts gefunden haben, aber dann Hilfe unter einer anderen Überschrift bekommen habe,
    machen hier ein neues Thema auf.
    Ich denke, dass die gemachten Erfahrungen hierüber unter dem Suchbegriff "Kurbelwellensenor" schneller zu finden sind:
    Motor Startproblem 2,8CRD springt an stirbt ab
    Lancia Voyager Platinum 2.8 CRD 2016
    Einmal editiert, zuletzt von Klausseiner ()
  • Ich bin noch immer auf der Suche nach einem - passenden - Sensor für die Kurbelwelle.
    Ich bin einfach - noch nicht - bereit über 800€ für einen einfachen Sensor zu bezahlen, der für andere Autos zw. 30 und 100€ kostet.
    Aus Polen habe ich einen für 270€ bekommen. Doch leider der Falsche. Er war für den "LANCIA Voyager 2.8 CRD", der ist jedoch nicht baugleich mit dem LANCIA 2.8 CRD! Nun läuft die Rückgabe, die wie es scheint jedoch problemlos läuft!
    Aus Holland wurde mir einer für 150€ angeboten. Der Händler ist ......... https://www.altijdraakpenders.nl/
    Habe dann jedoch "Erfahrungen" gefunden, die ich nicht machen möchte ..... https://www.webwiki.de/altijdraakpenders.nl
    Also bin ich weiterhin auf der Suche ;(
  • Hier hast du die Teilenummern von Lancia/Mopar und Aftermarket K68158357AA ; 68158357AA ; 35962012F. Einfach nach einem Analog schauen. Der Kurbelwellensensor wurde nicht speziell für Lancia Voyager entwickelt, es gibt 100% Aftermarket. Frag doch einfach beim Bosch-Dienst nach einem Ersatz! Hauptsache die Form und elektrische Eigenschaften passen zum „Original“.
  • So wie ich das gerade recherchiert habe, ist der Sensor genau nur für diesen Motor konzipiert und entwickelt. Wird auch überall für den 2.8 Diesel VM Motori Motor angepriesen. Scheint optisch auch kein reiner Drehzahlsensor zu sein.
    Das Ding ist ne Entwicklung von Bosch. Entweder dort anfragen oder Schrottplätze abgrasen.
    Vielen Dank für den Tipp. Ich werde dem folgen und berichten wie es ausgegangen ist.
  • [font='&quot']Es geht um den Kurbelwellen-Sensor für einen
    LANCIA VOYAGER 2.8 CRD
    130kw/177 PS
    Auf dem Sensor steht die Ersatzteil-Nummer: 359 620 12 F
    Die org. Ersatzteil Katalog- Nr. lautet: K68158357AA
    8|Antwort vom BOSCH- Dienst:
    Der Sensor vom Chrysler Voyager ist NICHT baugleich, da
    dieser Motor 120 kw, und NICHT wie im LANCIA 130 kw hat.
    Den Sensor gibt es nicht von BOSCH, sondern lediglich im
    Original.
    Also werde ich wohl doch um die X(900 € hinlegen müssen.
    Sei denn, dass DodgePentastar
    mir einen "Aftermarket" nennen kann, wofür ich sehr dankbar wäre.[/font]
  • Was hat jetzt die Leistung mit der stinknormalen Drehzahlerfassung zutun? Wenn der Sensor von der Größe her reinpasst, hat den gleichen Abstand zur vorbeilaufender Markierung/Zahn und hat ähnliche elektrischen Eigenschaften, dann ist es fürs Steuergerät absolut ausreichend. Es sei den der Sensor ist mit Wasser gekühlt und an der Abgasrückführung angeschlossen! Die Welt wird immer dümmer, sorry!
  • Hallo DodgePentastar,
    welche Welt meinst Du? So wie Du das erklärst, ist es nach meinen gemachten Erfahrungen nicht.
    Ich habe einen Sensor KURBELWELLEN- IMPULSGEBER CHRYSLER VOYAGER 2.8 CRD VM45962077 gekauft, der lt. Händler kompatibel mit dem LANCIA ist. Stecker und Sensorgehäuse sind 100% identisch.
    Nach dem Einbau und Systemreset kommen die Fehlermeldung „unplausible Werte“. Nach Rücksprache mit dem Händler und nach dessen „nochmaliger“ Recherche, teilte er mir mit, dass der Sensor doch nicht für den LANCIA geeignet wäre, er aber den Sensor zurücknehmen wird.
  • DAS HABE ICH GEFUNDEN!! - Bitte vertrau keinem Angebot ohne Impressum!!
    Betrügerische E-Mailc@scvmtg.com
    Genutztes Pseudonym
    https://www.kontrattaky.com/in…t_info&products_id=709426
    URL /Webseite
    Beschreibung des Betrugs
    Bin einem Betrugskonto zum Opfer
    gefallen:
    Betrügerische E-Mail a@scvmtg.com
    Genutztes Pseudonym https://www.kontrattaky.com
    URL / Webseite https://www.kontrattaky.com
    Beschreibung des Betrugs die
    webseite ist ein fake,wir haben 40 euro per paypal überwiesen und nie
    ware erhalten,keine reaktion vom verkäufer,ist betrüger nicht dort
    bestellen.er leitet auch bei paypal die zahlung auf freunde um sodass kein
    käuferschutz besteht,also bitte dort nicht bestellen ist betrüger aus amerika
    und sitz in frankreich. https://www.kontrattaky.com
    ist eine fake seite nicht bestellen,betrug.betrug.betrug.
  • das sollte man spätestens dann merken, wenn während des Bezahlvorgangs Paypal auf einmal nicht möglich ist, Saubande
    Einen "Käuferschutz" gibt es bei PayPal nicht mehr. Man könnte sich den Betrag zurückholen, in dem man der Abbuchung von Playpal vom Bankkonto widerspricht.
    Zumindest wäre das dann wohl der Weg um gegenüber Paypal den Betrug anzuzeigen.
  • Den Käuferschutz gibt es nicht, wenn man die Funktion "Geld an Freunde senden" verwendet. Bei Bezahlung für Waren und Dienstleistungen hat sich nichts geändert - laut Paypal-Seite
    Ein kleiner aber [i]entscheidender Unterschied![/i]
    :thumbup:
  • Der Kurbelwellen- Sensor ist heute angekommen. Die Teilenummer Stimmt zu 100% überein.
    Den Lieferanten kann ich bestens empfehlen!! ....
    http://www.jeepchryslerparts.eu/
    sales teamtel. +48 42 679 20 26
    Auf Anfragen per @Mail wurde innerhalb von 30 Minuten reagiert.
    Die Abwicklung konnte nicht besser laufen.
    Der Sensor hat statt 960€ bei FIAT/LANCIA, lediglich 201€ zzgl. 25€ Versand
    gekostet. Es hat sich also gelohnt etwas länger und etwas tiefer im www zu
    graben.
  • auf jeden Fall. Das Wichtigste kommt jetzt aber noch, der Fehler muss verschwinden
  • Da hast Du völlig Recht!
    Darüber werde ich wohl am Montag berichten können.
    Hast Du u.U.eine Idee worauf zu achten wäre?
