Feststellbremse unterschiedliche Bremskraft - US Bremssattel kompatibel zu EU?
    bei der HU wurde eine unterschiedliche Bremskraftwirkung festgestellt. Bin jetzt in die Werkstatt und dieser hat nun Bremssättel gesucht und findet diese wohl nur über Chrysler für 1200€, was mir "etwas" überteuert vorkommt.
    Sollten nicht die normalen Bremssättel vom Lancia auch an meinem US-Chrysler passen?
    Die müssten ja auch Motorunabhängig passen einfach anhand des Produktionsjahres (ich frage nur, weil bei ebay bspw. die 3.6l-Variante nicht aufgeführt ist).
    2014er Chrysler Grand Voyager 3.6 LPG
  • Was steht denn für eine Teilenummer drauf?
  • Leider keine Ahnung, da er in der Werkstatt steht.
    Fragst Du wegen Einzel- bzw. Doppelkolben?
    Bin grad ein wenig irritiert, da es die 3.6l in 283, 287, 287 flexfuel-Versionen gibt und bei einigen Versionen mehr Bremssättel gefunden werden als bei anderen.
  • Schau doch einfach mal bei Rockauto, da findest du von original Mopar bis sämtliche Zubehörliferanten alles!
    1200 Euro ist ein Witz!!!
  • Zitat
    Ich frage nur , weil größere Leistung eine stärkere Bremse erforderlich macht.
    Hast du HSN und TSN zur Hand?
  • "Town&Country", hast du einen Lancia Chrysler oder einen Town&Country? Einen Chrysler Grand Voyager gibt es nicht!
    Aber egal was du hast, es gibt nur 2 Varianten von Bremsen: die kleine Anlage (wenn es die 2014 überhaupt gibt) mit Einkolben Bremssattel vorne oder die Große mit Doppelkolben vorne!
    Alles was du liest mit verschiedenen PS Angaben Flexfuel ect. ist Quatsch und kannst du ignorieren! Wenn du vorne Doppelkolben hast, brauchst du hinten einen Sattel für 328mm Bremsscheiben, bei Einkolben vorne (aber unwahrscheinlich) brauchst du hinten einen für 305er Scheiben. Etwas anderes gibt es nicht!!!
    Also schau was du vorne drauf hast oder lass es dir von deiner Werkstatt nennen und schau dem entsprechend nach den Bremssätteln. Einen Unterschied von EU und US gibt es nicht, weil alle (auch die Lancia) in USA vom gleichen Band laufen!
    Nur so als Tipp, die ungleiche Wirkung kann auch an den Bremsseilen liegen!
  • Feststellbremse ist hinten und hinten gibts keine Doppelkolben. Habs damals auch bei Rockauto bestellt, weil die Nachsteller gesteckt sind. Preis war so um 150 € das Stück, glaub ich.
  • aber hinten gibts auch 2 unterschiedliche Bremssattel. Der Lancia Voyager hat nur die große Bremsanlage. Aber Du hast einen Town & Country Touring, welches Baujahr war der? Die ersten Modelle bis 2013 hatten hinten die kleine Bremsanlage und nur der Limited die große. Mit BJ 2013 wurde auch beim Town & Country Touring, Touring-L und den Dodge die große Bremsanlage eingebaut. (Vorne Doppelkolben). Wenn du vorn keine 2 Bremskolben hast, dann hast du die kleine Bremsanlage drin und damit musst du alles umbauen oder eben wieder die kleine erneuern.
  • Ich habe jetzt mal bei Moparparts gesucht, finde aber mehrere brake calipers. Welche sind denn nun die richtigen?
    https://www.moparpartsgiant.co…isc&diagram=&partNumbers=
    Für hinten rechts finde ich:
    https://www.moparpartsgiant.co…=&extra1=&extra2=&filter=()
    oder
    wobei bei denen steht, dass sie von folgendem Modell abgelöst worden wären (das steht aber nicht in der Übersicht, wird aber als "fits" angezeigt)
    Die Grafiken beim schematischen Aufbau sind alle gleich, aber die Abmessungen komplett unterschiedlich. Es können doch aber nicht alle passen?
  • in deinem ersten Link sind die Moparnummern (Original Chrysler) von beiden Bremsanlagen aufgeführt! Das heißt, dass du auf jeden Fall schauen musst, was du vorne verbaut hast, das dürfte doch aber auch kein Problem sein, selbst wenn das Fahrzeug in der Werkstatt steht. Man sieht es doch, ohne dass man das Rad abnehmen muss und selbst wenn, ist das kein großes Ding!! Wenn du vorne die Einkolbensättel hast, brauchst du hinten die Nummern:
    680 298 48AD/680 298 49AD. Hast du die Zweikolbensättel, die Nummern 681 442 06AC/ 681 442 07AC! Die Nummern müssen auch bei Zubehörteile aufgeführt sein!
  • Laut @m.steffen sollten ab 2014 alle die große Anlage drin haben, also vorne Doppelkolben.
    Ich hatte Sherwood Green nur so verstanden, dass mir die Seite anhand der FIN direkt nur passende Teile anzeigen würde.
  • Eigentlich sollten auch nur die passenden Teile angezeigt werden, aber wahrscheinlich hat Mopartsgiant keinen Zugriff auf die VIN-Datenbank von MOPAR, sondern identifiziert das Fahrzeug anhand bestimmter Stellen in der VIN, analog zur deutschen HSN/TSN, die sich auch in der FIN versteckt. Die Bremsbacken 68029848AD und R8029848AC sind die Selben, nur steht das "R" für "Reman" = Remanufactured, also aufbereitete Gebrauchtsattel. Dafür werden sie gleich mit neuen Bremsbelägen ausgeliefert.
    Es handelt sich also eigentlich nur um zwei verschiedene Typen: 68029848AD und 68144206AB bzw. 68029849AD und 68144207AB. Und das Schöne ist, dass Du beide auch in Deutschland bekommst.
    68029848AD: https://www.kfzteile24.de/arti…8029848AD&searchType=text
    68029849AD: https://www.kfzteile24.de/arti…8029849AD&searchType=text
    Diese wurden ab 2007 verbaut und dürften damit die "kleinen" Bremssattel sein.
    Die "großen", die auch beim Lancia Voyager verbaut wurden, scheint es hier nur vom chinesischen Hersteller NTY zu geben, allerdings auch bei deutschen Händlern:
    68144206AB bzw. NTY HZT-CH-043:
    https://www.ebay.de/itm/275784…kBiT%7Ctkp%3ABFBM5rqu8YZj
    68144207AB bzw. NTY HZT-CH-042:
    https://www.ebay.de/itm/385663…3D%7Ctkp%3ABk9SR7Ka1fGGYw
    Im absoluten Zweifelsfall halt beide Typen bestellen, der Werkstatt geben und die falschen dann wieder zurück senden.
    SG
  • "Im absoluten Zweifelsfall halt beide Typen bestellen, der Werkstatt geben und die falschen dann wieder zurück senden."
    Einfach nur schauen, was vorne verbaut ist!!!
  • Danke für eure Hilfe.
    Habe jetzt bestellt, dazu noch Bremsbeläge, hoffe dass es da nicht auch wieder unterschiedliche gibt und ich die richtigen habe.
