  • Hab folgenden Fehler ausgelesen, nachdem die Motorsteuerungslampe angegangen ist: P0740 Wandlerüberbrückungskupplung Schaltkreis - Fehlfunktion oder Leitungsunterbrechung
    Bedeutet genau was???
    Fährt aber eigentlich normal!
  • Der Fehler bedeutet eine durchrutschende Wandlerkupplung.
    Mögliche Ursache:
    Drehmomentwandler, das TTC-Magnetventil, verstopfte Ölkanäle.
    Beim Fahren merkst du erst nicht viel bis gar nichts, kommt immer auf den Fahrzustand und Länge der Strecke drauf an, ABER das Öl im Getriebe wird kontinuierlich wärmer bis zur Überhitzung bzw totalem Getriebeschaden!
  • Nachdem der Fehler immer wieder mal kommt und im südlichen Niederösterreich niemand so ein Getriebe reparieren kann, habe ich jetzt eine geniale Werkstatt gefunden. In Oberösterreich gibts bei Pöndorf eine kleine Werkstatt, wo Vater und Sohn wahre US Automatic Experten sind. Altes Getriebe hinbringen und komplett Generalüberholtes mitnehmen. Der Clou: Dazu gibts einen Kühlerumbaukit. Der alte Kühler, der eine Fehlkonstruktion ist, wird deaktiviert und durch einen Kühler ersetzt, der vor dem
    Klimakühler sitzt.
  • Bertlbeutlin
    Hat den Titel des Themas von „P0740“ zu „Tauschgetriebe“ geändert.
  • Hallo Bertlbeutlin,
    kann ich die Adresse der Firma bei Pöndorf haben ?
    Ich habe auch Probleme mit dem Getriebe,
    für den schlimmsten Fall.
    Nähe Ulm, Town & Country Touring 3,6 Ltr , EZ 2016 , Goldmetallic (oder wie heist das ?)
  • Habe Kontakt hergestellt. Leider macht eine so große Investition für meinen Wagen wohl keinen Sinn mehr obwohl sich erst ne Inspektion plus Getriebeöl Wechsel gemacht habe.
    Kommenden Montag hab ich noch ne Termin bei einer Werkstatt ( Getriebeinstandsetzung) bei mir in der nähe. Mal sehen was dabei rauskommt.
  • Kann ich den Kontakt bekommen, als PN falls das geheim bleiben soll ?
    Wie hoch wäre den der Betrag gewesen ?
  • Beitrag von Nino ()
    Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht ().
  • in den Einstellungen des Benutzerprofils kann man die Benachrichtigung per email aktivieren, wenn jemand in einem Threat antwortet
