Außenspiegelheizung
  • Hi,
    ich bin seit einem halben Jahr Besitzer eines Voyagers Platinum und habe gerade ein
    kleines Problem. Wie bitte kann ich die Heizung der Außenspiegel einschalten? Laut
    Handbuch ist dies mit der Heckscheibe gekoppelt:
    einmal drücken - Heckscheibe und Außenspiegel heizen
    zweites mal drücken - nur Heckscheibe heizt
    drittes mal drücken - alles wieder aus
    Mein Knopf reagiert aber nur auf 2 Stati:
    einmal drücken - Lampe am Knopf leuchtet gelb, Heckscheibe heizt
    zweites mal drücken - Lampe am Knopf geht aus, Heckscheibenheizung auch aus
    - die Außenspiegel heizen dabei nicht
    Sollten, wenn die Spiegelheizung an ist, die kleinen Heizungsysmbole auf den
    Außenspiegeln leuchten, also so wie das Warndreieck bei Fahrzeugen im toten
    Winkel?
    Wäre dankbar für Aufklärung meines Bedienfehlers.
    Grüße Sven
  • Hallo, Silversurfer.
    Die Aussenspiegel heizen immer wenn du die Heckscheibenheizung anschaltest. Dieses wird aber nirgends separat angezeigt, sondern nur über die gelbe Kontrollleuchte am Schalter der Heckscheibenheizung.
    Die Dreiecke in den Spiegel haben nichts mit einer möglichen Spiegelheizung zu tun. Diese sind vielmehr die optischen Signalgeber des Totwinkelassistenten.
    Neben diesem optischem Signal gibt es auch noch ein akustisches Signl, ein "bing,bing" wenn jemand im Bereich des Toten Winkel ist.
    Der Punkt Sicherheits/ Totwinkelassistent ist übrigens im Handbuch sehr gut beschrieben.
    Grüsse aus Hamburg
  • Genau, die Spiegel heizen immer mit...man sieht nur das schmelzen nicht so gut wie auf der Heckscheibe. Bei starkem Schnee und Frost sieht man aber schnell das es funktioniert.
    Dodge Grand Caravan Crew 3,6 Pentastar FlexFuel + Prins VSI Gasanlage
  • @ Novu
    Das im hinteren rechten Fenster ist Deine Scheibenantenne für's Radio und keine Heizung.
  • Hallo Community,
    Die Heizung meines linken Rückspiegels funktioniert nicht mehr. Wie würdet ihr vorgehen? Spiegelglas abnehmen und mal schauen?
    VG
  • hat keine eigene Sicherung. Das linke Türmodul, welches die Heizung steuert, hat eine (J04). Da sonst in der linken Tür alles funktioniert, brauchst du dort nicht suchen. Zur Messung, ob Spannung ankommt muss der Motor laufen (und die Heckscheibenheizung eigeschaltet sein)
  • Ich danke euch. Spannung (12V) liegt an. Wird nicht warm. Rechte Seite hingegen ja. Hab etwas mit Kontaktspray versucht aber kein Erfolg.. Neues Spiegelglas? Sind da die ganzen Kabel dann schon dran (Totwinkel und Heizung) oder muss ich dann löten? Könnt ihr mir vielleicht verraten, welches ich am besten käuflich erwerben sollte? Oder ich lasse es einfach so :)
    VG
  • Das Spiegelglas ist fertig. Du hast also die 2 Fahnen für die Spiegelheizung dran und der 4-polige Stecker für den Anschluss der Totwinkel-LED und der Abblendfunktion auch. Aber ich vermute, du möchtest den Preis nicht wissen. Bei den Amis waren es 190$. Da kommt ein gebrauchter Spiegel bei den Amis (ebay.com) günstiger, wo du einfach das Glas abmachst, so hab ich es gemacht, war dann bei 100€ mit Versand und Steuer
