Hallo liebe Gemeinde
Wo kann man das standheizung einbauen lassen und was wird das ungefähr kosten
Standheizung einbauen lassen wo und welche
das wird mich auch mal interessieren.......am liebsten natürlich das man das teil per Iphone bedient
Webasto oder Eberspächter..... geh zum nächsten Bosch dienst und lass dir ein Angebot erstellen...
Nen Fahrzeugspezifischen Umbausatz für den Thema bzw. 300c wirds nicht geben , aber da die Lüftungsanlage nahezu identisch mit dem Grand Cherokee WK2 ist , lässt sich da die Ansteuerungssystematik finden....
Das Thema Standheizung hab ich mir auch schon überlegt , aber wider verworfen.... die Elektroheizung im Thema ist so gut , nach drei bis vier min bei -5° kommt warme luft.....da lass ich das Auto lieber die fünf min. laufen... , bzw. werde mir ein Motorfernstartsystem einbauen... kostet knapp 100 dollars , und einbau ist simpel...
Arni -
Danke für die Info, Arni,
Bei meinen Diesel kommt da keine warme Luft nach 3-5 Min. ehe nach 10-15 Minuten. Motorfernstart hatte ich mir auch überlegt und wurde auch von bekannten Mechaniker empfohlen.
dimansen :
Dann solltest aber als erstes deine E-Heizung prüfen..... ob die überhaupt aktiviert ist , und ob die Sicherungen drin sind...
hab auch den Diesel....habs heut morgen nochmal getestet , Außentemperatur -2° , Motor an , nach exakt 50 sec kommt spürbar lauwarme luft , das reicht damit die scheibe nicht beschlägt , nach drei minuten liegt die lufttemperatur gefühlt bei ca 15° , ( hatte leider kein Thermometer ) , und nach 2km fahrt ist die Kühlwassertemp. über 30°.....da kommt warme luft...
Es sind drei Sicherungen im Motorraum , Cabin Heater 1,2,3 , jeweils 50A , grob gepeilt müsste das knapp 1000W Heizleistung sein...
Arni -
Danke Arni, werde ich gleich mal anschauen
Hallo Dimansen,
was ist denn bei der Prüfung der Cabin-Heater-Einheit herausgekommen? Heizt sich jetzt der Innenraum Deines Themas schneller auf?
SG -
Hier geht's weiter: https://www.lancia-forum.de/mo…-heater-aktivieren-t1726/
motorfernstart ist bereits vorgesehen bei unserem thema: Elektrik & Elektronik Remote Start und Panik-Knopf mit originalem Chrysler 5-Tastenschlüssel - keine Umbauten notwendig
