Witech im Raum Mainz, Wiesbaden, Frankfurt?
  • Hallo liebe Voyager Gemeinde,
    ist hier denn zufällig jemand aus dem Raum Frankfurt oder Mainz, der einen Witech Pod besitzt und programmieren kann? Oder kennt jemand eine Werkstatt, die sich damit auch auskennt?
    Bin selbst schon am überlegen mir einen zu kaufen, jedoch ein wenig teuer um ein pder zwei Einstellungen zu ändern. :(
    Heute morgen habe ich es mal bei einem Fiat Händler versucht, der auch Lancia betreut. Dieser hat zwar einen Witech (in der Software stand Witech 2), jedoch war es ihm nicht möglich das DRL zu aktivieren, trotz Umstellung des Ländercode auf Kanada. Bei DealerConnect konnte er wohl auch keine Einstellung vornehmen.
    Habe den Ländercode nun auf Kanada gelassen, jedoch ist die Menüsprache auf Englisch, was mich allerdings nicht stört. Jedoch ist mir ein neuer Punkt im Menü aufgefallen und zwar das ertönen der Hupe beim Verriegeln. Dies habe ich aktiviert, aber die Hupe gibt kein Mucks beim Verriegeln mit der Fernbedienung.
    Viele Fragen eines Neulings, aber ich hoffe jemand kann mir helfen.:-)
    Lancia Voyager, 2012, 2,8l
    Lancia Voyager Gold, 2.8 CRD BJ 2012
    Einmal editiert, zuletzt von Reapergat ()
  • Typisch Werkstatt. Mit der Witech kann man kein Tagfahrlicht aktivieren. Und dann dem Kunden das Fahrzeug vermurxt zurück geben. Wieviel durftest du für die Fehlleistung hinlegen? Leuchtet deine Airbaglampe? Ländereinstellung USA/Kanada ist nicht kompatibel zum europäischen Airbag-Steuergerät.
    DRL geht so:
    http://www.lancia-forum.de/mod…erten-tagfahrlichts-t783/
    Kombiinstrument auf Deutsch einstellen geht mit der Witeh
    - im TIPM Ländercode auf Europa ändern
    - dann ins Modul CCN gehen und Deutsche Sprache einstellen (manchmal steht da Tedesco)
    - dann wieder zurück ins TIPM und den originalen Ländercode einstellen
  • Hallo Steffen,
    Vielen Dank für deine Antwort. Die Werkstatt zeigte sich sehr kooperativ und der Mitarbeiter war sehr bemüht mir zu helfen! Fand ich wirklich top. Auf meinen Wunsch hin ließ er den Ländercodes auf Kanada stehen. Mir ist heute morgen auch das leuchten der airbaglampe aufgefallen :(
    Ich werde mich wohl nochmal mit der Werkstatt in Verbindung setzen.
    Wenn die Werkstatt die Chrysler diagnostic Application nicht hat, kann ich diese doch eigentlich auf meinem Notebook installieren und mich mit dem witech verbinden oder verstehe ich das jetzt falsch?
  • Eigentlich hätte auch der aus der Werkstatt das Leuchten sehen müssen. Wenn er Ahnung gehabt hätte, dann hätte er deinem Wunsch sofort widersprechen müssen.
    Selbst wenn du die CDA hättest kann dir die Werkstatt nicht helfen, denn die Firmware auf deren Pods kann mit der CDA nicht mehr kommunizieren. Die CDA kommuniziert nicht mit der Witech sondern direkt mit dem Fahrzeug.
  • Die Vector CanCardX ist mit noch einem Nachteil verbunden: Laptop mit PCMCIA und mit Windows XP. Die Cda kommt zwar damit klar aber die Witech 17 mit MicropodII tut sich schwer, arbeitet langsam. Somit habe ich 2 Laptops dafür. Evtl. schaft ein USB-PCMCIA Adapter abhilfe ob aber die CanCardX unter Windows 7 läuft ist fraglich, da die Treiber nur für XP vorhanden sind.
    Ich meine die CanCardXL hat einen mini PCMCIA Anschluß ist aber seltener und teuerer als gebrauchte.
    Gruß, Witali
  • Ja, die Vector CANCard ist billiger. Aber der Kauf sollte trotzdem genau überlegt sein. Ich habe sie bei mir, weil es 2013 keine VCI Pods gab.
    Vielleicht nochmal zusammengefasst:
    - Vector nur CDA5 oder 6, keine Witech
    - micropod II nur Witech
    - VCI Pod CDA5 oder Witech
    - VCI Pod kann per USB oder LAN-Kabel angeschlossen werden, Schnittstellen, die jedes Notebook hat.
    - Man braucht bei der CANCardX und der CANCardXL einen PCMCIA-Slot. Das hat kein aktuelles Notebook mehr.
    - Mit der CANCardXLe brauchst du dann zumindest einen Express-Steckplatz. Auch das haben viele Notebooks nicht mehr.
    - Du darfst nicht nur die Karte kaufen. An die Karte muss ein sogenanntes Pigtail angeschlossen werden, welches der CAN-Bus-Geschwindigkeit entspricht. Für die Chrysler-Flotte muss es ein Highspeed-Adapter sein (bis zu 1 MBit, damit CAN-C ausgelesen werden kann).
    - Das Pigtail übergibt an eine DB9-Buchse. Deshalb brauchst du dann noch einen Adapter von DB9 auf OBD2. Solltest du das nicht als Komplettpaket finden sondern bei Vector kaufen müssen, dann hast du schnell 200€ verbrannt.
    - Dazu kommt dass ein Anlernen eines Schlüssels mit der Witech fast was für Ungelernte ist, denn man muss nur die Pin eingeben. Mit der CDA musst du eine spezielle Prozedur abarbeiten und mit Begriffen wie Standard Diagnostic Session, Extended Diagnostic Session, Unlock Level 1, 3, 5 umgehen können. Weiß nicht, ob das für einen Anfänger geeignet ist.
    Das Geld was du für einen VCI Pod mehr ausgibst ist mit Sicherheit nicht aus dem Fenster geschmissen. Manche Sachen kann man nur mit der CDA machen, andere Sachen sind aber in Kombination mit der Witech wesentlich einfacher zu realisieren (z.B. Fernstart, KeylessGo oder Regensensor aktivieren).
  • Das Geld was du für einen VCI Pod mehr ausgibst ist mit Sicherheit nicht aus dem Fenster geschmissen. Manche Sachen kann man nur mit der CDA machen, andere Sachen sind aber in Kombination mit der Witech wesentlich einfacher zu realisieren (z.B. Fernstart, KeylessGo oder Regensensor aktivieren).
    :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: 100% Zustimmung!!!! Damit kann man fast alles machen, und wenn ich darüber nachdenke, wie oft mir das den Gang zu meinem (leider sehr un-) motivierten "Freundlichen" erspart hat, ist es inzwischen fast unbezahlbar geworden. Unabhängig davon, was ich nur mit Hilfe dieser Ausrüstung bei mir alles umgebaut, nachgerüstet und vor allem: AUCH AKTIVIEREN konnte.Das Einzige was damit nicht geht, ist flashen von Modulen, aber das brauchts extrem selten
    MY2012, 3.6l, FlexFuel, weiss
  • Super! Vielen Dank für die hilfreichen Informationen! Dann werde ich mich mal auf die Suche nach dem VCI Pod begeben!
    Gibt es dazu noch irgendwelche wichtige Informationen, die man wissen sollte als Einsteiger?
    Welche Software verwendet ihr genau?
    Und wo bekomme ich diese her?
    Vielen Dank!
  • Bestellen auf aliexpress und wenn Versandunternehmen angegeben ist, dann ein Angebot mit PostNL wählen. Da kommt keine Mehrwertsteuer oder Zoll dazu. Also ein scheinbar teureres Angebot kann letztendlich billiger sein.
    Alle dort angebotenen Pods sind gleich, egal was die schreiben. Es kommt die Witech 13.03.38 mit. Diese kann man mit der 14.02.56 ersetzen. Eine höhere Version geht mit dem VCI Pod Clone nicht. Wenn du das Notebook mit dem Internet verbindest, dann wird die Software blockiert! Also nur Offline nutzen.
  • Hallo!
    Hier ist ein VCI Pod im Raum Frankfurt (F-West).
    Bisher fehlte mir die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Aber das Ziel ist vorhanden, die passende Software dazu zum Laufen zu bekommen. Fernstart (und hoffentlich DVD Player) will aktiviert (und eingebaut) werden.
    Viele Grüße, Erik
    Lancia Voyager Platinum 2.8 CRD - MJ 2014 -
  • Witech Micropod2 ist mit 140-200€ ja noch recht günstig und soll ein vollwertiger Ersatz für den VCI Pod sein.
    Modifikation bis jetzt:
    Getriebeölstab Self-Made
    Android Navi 10" Joying
  • Warum ist er günstiger? Weil er NUR mit der Witech funktioniert. CDA geht nicht mehr und damit kann man ihn nur begrenzt verwenden.
  • CDA geht nicht mehr und damit kann man ihn nur begrenzt verwenden.
    Mit der WiTech kann man das machen, was der Händler/Freundliche auch kann, nicht weniger, aber auch nicht mehr! Und das ist der springende Punkt, alles was über "Dealer installed Options" hinausgeht, geht nur mit der CDA zu aktivieren.
  • Warum wird das selbst von Chrysler als direkter Ersatz vermarktet?
    Der Micropod 2 ist laut denen der Nachfolger vom VCI Pod.
    Wie ist den das eig mit Diablo? Dort kann man auch sehr viel einstellen, und noch tiefer ins Motor Managment hinein gehen. Da sollte man doch meinen alles was CDA kann muss Diablo erst recht können.
    Und noch ne Frage, im Netz findet man DBR 3 Emulator wozu genau dienen die? Hat der Micropod das etwa nicht von Haus aus an Bord?
    2 Mal editiert, zuletzt von NK.1992 ()
  • DBR3 alte Kisten ohne CAN.
    Der micropod ist das aktuelle Tool in der Werkstatt. Ist kleiner. Aber der hat ein anderes Protokoll drin und kann deshalb nicht mehr mit der CDA5 arbeiten. Wer im Fahrzeug was ändern will, braucht die CDA und damit den VCI Pod oder eine Vector Karte.
    Motormanagement zu ändern heißt nicht automatisch die gesamte Fahrzeugkonfiguration ändern zu können.
  • Hm ja verstehe, du hattest ja mal erklärt wie man z.b Updates macht dafür muss man ja bei TechAuthority sich Zugang für z.b 24 Stunden kaufen. Und dann über Witech sich dort verbinden, das bedeutet man braucht Internet dafür. Nun ist es aber so das bei all den Clone steht das man bloß nicht ins Internet gehen soll wenn es angeschlossen ist. Also wie mache ich dann die Updates?
    Hab hier Raum Hamburg leider keine richtig kompetente Werkstatt gefunden, bei dem Händler/Werkstatt war es so Auto abgeben und ne Stunde warten 50€ bezahlen tschüss. Kein Prüfprotokoll nichts. Wer weiß ob die überhaupt Updates gemacht haben...
