Elektronik und Programmierungshilfen
  • Was hat dich noch gleich dazu bewogen das original MyGIG-System rauszuschmeißen?
    Dazu würden mich aktuell keine 10 Pferde bringen...wäre noch der Einbaubericht von Steffen abzuwarten.
    Bin weiterhin begeistert wie das (in die Jahre gekommene) RHW seinen Dienst tut und sich hier zu Recht findet. Ein ähnlich altes System aus der VAG-Gruppe ist dageben extremst langsam und macht meist überhaupt gar keinen Spaß.
    Alex
    Ganz einfach:
    - Modernes Android
    - 450€
    - Immer Aktuellste Karten
    - Full HD Display
    - 10 Zoll
    Ich hab weder den Totwinkel Assistenten noch nutze ich das Anno 1990 VES System(ich hab den alten Monitor ohne Blu Ray), sollte ich das irgendwann nutzen wollen würde ich mir ein Nachrüst Monitor an die Stelle bauen mit Full HD Auflösung. Da mir selbst der Monitor das es ab Blu Ray Player gab zu niedrige Auflösung hat bei der Distanz.
    Das was Steffen da sich gebaut hat ist zwar schön und gut für die mit dem Totwinkel Assist. aber für mich komplett überteuert(über 1000€) und auch kein Android. Ob Android sein muss oder nicht ist Geschmackssache aber ich mag es Flexiebel und Anpassbar.
    Modifikation bis jetzt:
    Getriebeölstab Self-Made
    Android Navi 10" Joying
  • Alex
    Das Problem des RHW ist, dass selbst die neueste Karte real 5 Jahre alt ist und es wohl nichts mehr geben wird. Die Kartengrafik ist halt auch in die Jahre gekommen, entspricht dem Stand von vor 10 Jahren. Top ist die Integration mit der Steuerungsmöglichkeit des VES von vorn. Bis vor kurzem fand ich auch noch die Geschwindigkeit der Kartenberechnung top. Doch jetzt mit Android Auto wirkt das System auf mich wie ne lahme Ente. Bei Android Auto die Adresse gesprochen und 2 Sekunden später steht die Route da.
  • Gut, mag für deine Anforderungen funktionieren. Für mich muss das was an Bord ist laufen. Spät. bei nicht funktionierendem RSE würden die kleinen Passagiere den Fahrzeugkauf in Frage stellen.
    VES, Memory, BSS, Kamera, Uconnect sind ins Navi integriert...
    Und das meistert das RHW perfekt.
    Gut, wohne im Neubaugebiet...das erreiche ich nur per GPS-Koordinaten...den einwenig älteren Kreisverkehr davor kennt es aber... Den Rest des Altags meistert es perfekt... vielleicht liegt das auch dran, dass Kölner Bauten bekanntlich länger brauchen...
    Seht mir nach, habs gerade erst konvertiert...ggf. schliesse ich mich mal Steffens Ansatz an... :D Wann kommt der Einbaubericht...?
  • Ich finde das ein Unding von Chrysler das die am Navi nichts gemacht haben die Bauzeit über der Dodge Grand Caravan wird noch bis zuletzt mit dem Klotz verkauft. Hätten wenigstens eine Modernere Version die leistungfähiger ist raus gebracht.
  • Im NAFTA-Raum wurde das RHR bereits im Modelljahr 2014 nicht mehr verkauft. Dort kam das 430N im Limited rein oder wenn Navigation erwünscht war. Nur im Jeep Wrangler wurde das RHW noch bis 2017 in Europa an den Mann gebracht. Das 430N hat es nie über den Teich geschafft, deshalb hat es auch nach der Konvertierung mit deutschen Karten immer noch eine englische Menüführung
  • Das ist aber nicht nur FCA, mit Kartenupdates...
    Beim Reno Espace: Bj. 2006 (Carminat CNC) und 2009 keine Updates mehr!
    Allerdings haben die Franzosen im Facelift ab 2010 Carminat-TomTom verbaut.
    Carminat ist, glaube ich, Becker, habe nicht mehr aufm Schirm.
    Ansonsten reicht uns dieses System, für die Zeit die wir im Fahrzeug verbringen...
    Gruß, Witali
  • Habe aktuell mal das ELM-Device OBDLink MX mit Appcar DiagFCA getestet.
    Kostenpunkt um die 110 EUR für den Dongle plus 49USD pro VIN für die SW.
    Hier steht was es aktuell alles kann -> https://appcar-diagfca.com/en/…ler/chrysler-towncountry/
    ...und das ist eine Menge. Es geht aber nichts wofür man die PIN bäuchte...
    Im Gegensatz zum MicropodII kann man TIPM Vehicle Configs und Input/Outputs anpassen...(combined lighting, rear fog, headlamp wash...)
    Ich vermute, es ist als 'reverse engineering' aus CDA und CO. mit Nutzung von ELM entstanden.
    Theoretisch könnte man das auch ohne APP mittels Terminal über das ELM.
  • Mit der neuen Version 1.5.X.X. sollen auch PIN-abhängige Programmierungen möglich werden...
    Hab 1.5.0.2 im Test...hab bislang nichts in Richtung WCM/PEM/Schlüssel-Routinen gefunden.
    Wenn man von wiTECH und CDA kommt...muss man sich etwas umgewöhnen. DTC-Löschen geht nur pro ECU einzeln...und es ist nicht 'echtzeit'. Man muss per 'reload' den Fahrzeugzustand öfters mal 'refreshen'.
  • Suche jemanden der in der Lage ist unseren Dicken zur Programieren.
    Es geht sich um Folgendes Vorbesitzer sagte das der Dicke mal auf Deutsch war was ihm durch ein missgeschick wohl wieder abhanden kam, nun hat er seit dem die Airbag Leuchte an. In einer Werkstatt und bei einem Airbag Spezi hier in BErlin war er schon nur das man keinen fehler finden konnte. Also weder Kabelbruch noch defektes Steuergerät auch die Sensoren sind i.o.
    Jetzt habe ich hier ein Paar Beiträge gelesen und Hoffe das es an der Programierung liegt und mir da jemand helfen kann. Ja es ist ein US Import
    Vin gibts gern auf Anfrage
    Fehler die er meldet beziehen sich alle auf die Linke Seite sprich:
    Fahrer Tür, B-Säule und Schiebetür dort soll er angeblich keine Kommunikation haben. (kann man sowas eigendlich ausprogramieren? nur intresse halber soll ja nicht gemacht werden)
    gruss Andreas aus Berlin
  • Die Frage ist hier: War gemeint, dass das Kombiinstrument mal auf Deutsch war und nun wieder auf Englisch. Oder ist gemeint, dass man so "schlau" war und den Ländercode von Englisch auf Deutsch gestellt hat? Genau dann kommen solche Airbagfehler, da die US-Einstellungen sich durch andere Hardware von den DE-Einstellungen unterscheiden (Knierairbag und Sitzposition-Sensor bei US, Fronthauben-Zünder bei EU-Modellen usw.)
  • Ich denke die Ländercodes sind gemeint, er sagte ja war mal auf Deutsch und dann war angeblich seine Tochter im Menü drin und Schwupps wars dann wohl wieder nur Englisch.
    Wie gesagt hab das Problem das Fehler Angezeigt werden die aber niemand findet auch keine Airbag Spezial Firma. Betroffen davon ist Fahrertüre, B-Säule und Schiebetüre mit den dortigen Sensoren ist wohl angeblich keine Kommunikation möglich. Kabelbaum würde geprüft soll aber Okay sein. Auch ich habe dort keinerlei Unterbrechungen finden können auch keine Kurzschlüsse. Messstrecke vom ORC Stecker zum Stecker des jeweiligen Sensors. ORC wurde auch getauscht und an das KFZ Programmiert (Fiat). Ich bin mit meinem Latein am ende und brauch da dringend Hilfe.
    Hier mal die Fehlercodes ausgelesen mit iCarsoft US V2.0
    U11F0-00 1/3
    Zustand: Active
    Verlorene Kommunikation mit dem linken Drucksensor
    U11EA-00 2/3
    Zustand: Active
    Verlorene Kommunikation mit dem linken B-Säulen-Beschleunigungssensor
    U1213-00 3/3
    Zustand: Active
    Verlorene Kommunikation mit dem Beschleunigungssensor für die Spur der linken Tür
  • Das sind dann definitiv nicht die Ländercodes. Über das Lenkrad kommt man da nicht ran. Wenn die Sprache im Kombiinstrument mittels Diagnosegerät (und nur damit gehts) auf Deutsch eingestellt worden ist, dann darf man NIE in die Spracheinstellungen des Kombiinstrumentes gehen. dort gibt es im US-Modell nu die Auswahl Spanisch, Französisch und englisch. Aus dem Menü kommt man nicht raus ohne Auswahl einer dieser 3 Sprachen. Deutsch kann man also nur wieder mit Alfaobd, appcardiag oder Witech einstellen.
    2013 gabs ne Modellpflege bezüglich ORC. Da gabs ein neues ORC. Das kann aber auch nicht die Ursache sein, denn da sind die Stecker anders. Das richtige Modul sollte drin sein. Vorsichtshalber aber trotzdem mal die Teilenummer posten, denn es gab US- und EU-Module.
    Dann hatte ich einmal einen Fall, der ähnlich gelagert war. Leitungen scheinbar in Ordnung, aber trotzdem Fehler. Da war ein Kontakt defekt, der hat sich beim Einrasten des Steckers heraus gedrückt.
