Elektrik & Elektronik Das Programm "Appcar DiagFCA"
Dr4goon238
  • »Dr4goon238« ist männlich
Samstag, 27. April 2019, 10:55
Also Schlüssel-Anlernen kann man auf jeden Fall, ob andere Pin-abhängige Funktionen gehen weiß ich nicht - nicht getestet..
Samstag, 27. April 2019, 11:29
Zum Aktivieren vom Fernstart muss es in der Lage sein, im Modul WCM/WIN die ECU-Konfiguration zurückzusetzen.
acgallex
  • »acgallex« ist männlich
Samstag, 27. April 2019, 12:49
PEM/PCM replace, Reset WIN Configuration ...geht alles
»acgallex« hat folgende Bilder angehängt:
Samstag, 27. April 2019, 12:51
Dann kann das Programm auf jeden Fall mehr als die Witech beim Händler.
Sherwood Green
Samstag, 27. April 2019, 15:11
Ich wollte mir eigentlich Multicuescan kaufen. Wo sind da die Unterschiede zu ALFAOBD und AppCarDiagFCA?
Samstag, 27. April 2019, 22:28
das steht seit meiner anfrage beim hersteller am verganenen freitag. davor stands nicht, hab extra vor meina frage hier die homepage gecheckt :D
und da stehts ja auch :) "The European 2011+ Lancia Thema (incl. 3.0 CRD diesel) is also fully supported."
Quelle: und da stehts ja auch :) "The European 2011+ Lancia Thema (incl. 3.0 CRD diesel) is also fully supported."
Quelle: Link
Samstag, 27. April 2019, 22:37
na dann hat die Anfrage durchschlagenden Erfolg gebracht
Sonntag, 5. Mai 2019, 19:41
ein französischer kollege gab im "thema-forum" den tipp, dass man mit appcar diag die fahrzeugkonfiguration ändern kann und somit auch die logos in den bildschirmen.
weiß leider nicht ob das hier ein gängiger punkt is mit dem umlabeln auf das original "chrysler". bei uns im thema forum auf jeden fall. da viele zuvor bereits den chrysler 300 fuhren.
hätte mal jemand die möglichkeit das ganze zu prüfen?:Auf APPCAR gehen Sie zum Menü Fahrzeugkonfiguration. 3 Ziehen Sie das
Menü herunter, bis Fahrzeugmarke angezeigt wird, blättern Sie im Menü
nach unten und wählen Sie Chrysler (oder, wenn Sie möchten, mehrere
Optionen). Klicken Sie dann auf RUN.
wäre ich euch sehr verbunden ^^
acgallex
Sonntag, 5. Mai 2019, 20:34
Meint ihr TIPMGW, Vehicle Config 4, Vehicle Brand ?
Das lässt sich umstellen, gilt aber dann für alles im Fahrzeug...nicht nur einzelne Komponenten.
So wird aus einem VW auch mal kurz ein Lancia :)
Wir im Chrylser 300 ähnlich sein.
Alex
vince56
  • »vince56« ist männlich
Registrierungsdatum: 2. Mai 2019
Sonntag, 5. Mai 2019, 21:01
hi, im the frenchy.
I use appcar to change the brand : Lancia by Chryslet.
Only the splash scree change, nothing else.
I do that 2 month ago.
acgallex
Sonntag, 5. Mai 2019, 21:50
What else do you need to change? Could you attach a photo of what you want to change?
vince56
Sonntag, 5. Mai 2019, 23:29
Guten Abend, ich habe keine Bedürfnisse. Mit Appcar Version 1.6 versuche ich bald den Fernstart zu aktivieren.
Es sei denn, Sie haben einen Parameter zum Schließen der Spiegel, wenn Sie das Fahrzeug schließen. Ich denke, ich bin die Möglichkeiten der Software durchgegangen
Montag, 6. Mai 2019, 10:21
Alex
wow,
vielen vielen dank!
appcar diag wird somit bestellt.
Montag, 6. Mai 2019, 12:03
leute, vielen dank an euch alle. so macht "forum" spaß!
appcardiag FCA funktioniert mit dem bereits für multicuscan erworbenen elm327 obd-interface und bietet auch für den lancia thema bzw. chrysler 300c wirklich tolle funktionen.
»AuT300C« hat folgendes Bild angehängt:
wital555
  • »wital555« ist männlich
W A F
Montag, 6. Mai 2019, 13:11
Also, wenn dein Freund Google richtig übersetzt hat, dann findest Du die Antwort hier:
Spiegel automatisch anklappen?
Gruß, Witali
Xmedia
Registrierungsdatum: 3. Mai 2019
Montag, 13. Mai 2019, 21:52
Hallo Miteinander,
Danke für den den Tipp mit dem AppCarDiag. Alleine wegen dem ersten Post habe ich sowohl die Hard- als auch die Software erworben.
Konfiguration hat soweit geklappt. Verbindung hat ebenfalls funktioniert.
Wollte es Erstes, das Tagfahrlicht einstellen als Versuch.
Klappte aus alles zum Einstellen - gespeichert - Zündung aus und wieder ein.
Leider aber ohne Ergebnis - die Nebelleuchten haben nicht gebrannt.
Schalthebel war auf D, Handbremse war lose, Motor lief - und meine Frau guckte ob die Lichter brennen :-)
Irgendein Schritt muss ich vergessen haben - habt ihr da eine Idee?
Hier noch ein Bild mit der aktuellen Modul-Info
»Xmedia« hat folgendes Bild angehängt:
acgallex
Montag, 13. Mai 2019, 22:11
Probier mal...
DRL Lamp Location High Beam DRL
Left DRL Voltage Regulation 7.0 Volts
Right DRL Voltage Regulation 7.0 Volts
Xmedia
Montag, 13. Mai 2019, 22:46
Habe ich zuvor auch ausprobiert.
Da es jetzt schon Dunkel ist, kommt das Licht sowieso.
Darum bin ich dann auf die Nebelscheinwerfer gegangen...
Mittwoch, 15. Mai 2019, 15:43
hat bei meinem thema auch nicht funktioniert die tagfahrlichter auf einen anderen "lichtkanal" als die LEDs zu stellen.
blieb auch dunkel.
