Wenn du mich fragts, dann sieht das eher nach zu niedriger Bordspannung aus. Das können dann Batterie, Lichtmaschine oder Masseprobleme sein. Das PEM-Modul für das KeylessGo ist an der rechten unteren A-Säule zw. Handschuhfach und A-Säule verbaut. Da brauchst du aber eher nicht suchen, denn dann hättest du andere Fehlercodes. Falls du die Stecker trotzdem säubern willst, da findest du den Einbauort hier und auch wie du ran kommst
Nachrüstung Keyless Go & Remote Proximity Keyless Entry (GX4, GXD)
Wurde an dem Zündschloss mal irgendwas gemacht, ein neuer Schlüssel angelernt oder so? Dann kann es sein, dass der Schlüssel nicht in das PEM übertragen worden ist. Da muss dann einfach mal die Routine PEM replaced ausgeführt werden. Dann werden alle Schlüsselcodes aus dem WCM in das PEM kopiert. Dazu brauchst du aber die Fahrzeug-PIN. Die lässt sich aber auch mit der Beta ermitteln.
Regensensor. Den Fehlercode U0231 hat jeder, wichtig ist nur, dass er gespeichert ist, dann geht alles.
Aus dem Fehlercode B2224 ist zu vermuten, dass du einen Lancia fährst, denn der kann kommen, wenn mit dem Lenkradschloss etwas nicht stimmt. Das haben aber nur die Lancias. Sprich Rätselraten um welches Model und Jahrgang es geh bei dir geht, da du keine Signatur im Profil erstellt hast. Fehler im Zusammenhang mit dem PCM sind Jahrgangsbezogen, da jedes Modelljahr auch eine eigene Software im PCM hat. Das TSB aus den vorigen Beiträgen kann also deinen Fall beschreiben, muss aber nicht.
Welchen Zustand haben denn die von dir genannten Fehlercode überhaupt? Active oder Stored
