hab den Voyager mittlerweile 2 Monate und 5.000 km zurückgelegt.
Bisher ist der Motor nach betätigen des Startknopfes sofort angesprungen.
Jetzt wo die Temperaturen in der Früh sehr kalt sind gibt es Probleme beim starten.
Nach betätigen des Startknopfen läuft der Starter sofort an und die Vorglühlanzeige
im Display leuchtet auf. Der Motor brauch aber ca. 3-5 sekunden (eine gefühlte ewigkeit) bis er läuft.
Tagsüber springt er ganz normal an.
Bei meinen BMW war es so dass nach drücken der Starttaste die Vorglühanzeige geleuchtet hat
und erst nach dem die Anzeige erloschen ist, ist der Motor gestartet worden. Alles automatisch.
In der Bedienungsanleitung steht auch dass man die Zündung einschalten soll, warten bis die
Anzeige erloschen ist und dann erst den Motor starten.
Hab ich auch probiert. Startknopf 2 x gedrückt und ein paar sekunden gewartet aber die
Vorglühanzeige hat nicht aufgeleuchtet. Bremse getreten und nochmals des Startknopf gedrückt.
Die Vorglühranzeige leuchtet auf, gleichzeitig startet der Motor und braucht eine Weile bis
er anspringt.
Meiner Meinung nacht stimmt da etwas nicht. Wie ist es bei euch?
Liebe Grüße aus Wien.
