Nachrüstung Motor-Fernstart (XBM) 3.6l Benziner / 2.8L Diesel
  • Hier noch ein Tipp: Wer seine Reichweite für den Motor-Fernstart beim Lancia erhöhen will, kann die Fakra-Buchse im Zündschloss nachrüsten.
    Ich bin endlich mal dazu gekommen, die Fakra-Buchse nachzurüsten. Anscheinend habe ich was falsch gemacht, da keine höhere Reichweite feststellbar ist.
    Auch in der CDA (oder wars in der WiTech) wird die Antenne als "nicht vorhanden" angegeben.
    Ich hatte leider weder Multimeter noch Durchgangsprüfer zur Hand, als ich die Buchse rein gelötet hatte. Vielleicht habe ich keinen vernünftigen Kontakt hinbekommen.
    Da muss ich die Kiste wohl nochmal auseinander bauen...
    wie ich eben sehe, wird bei mobile der Pacifica auch mit Fernstart angeboten. Auch die Fernlichtautomatik ist drin.
    Damit dürften sich Debatten ob in D zulässig oder nicht wohl erledigt haben.
    Gerhard
    Gerhard
    Nö, glaub ich nicht. Die Ausstattungsdetails werden vom TÜV einfach nicht überprüft/kontrolliert. Und nur weil die das nicht kontrollieren, ist es im umkehrschluss nicht automatisch zulässig. Hier spielt nur die Gesetzegrundlage ne Rolle, und nicht, was die Prüfer NICHT prüfen. Das die Händler das hinterher gross anpreisen, kann sowohl Unwissen wie auch Absicht sein.
    Oder hat irgendjemand hier schon einmal erlebt, das die Prüfer alle Knöpfe auf der FB testen? Nur so könnten die ja überhaupt drauf kommen, das Fernstart eingebaut ist
    MY2012, 3.6l, FlexFuel, weiss
  • Nö, glaub ich nicht. Die Ausstattungsdetails werden vom TÜV einfach nicht überprüft/kontrolliert. Und nur weil die das nicht kontrollieren, ist es im umkehrschluss nicht automatisch zulässig. Hier spielt nur die Gesetzegrundlage ne Rolle, und nicht, was die Prüfer NICHT prüfen. Das die Händler das hinterher gross anpreisen, kann sowohl Unwissen wie auch Absicht sein.
    mir wäre es neu das Fernstart verboten ist. Man darf den Motor nur nicht unnötig laufen lassen. Sämtliche US Cars die Fernstart haben ab Werk, haben es hier auch Zugelassen bekommen. Auch hier kann man sich Fernstart nachrüsten, es muss nur alle TÜV relavaten Sicherheits Aspekte beinhalten.
    Modifikation bis jetzt:
    Getriebeölstab Self-Made
    Android Navi 10" Joying
  • Mahlzeit,
    meine Frau beschwerte sich heute das die Scheiben gefroren und die Schiebetüren angefroren waren, obwohl der Wagen ca. 20 min. vorher per Fernstart gestartet wurde. Lenkrad und Sitz waren warm im Fahrzeug kalt. Gebläse lief.
    Nachdem Sie den Startknopf betätigt und ca. 10 min. gewartet hatte, waren die Fensterscheiben frei.
    Muss man die Heizung irgendwie extra einschalten/konfigurieren/programmieren damit sie mitläuft?
    Gruß, Witali
  • Muss man die Heizung irgendwie extra einschalten/konfigurieren/programmieren damit sie mitläuft?
    Bevor der Wagen ausgemacht wird, den Knopf für Frontscheibe drücken und das Gebläse aufdrehen. Heizung und Gebläse wählen beim Fernstart die letzte Einstellung.
    Ein großartiges Heizwunder kann man bei 10 min. Standgas allerdings nicht erwarten. Wenngleich es dann aber sehr schnell zur Sache geht.
    Gerhard
  • Systemmenu -> Fernstart Komfortsystem ein
    War schon aktiviert gewesen. Das Lenkrad war ja warm.
    Bevor der Wagen ausgemacht wird, den Knopf für Frontscheibe drücken und das Gebläse aufdrehen. Heizung und Gebläse wählen beim Fernstart die letzte Einstellung. Ein großartiges Heizwunder kann man bei 10 min. Standgas allerdings nicht erwarten..
    Gerhard
    Das war es. Hatte ich heute so getestet. Es stand zwar auf auto aber warscheinlich übernimmt das Steuergerät nur die Gebläsestufe, die Heizung ist ja auch aus. Erst beim betätigen des Startsknopfs wird sie eingeschaltet. Ansonsten würde es ja bei der Automatik merken das die eingestellte Temperatur nicht passt und dementsprechend nachregeln
    Der Fernstart wird 20 min. vorher aktiviert, nicht 10. Müsste ausreichend sein, warten wir ein Paar Tage bis es wieder 0°C oder darunter wird dann werden wir mehr wissen.
    Danke für die Antworten.
    Gruß, Witali
  • Müsste ausreichend sein, warten wir ein Paar Tage bis es wieder 0°C oder darunter wird dann werden wir mehr wissen.
    Diese Einstellung läßt sich mit der CDA ändern. Steffen hat's gemacht und ich auch. Daher gehen die Heizungen bei uns schon bei 10°C an.
    Gerhard
  • Habe da drüber gelesen, mache ich später, ist ja alles da.
    Allerdings werden bei 10°C die Scheiben frostfrei sein. Ich möchte ja ausprobieren ob die abgetaut werden.
    Ist ja nicht der Fall gewesen.
    Gruß, Witali
  • Allerdings werden bei 10°C die Scheiben frostfrei sein.
    Ja, etwas Wärme in der Lendengegend ist aber auch dann nicht zu verachten. Wenn ich paar Stunden geangelt habe, kommt das nicht schlecht.
    Und beschlagene Scheiben sind auch nicht so prickelnd.
    Gerhard
  • Diese Einstellung läßt sich mit der CDA ändern. Steffen hat's gemacht und ich auch. Daher gehen die Heizungen bei uns schon bei 10°C an.
    Gerhard
    Hallo Gerhard,
    ich habe da in der CDA nichts entsprechendes zum Umstellen gefunden.
    Wo bitte soll das genau sein ? :huh:
    Lothar
  • wenn ichs noch richtig weiss, wird das im HSM (=heated seat module) eingestellt. Da gibts zahlreiche Parameter die man einstellen kann, Einschalttemperatur, Zeit bis abschalten, mit wieviel Leistung etc etc...
    Hab ich bei mir auch eingestellt :P
  • ich habe da in der CDA nichts entsprechendes zum Umstellen gefunden.
    CDA – HSM – Heat/Vent Autoactivation Temp. Sitz und Lenkrad werden getrennt eingestellt.
    Aber Obacht, das die CDA auf metrisch gestellt ist. Sonst hast Du °F und Heizung im Hochsommer.
    Gerhard
  • Du hast ein 2009er Modell. Dein HSM-Modul kann das wahrscheinlich auch nicht. Das Modul könnte CWSM heißen
  • Den Fernstart würde ich gerne auch bei meinem Voyager Diesel aktivieren.
    Die Fernbedienung ist sicher schnell umgebaut, Microtaster für die Knackfrösche sind bestellt.
    Aus den Beiträgen habe ich verstanden, dass jeder Lancia-Händler den Sales Code XBM zu einem Fahrzeug hinzufügen kann. FCA in Frankfurt sollte dass dann hoffentlich sicher können. Ich frage mal nach.
    Aber mich interessiert auch das eigenständige Lesen/Ändern/Updaten der Einstellungen der Software. Aus einigen Threads konnte ich mir ein Halbwissen zusammentragen, bräuchte aber nochmals genauere Beschreibungen der benötigten Hard- und Software. Vcipod, Micropod2, CDA, Witech, Autoenginuity und so weiter... Was ist was genau, wie spielen die Teile zusammen und in welcher Version wird es zum Einsatz bei welchem Modelljahr benötigt?
    Ist das eventuell schon in einem anderen Thread behandelt oder sollte dazu ein neuer aufgemacht werden? Oder reicht eventuell auch ein Link in ein anderes Forum?
    Danke schon mal für die Unterstützung, dem Dicken unter die „Softwarehaube“ zu schauen!
    Lancia Voyager Platinum 2.8 CRD - MJ 2014 -
